Balkenschuhe (für Galerie) mit Schwerlastankern in Wand befestigen?
Diskutiere Balkenschuhe (für Galerie) mit Schwerlastankern in Wand befestigen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe folgende Frage und zwar bin ich grade dabei mir eine kleine Galerie (8qm) in mein Zimmer (Raumhöhe 5m) zu bauen. Also plane...
Status des Themas:
  1. rayman
    rayman
    Weinheim
    habe folgende Frage und zwar bin ich grade dabei mir eine kleine Galerie (8qm) in mein Zimmer (Raumhöhe 5m) zu bauen. Also plane das grade noch. Soll später nur Bett und Schrank hoch kommen. Die Spannweite der 80x160mm Balken beträgt 3m, der Abstand zwischen den Balken 46cm.Auf der einen Seite habe ich eine 11,5er Wand hier wird die Konstruktion durch Stützen getragen auf der anderen Seite (Altbau) ist eine etwa 40cm dicke Wand von der ich aber nicht weiß was es für eine ist.
    Meine Frage wäre jetzt in was für Wandarten (also welche Steinart) ich die Balken mit Balkenschuhen und jeweils 4 Schwerlastankern befestigen könnte? Ich denk ich werde aber nicht drum rum kommen ein Loch in die Wand zu hauen um zu sehen was es für eine es ist oder? Weil ich denk nicht, dass es irgendwo Pläne oder so für ein Vorkriegshaus gibt oder?
    Wär cool wenn mir jemand helfen könnte.
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Der rayman wieder. Ein Lagerbalken scheint als Auflage für die dicke Wand auch eine gute Alternative zu sein. Den könntest Du mittels Gewindestangen (eingeklebt) an der Wand befestigen und die Sparren drauflegen und verschrauben...
  3. rayman
    rayman
    Weinheim
    also das gleiche wie mit balkenschuhen oder?
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    nö, Den Balken an die Wand und die Sparren darauf abgelegt. Kann man dann noch in schön ausklinken und auflegen. Du könntest dann auch die Balkenschuhe an diesem Balken anschlagen.
  5. rayman
    rayman
    Weinheim
    dann kann ich die balkenschuhe ja auch gleich in die wand dübeln.
  6. #6 Vossi, 14.09.2010
    Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    wenn Du weisst wie Deine Wand aufgebaut ist, ja. Der Lagerbalken wäre ja auch nur eine Alternative...
    ...und mit weniger Aufwand zu montieren, als jeden Sparrenkopf mit einem Balkenschuh mittels vier Schwerlastankern an die Wand zu bringen. Bei einer Ziegelwand z. B. wird das auf der kleinen Montagefläche fast unmöglich...
  7. rayman
    rayman
    Weinheim
    dann werd ich morgen wohl mal ne kernbohrung machen und nen foto rein stellen.
  8. mls
    voll daneben! hör auf mit dem gefährlichen gebastel.
    alles, was du wissen musst, steht hier.
Thema: Balkenschuhe (für Galerie) mit Schwerlastankern in Wand befestigen?
  1. balkenschuh an mauerwerk
  2. balkenschuh an mauerwerk befestigen
  3. balkenschuhe an mauerwerk befestigen
  4. balkenschuhe befestigen,
  5. balkenschuh beton befestigen,
  6. balkenschuh wandbefestigung,
  7. balkenschuh wandmontage,
  8. balkenschuhe ziegelwand,
  9. balkenschuhe wandbefestigung,
  10. Balkenschuhe wandmontage,
  11. balkenschuh an wand befestigen,
  12. balkenschuh mauerwerk,
  13. balkenschuhe an beton befestigen,
  14. holzbalken an betonwand befestigen,
  15. holzbalken an der wand befestigen,
  16. balkenschuhe wand,
  17. balken wandbefestigung,
  18. balkenschuhe richtig befestigen,
  19. balkenschuhe auf ziegelwand,
  20. balkenschuh ziegelwand,
  21. balkenschuh an ziegel befestigen,
  22. porenbetom balkenschuh,
  23. balkenschuhe an mauerwerk,
  24. balkenschuh mauerwerk befestigen,
  25. balkenschuh direkt an wand
Balkenschuhe (für Galerie) mit Schwerlastankern in Wand befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Grösse der Balkenschuhe
    Grösse der Balkenschuhe: Hallo zusammen Ich möchte in meinem Haus ein Zwischendecke einziehen um einen Dachboden zu schaffen. Hierzu habe ich von einem abgerissenen Haus...
  2. Decke abhängen mit Balkenschuh
    Decke abhängen mit Balkenschuh: Hallo zusammen Habe einen Kellerraum der als Gästezimmer mit genutzt wird. Die Decke ist gemauert, sprich mit Ziegeln. An der Decke laufen einige...
  3. Größe der Balkenschuhe
    Größe der Balkenschuhe: Hallo zusammen, ich habe Balken 180 x 80 mm. Wie groß sollten dann die Balkenschuhe dafür sein? Genauso groß, oder reichen auch 160 x 80 bzw...
  4. Holzstütze entfernen und Balkenschuhe einbauen
    Holzstütze entfernen und Balkenschuhe einbauen: Hallo lieber Forumsmitglieder, ich bin momentan dabei mein Dachgeschoss umzubauen. Aus der ehemaligen Küche und dem ehemaligen Bad wird dabei...
Status des Themas:
