Balkon - Isokorb mit Steinchenteppich "belegen"
Diskutiere Balkon - Isokorb mit Steinchenteppich "belegen" im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, die beiden Balkone an unserem Neubau sind mit einem S*****-Isokorb ausgeführt. Der Flaschner hat bevor der Außenputz dran kam ein...
  1. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    die beiden Balkone an unserem Neubau sind mit einem S*****-Isokorb ausgeführt. Der Flaschner hat bevor der Außenputz dran kam ein Verwahrungsblech dran gemacht.
    Wir möchten auf den Balkonen nun Steinchenteppiche aufbringen. Weiß jemand eine Möglichkeit, das Verwahrungsblech, dass ja naturgemäß immer etwas federt/nachgibt, möglicht gut einzubinden? Oder macht das keine Probleme?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die blecharbeiten sehn ja schon mal sauber aus!
    aber auch die betonplatte und der übergang blech / betonplatte sind erstmal abzudichten. tatsache wird aber sein, daß das abdichtungssystem am übergang Blech/beton eine viel höhere dehnungstoleranz haben muss, als dein steinchenteppich. ergo werden hier immer risse auftreten.
    ausserdem muss erstmal geklärt werden wie der steinchenteppich auf die abdichtung kommt.
  3. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Da sind wir ja schon mal beruhigt, dass der Flaschner sein Geld wert war.
    Wie würdet Ihr den Übergang und den Steinchenteppich ausführen, damits gscheit wird?
    Wie würdet Ihr Isokörbe "belegen"? (ohne Flammenwerfer!!!)
Balkon - Isokorb mit Steinchenteppich "belegen" - Ähnliche Themen
  1. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  2. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis
    Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis: Hallo zusammen, unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam...
  4. Belastbarkeit Balkon/Isokorb
    Belastbarkeit Balkon/Isokorb: Hallo zusammen, für unseren Neubau (Fertigstellung 2022) will ich nun endlich den Balkon fertig machen. Dabei stelle ich mir die Frage nach der...
  5. Verblendung oberhalb vom Balkon, der mit Isokorb getrennt ist.
    Verblendung oberhalb vom Balkon, der mit Isokorb getrennt ist.: So wie ich das sehe , vermeidet es die Fa. Schoeck sehr geschickt, sich zu diesem Problem auszulassen. Für eine fachgerechte Lösung müßte noch...
