Balkon oder Staffelgeschoss - Balkon
Diskutiere Balkon oder Staffelgeschoss - Balkon im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, mich würde intereseren, ob es sinnvoller ist bei einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss (2/3-Regelung) einen Balkon hinten am...
  1. #1 Abdulli, 12.05.2015
    Abdulli
    Abdulli
    Lehrer
    Bremen
    Hallo Zusammen,
    mich würde intereseren, ob es sinnvoller ist bei einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss (2/3-Regelung) einen Balkon hinten am Haus zu installieren oder das Staffelgeschoss so zu planen, dass quasi auf der Betondecke des EG ein Balkon entsteht. Wäre ggf. auch die Frage, was wohl Preisgünstiger wäre - ggf. wie es auch Energetisch aussieht?!
    Kann mir jemand helfen?
    Herzliche Grüße
  2. Julius
    Wird das ein EFH oder ZFH?
  3. #3 Tafelsilber, 12.05.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Wird sowieso zurückgestaffelt oder nur um einen Freisitz auszubilden?
  4. #4 Abdulli, 17.05.2015
    Abdulli
    Abdulli
    Lehrer
    Bremen
    Sorry - für die späte Antwort!
    Es wird ein Einfamilienhaus - was ist ein ZFH? Wir dürfen nur 1 Vollgeschoss bauen! Deshalb bauen wir ein Staffelgeschoss - damit oben gerade Wände endstehen. Theoretisch wäre es ja möglich einfach vorne das Staffelgeschoss z. B bündig zu machen und hinten einfach 2-3 Meter Balkon auf der Decke des EG zu bauen? Sinnvoll? Günstiger als später hinten einen Balkon anhängen? Energetisch?
    Gruß und Danke
  5. #5 Bauneulingin, 18.05.2015
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Wir bauen auch nur ein Geschoss und arbeiten oben innen mit Luftraum und Gallerie. Finde ich schöner sowohl außen als auch Innen und man spart ein kompliziertes teures Bauteil. Ich kenne keinen der auf dem Balkon sitzt wenn er einen Garten hat. Höchstens für Wäsche wird sowas genutzt
  6. #6 Tafelsilber, 18.05.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Wenn du sowieso zurückstaffelst, könnte das günstiger als ein zusätzlicher Balkon sein. Auf Grund der unterschiedlich hohen Bodenaufbauten zwischen Terrasse und Wohnräumen (bei gleicher Rohdeckenoberkante) sowie der eigentlich erforderlichen Anschlusshöhe der Abdichtung wäre eine günstige Lösung des Zugangs zur Terrasse vermutlich mit Stufen verbunden. Ebene Übergänge erfordern hier einen höheren konstruktiven Aufwand der bei Balkonen i.d.R. einfacher realisierbar wäre.
  7. #7 Abdulli, 18.05.2015
    Abdulli
    Abdulli
    Lehrer
    Bremen
    vielen Dank für die Antwort!
    Jetzt bin ich etwas schlauer ;-)
Thema: Balkon oder Staffelgeschoss - Balkon
  1. staffelgeschoss balkon
Balkon oder Staffelgeschoss - Balkon - Ähnliche Themen
  1. Balkon sanieren
    Balkon sanieren: Hallo, ich habe ein Haus BJ 72. Der kleine Balkon ist von oben (Beton) dicht. An den seitlichen stellen brechen ein paar Ecken aus Diese wollte...
  2. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  3. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  4. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  5. Abstandsflächen bei Staffelgeschoss und Balkone
    Abstandsflächen bei Staffelgeschoss und Balkone: Hallo! Ich habe mal eine typische Anfängerfrage: Wie werden die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück bei zurückspringenden Staffelgeschossen...
