Balkon in Wohnraum umbauen
Diskutiere Balkon in Wohnraum umbauen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, wir haben diese Woche endlich unser Haus gefunden und auch zugeschlagen. Nun kommen jede Menge Fragen: Das Haus hat einen...
  1. tine77
    tine77
    Industriekauffrau
    Nürnberg
    Hallo Experten,
    Das Haus hat einen über die gesamte Breite einen Balkon, darunter kein Wohnraum. Warum auch immer hat der frühere Besitzer den Balkon mit Isofenstern zu gemacht. Nun hat man eine Art "Laubengang". Der Balkon kann von den beiden angrenzenden Zimmern aus begangen werden. Die Balkontüren sind nicht erneuert worden, da ja der Balkon nun keiner mehr ist. Unsere Idee ist es nun, den Balkon als Wohnraum zu nutzen, d.h. den beiden Zimmern mehr qm zu gönnen, indem man den Balkonzugang entfernt und entsprechend dämmt.
    Kann mir jemand sagen, ob ein Statiker erst mal prüfen muss, ober der Balkon als Wohnraum tragend genug ist, oder wie man die Öffnungen zum Balkon entfernt?
    Habt ihr Ideen, was man mit diesem Laubengang, der auch nur 4,9 m x 1,3 m groß ist tun kann?
    Danke für Eure Antworten
    Tine
  2. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also die Lastvorgaben für den Balkon selbst sollten höher sein, als für die Wohnräume.
    Wenn man aber an den Aussenwänden etwas ändert, was vermutlich zwingend ist, sollte sien Statiker beteiligt sein.
    Ebenso muss man die Wärmedämmung betrachten, die von unten vermutlich nicht gegeben sein wird. sonst ist Schimmel vorprogrammiert.
    Wenn man die Dämmung angeht, wird sich vermutlich gleich die Frage stellen, ob man nicht sinnvoller den "Anbau" bis zum Erdboden verlängert, weil unter der Balkonplatte eine vernünftige Dämmung entweder sehr teuer wird (Vakuumdämmung), oder aber zu dick aufträgt und dann verschattet.
    Ebenso ist die Frage,w as ist darüber? Dachß noch ein Balkon? Wie sieht es mit der Dämmung dahin aus?
    und eine Rücksprache, ob die umwandlung zulässig ist beim Baurechtsamt kann vielleicht auch nicht schaden. Nicht dass man mit der GFZ und ähnlichem in Konflikt gerät.
  3. tine77
    tine77
    Industriekauffrau
    Nürnberg
    Danke für die Antwort.
    Darüber ist das Dach. Denkst du wirklich eine Erweiterung auf 2 Etagen wäre einfacher bzw. günstiger? Ich hätte nix dagegen auf beiden Etagen mehr Wohnfläche zu haben.
    Wie gehen wir da jetzt vor? Einen Architekten suchen, Pläne zeichnen und beim Bauamt anfragen?
    Einen Architekten brauchen wir eh, da wir eine Wand in der Küche entfernen wollen und nicht wissen, ob die tragend ist...
    Tine
  4. #4 BauKran, 12.05.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Das prüft aber nicht der Architekt, sonder der Statiker.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eingriff ins statische System = Bauantrag wenn ich es richtig im Kopf habe...
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Jau - aber mit dem architekt anfangen dürfte schon sinnvoll sein. Der macht sich dann auch Gedaken über Dämmung und alles was dazu gehört, und zieht den statiker hinzu wenn er ihn braucht.
Thema: Balkon in Wohnraum umbauen
  1. balkon zum wohnraum umbauen
  2. balkon als wohnraum umbauen
  3. balkon zu wohnraum umbauen kosten
  4. balkon in wohnraum umbauen,
  5. balkon zur wohnfläche umbauen kosten,
  6. balkon zum wohnraum umbauen kosten,
  7. balkon überbauen,
  8. balkon zu wohnfläche umbauen,
  9. balkon als wohnraum nutzen,
  10. balkon loggia umbauen wohnfläche,
  11. balkon wohrsum baugenehmigung,
  12. balkon als wohnraum umbauen kosten,
  13. balkon zu wohnraum umbauen genehmigung,
  14. Ausbau Balkon zu Raum ,
  15. balkon als wohnfläche integrieren,
  16. holzrahmenbauweisebalkon zu zimmer umbauen,
  17. balkon zu wohnraum umbauen,
  18. balkon zum wohnraum machen,
  19. braucht man wenn man den Balkon zu wohnraum umbaut eine Genehmigung,
  20. Zimmer umbauen zu Balkon ,
  21. aus balkon wohnraum machen,
  22. Balkon am haus als Wohnraum machen,
  23. balkon als raum ausbauen,
  24. balkon als wohnraum,
  25. balkon zum wohnraum ausbauen
Balkon in Wohnraum umbauen - Ähnliche Themen
  1. Balkon zu Wohnraum umwandeln
    Balkon zu Wohnraum umwandeln: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Überlegung ein Reihenmittelhaus zu erwerben. Das Haus ist knapp 50 Jahre alt und weist einige...
  2. Balkon (teilweise) zu Wohnraum umbauen
    Balkon (teilweise) zu Wohnraum umbauen: Hallo Zusammen, vorweg: Sollte das Thema hier falsch sein, bitte in das richtige Forum verschieben. Wir sind Eigentümer einer Doppelhaushälfte...
  3. Dämmung Wohnräume unter Balkon
    Dämmung Wohnräume unter Balkon: Einen schönen Tag! Wir haben unter einem Balkon Wohnräume. Auf dem Balon kann ich aus Gründen der Barrierefreiheit keine Dämmung aufbringen. In...
  4. Flachdachabdichtung Balkon mit darunter liegendem Wohnraum
    Flachdachabdichtung Balkon mit darunter liegendem Wohnraum: Hallo, ich muss einen Süd-West-Seiten Balkone mit teilweise darunter liegendem Wohnraum neu abdichten und wärmedämmen lassen. Er ist 1,73m Tief...
  5. Bodenaufbau Balkon über Wohnraum
    Bodenaufbau Balkon über Wohnraum: Hallo, wir fangen jetzt mit dem Neubau unseres Einfamilienhauses an. Nun wurde uns vom Rohbauer gesagt das die Dämmung des Balkons laut EnEV...
