Balken über Direktabhänger an Balkenlage
Diskutiere Balken über Direktabhänger an Balkenlage im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage: Spricht irgendwas dagegen, die Direktabhänger direkt mit der Balkenlage zwischen EG und OG zu verbinden, dort...
  1. #1 Andre D, 09.11.2014
    Andre D
    Andre D
    Energieelektroniker
    Nordenham
    Spricht irgendwas dagegen, die Direktabhänger direkt mit der Balkenlage zwischen EG und OG zu verbinden, dort die 60/40 Kanthölzer (Quer zur Balkenlage) einzuschrauben und da die Rigipsdecke dran zu befestigen?
    Ich habe also quasi ohne Konterlattung gearbeitet, sondern direkt über die Direktabhänger abgehangen...
    P.S.: Als Abstand Mitte/Mitte habe ich 50cm genommen und hier die Direktabhänger
    http://www.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/494/858/82/7017220_Doc_01_DE_20140902162935.pdf
    Danke für alle konstruktiven Antworten!
  2. #2 Fliesenfuzzi, 10.11.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Die Heimwerker... immer mit ihren Hölzchen.
    Wenn Du 4cm hohe Kanthölzer nimmst kannst Du auch gleich CD-Profile mit Kreuzverbindern nehmen, der Aufbau ist dann grad mal 6mm höher. Du tust Dir jedoch viel leichter die ganze Decke zu justieren und hast zumindest keine groben "Stufen". Ringsherum UD-Profil an die Wand und einen sauberen Anschluß hast auch gleich.
  3. #3 Andre D, 10.11.2014
    Andre D
    Andre D
    Energieelektroniker
    Nordenham
    Danke für die Antwort!
    Es geht mir weniger um die Höhe der Abhängung, sondern vielmehr darum, ob man das so machen kann!?
    Also 40/60 Kantholz durch Direktabhänger direkt quer unter die Balkenlage und ohne weitere Konterlattung Rigipsplatten unterschrauben. Quasi ohne weitere Konterlattung mit 40/60 Kanthölzern
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja
    Peeder
  5. #5 Andre D, 11.11.2014
    Andre D
    Andre D
    Energieelektroniker
    Nordenham
    Danke Peeder!
    Hat diese Form der Abhängung denn irgendwelche Nachteile in Bezug auf Rissbildungen bei Ausdehnungen oder sonstige Nachteile?
    Werde da ansonsten morgen so mit loslegen...
Thema: Balken über Direktabhänger an Balkenlage
  1. direktabhänger auf Balken
Balken über Direktabhänger an Balkenlage - Ähnliche Themen
  1. Dach-Balken entfernen
    Dach-Balken entfernen: Hallo, wieder ich. Wie schon in einer anderen Diskussion erwähnt, habe ich ein älteres Haus gekauft. Geabut 1970, 2011 "leicht" umgebaut, wobei...
  2. Balken und Wand
    Balken und Wand: Hallo, Wie kann ich eine neu gebaute Wand unter einem Holzbalken sauber mit diesem verbinden, die Wand sollte auch als ganzes den Balken...
  3. Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her
    Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her: Wir wollen den Fußboden im Erdgeschoss dämmen. Hier sollen einfache EPS platten die Dämmung übernehmen. Raum nach oben , also bis zu Decke ist...
  4. Balken in Scheune neben Wohnhaus rutschen auseinander, Risiko?
    Balken in Scheune neben Wohnhaus rutschen auseinander, Risiko?: Guten Tag☀ Ich hoffe meine Frage ist in Ordnung. Wohne in einem wahrscheinlich im 18. gebauten Lehm Fachwerk, indem schon einiges gemacht werden...
  5. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
