Balkenauflager !?
Diskutiere Balkenauflager !? im Dach Forum im Bereich Neubau; Spricht eigentliich etwas dagegen den Rest des "Bitumenkorkfilzes" als Auflager für die Balken meiner Holzbalkendecke zu verwenden ? Oder was ist...
  1. yast
    yast Gast
    Oder was ist eventuell besser dafür geeignet ?
    Grüße,
  2. #2 Carden. Mark, 30.10.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Weshalb soll da was drunter?
  3. #3 C. Schwarze, 31.10.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Moin,
    konstruktiver Holzschutz, meist mit einer R500
  4. #4 Carden. Mark, 31.10.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Deckenbalken befinden sich idR oberhalb von Gefahrenpunkten für Aufsteigende Feuchtigkeit.
    Der Feuchtigkeitshaushalt eines Ringbalkens in diesem Bereich, sollte dem der Umgebung entsprechen.
    Wogegen also konstruktiver Holzschutz. Normales Wohnhaus vorausgesetzt.
    Althergebrachtes Ummanteln von Balkenköpfen mit Bitumenpappen ist out (Schwitzwasser), nicht nur das, es stellt sogar einen Mangel dar.
    Balken, sollten wenn Möglich – Luftumspült eingebaut werden. Da wo nicht Möglich, weil z.B. bis an den Balken geputzt werden soll, könnte man z.B. eine dünne MiWo als Trennung zum Balken einmauern und bis an den Balken heranputzen. Hier aber dann einen Kellenschnitt vorsehen.
  5. yast
    yast Gast
    es ist so geplant rings um den Balken ca. 1cm Luft zu lassen. Es wiederstrebt mir aber den Balken auf den "nackten" Beton zu legen. Ich denke eine Lage Bitumenkorkfilz sollte da nicht schaden, und der Balken liegt nicht ganz so "hart". ;-)
Thema: Balkenauflager !?
  1. holzbalken einmauern
  2. balken einmauern
  3. r500 bitumenkorkfulz
  4. holzbalken in wand einmauern,
  5. balkenkopf einmauern,
  6. holzbalken einmauern auflager,
  7. balkenauflager ,
  8. balkenköpfe richtig einmauern,
  9. balkenköpfe einmauern,
  10. r500 bitumkorkfilz,
  11. holzdeckenbalken auflage auf ausenwand wie einmauern,
  12. holzbalken luftumspühlung,
  13. womit holzbalken einmauern,
  14. balken einmauern folie,
  15. deckenbalken einmauern,
  16. holz tram einmauern,
  17. balken als auflager für balken notwendig?,
  18. holzbalken beim einmauern ummanteln,
  19. hozbalken einmauern,
  20. zwischen den balken einmauern,
  21. balkenauflager holzbalkendecke
Balkenauflager !? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  2. Balkenauflager auf tragender Bims-Hohlblock Wand (Bj. 1939)
    Balkenauflager auf tragender Bims-Hohlblock Wand (Bj. 1939): Hallo, mein Haus hat 30 cm Außenwände aus 5cm starken L-Steinen (Bims-Schlackesteine) die zu Hohlblocksteinen zusammengesetzt sind. Die...
  3. Holzbalkendecke - Balkenauflage Wand - abdichten - wie?
    Holzbalkendecke - Balkenauflage Wand - abdichten - wie?: Hallo Experten, anbei ein paar Bilder. Womit werden die Schlitze ( sind alle zwischen 10-20mm ) zwischen den Balken und dem Mauerwerk vor dem...
  4. Balkenauflage auf Außenwand, nachträglich abdichten, wie?
    Balkenauflage auf Außenwand, nachträglich abdichten, wie?: Da isser wieder :D Gleiche Baustelle nächste Frage. Wie kann ich Deckenbalken abdichten die auf der Außenwand liegen? Siehe Foto. Durch...
