Balkendecke Schallschutz versus Statik
Diskutiere Balkendecke Schallschutz versus Statik im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich stehe vor der Sanierung meiner Holzbalkendecke und bin ziemlich unschlüssig, wie's am besten mit Schallschutz klappt und die...
  1. #1 Carlsson123, 16.11.2023
    Carlsson123
    Carlsson123
    ich stehe vor der Sanierung meiner Holzbalkendecke und bin ziemlich unschlüssig, wie's am besten mit Schallschutz klappt und die Statik trotzdem passt. Ist ein EFH, Balkendecke trennt EG und OG. Sind keine zwei Wohneinheiten. Wär trotzdem schön, wenn man im Schlafzimmer oben nicht den TV im Zimmer drunter hört - oder umgekehrt wenn oben jemand durch den Flur läuft.
    Ist-Situation, Aufbau von unten nach oben:
    - Heraklithplatte, 15mm, verputzt
    - Bretterlage, 20 mm
    - Holzbalken 18x12 cm, Abstand 100 cm
    - Zwischenraum mit Glaswolle verfüllt
    - Dielen 22 mm
    Aktuell Geplant:
    - Abgehängte Decke mit GKB
    - Dampfbremse?
    - Zwischenräume 18 cm hoch mit Schüttung XY verfüllen
    - OSB N+F 22 mm
    - Fließestrich mit FBH (Klettsystem) 4-5 cm
    - Vinyl oder Laminatboden
    Ohne Schüttung kommen für den neuen Aufbau bei max. Spannweite 4,3m, Fixlast 145 kg/m² und Verkehrlast 150kg/m² ca. 90% Auslastung der max. Biegespannung raus. Da bleibt also nicht mehr viel Luft nach oben...
    Balken sollen drin bleiben, da sehr guter Zustand. FBH ist auch gesetzt. Trockenestrich ist halt wie so oft eine Preissache....
    Jetzt gibt's x-Varianten, wie man mit den Massen der Bauteile jonglieren könnte. Aber welcher Aufbau ist am sachdienlichsten hinsichtlich Schallschutz, ohne noch mehr Last :confused:
    - Aufbau wie geplant lassen und eine leichte Schüttung verwenden? (z.B. EPS-Perlen 4kg/m²)
    - Heraklithplatten doch runternehmen und dafür eine etwas schwerere Schüttung? (z.B. Perlit 16 kg/m²)
    - Garkeine Schüttung verwenden, weil "ausreichend" Masse vorhanden?
    - Trockenestrich und dafür Perlitschüttung?
    - Schüttung XY nur XX cm hoch auffüllen?
    - Alternativen?
    Danke vorab!
    VG
    Carlsson123
Balkendecke Schallschutz versus Statik - Ähnliche Themen
  1. Balkendecke ausgleichen
    Balkendecke ausgleichen: Guten Morgen alle zusammen, ich habe mir ein Haus aus den 60er Jahren gekauft, und wir sind nun fleißig an der Sanierung. Aktuell stehen wir an...
  2. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  3. Bad auf Balkendecke
    Bad auf Balkendecke: So, hier nun im Altbau Forum, ich hatte versehentlich im Neubau gepostet. Moin, Unser neues Bad kommt ins 1. OG, Kanal, Wasser etc. ist alles...
  4. DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen
    DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen: Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: altes Bauernhaus, ca 150 Jahre. Balkendecke (~1m Abstand) mit Lehm-Stroh-Holz "Füllung". Kein Drempel....
  5. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
