Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ??
Diskutiere Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ?? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Es geht um einen Balkon Bj. 1955. Der Balkon ist mit "normalen" Fliesen belegt, von oben und von der...
  1. #1 Der Diddy, 25.07.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Der Balkon ist mit "normalen" Fliesen belegt, von oben und von der Seite.
    Allerdings sind wohl die Fugen an den Seitenfliesen und an den Übergangs/Eckfliesen zur Seite hin schon undicht -> Frostschäden.
    Die Seitenfliesen kann man teilweise schon mit der Hand abbrechen, und an den Eckfliesen sieht man schon wie der alte Fugenmörtel bröckelt.
    Die normalen Fliesen bzw. die Fugen von oben dagegen sehen eigentlich noch sehr gut aus (klar, die Fugen können trotzdem durchlässig sein).
    Der Beton selber scheint noch OK zu sein, zumindest bröckelt nix und da wo die Seitenfliesen waren ist er auch stabil.
    Nun hab ich mich schon reichlich informiert über
    1. wie man das richtig neu macht (alles runterklopfen etc.)
    2. ob man's nicht anderweitig dicht kriegt
    Zu Nr. 1 muß ich leider sagen daß eine Komplettsanierung aus den üblichen Gründen frühestens in 4-5 Jahren drin ist :(
    Zu Nr. 2 gab es allerlei Wundermittel von Bitumenmasse über Imprägnierungen, Flüssigkunststoff, Dichtschlämme und und und...
    Allerdings war die allgemeine Meinung oft: alles Murks !!
    Ich muß dazu sagen, wie der Balkon in den besagten 5 Jahren optisch aussieht ist uns ziemlich egal, Hauptsache es geht bis dahin nicht noch mehr kaputt.
    Deshalb war meine Überlegung: kann man da vielleicht einfach Bitumen-Schweißbahnen AUF die alten Fliesen aufflämmern, am Rand runterziehen und da auch draufpappen ??
    Gefälle ist vorhanden, und die Fliesen obendrauf sind ja wie gesagt alle noch gut bzw. fest.
    Oder ist eines der besagten Wundermittel doch die bessere Wahl, wenn es nur 5 Jahre dicht sein muß ??
    Vielen Dank schon mal im Voraus
  2. #2 Manufact, 25.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hmm..
    Ist diese Frage ernst gemeint?
    -> Am Besten Alufolie drauf (wegen der Wasserstrahlung) und dann mit 30 cm virgilem Popcorn ausgiessen - hält ewig :respekt
    Alternativ gibt es in jedem ESO-Zubehörbedarf selbstkristallisierende Mikro-Nano-Silikon-Wunder-Bratpfannen-Unter-schichtungen, die 1m unter die halb abgeplatzten Fliesen fliessen.
    Im Ernst:
    Da Sie den Balkon definitiv in den nächsten 5 Jahren nicht nutzen wollen (Bitumen!) - lassen Sie ihn doch einfach so wie er ist.
    Der Untergrund wird allerhöchstwahrscheinlich auch nach 5 Jahren noch bearbeit- / beleg- / abdichtbar sein.
  3. #3 Der Diddy, 26.07.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Ja war schon ernst gemeint :)
    Und nutzen wollen wir ihn eigentlich auch noch (zumindest zum Wäsche trocknen).
    Bei uns auf Arbeit watscheln auch ständig Handwerker über's Flachdach / die Bitumenbahnen, das sollte ja eigentlich schon halten oder nicht ?
    Gibt es denn etwas, das bautechnisch/physikalisch dagegenspricht es so zu machen ?
  4. #4 Diamand, 27.07.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Bei Temperaturen von 35 Grad könnte es da nicht sein das die Betumenbahnen etwas weich werden und wenn man dann den Balkon betritt das man etwas kleben bleibt. Und wie ist es wenn man dann das Material an den Schuhen hat, wie sieht dann die Wohnung aus. So was würde ich nicht machen. Dann lieber so lassen wie es jetzt ist.
  5. #5 Der Diddy, 27.07.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Ja OK das mit dem Dreck ist natürlich ein Argument, daran hatte ich garnicht gedacht :mauer
    So lassen möchte ich es aber eigentlich auch nicht. Was ist denn von den anderen Mittelchen zu halten ? Als "Ersatzplan" hätte ich noch:
    - entweder eine "Imprägnierung" der Fugen, die man aber wohl mind. jedes Jahr wiederholen muss ?
    - oder die Fliesen entsprechend vorbehandeln und eine mineralische Dichtschlämme auftragen ?
    Oder taugt das alles nix ??
  6. #6 Der Diddy, 30.07.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Guten Morgen,
    ich hatte gerade noch eine andere Idee gegen den Dreck der Bitumenbahn:
    Wir könnten doch einfach auf die Bahnen im Gehbereich noch ein paar Holzfliesen (evtl. mit Schutzgummis) drauflegen, dann wäre das Problem mit dem Schmutz an den Schuhen aus der Welt ??
  7. #7 Fred Astair, 30.07.2017
    Du hast Dich verlaufen.
    Hier ist das Bauexpertenforum.
    Das Bastelwastelhausfrauenforum ist gleich um die Ecke.
  8. #8 Manufact, 30.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Fred, er ist KFZ-ler ... da ist vieel Bitumen ja "Stand der Technik".
    Duck und weg :bierchen:
  9. #9 simon84, 30.07.2017
    Also sicherlich nicht bei uns !
    Den Balkon würde ich so lassen wie er ist und das ganze angehen sobald es so weit ist.
    Lose Fliesen entfernen oder wenn es geht wieder festkleben
    Schlimmer wird das in den 5 Jahren sicher nicht
    Drüber legen kannst du was du willst so lange es dir gefällt
    Habe auf Balkonen schon gesehen
    Kunstrasen
    Plastikplatten
    Synthetik Teppich
    Gitterplatten
  10. #10 Der Diddy, 31.07.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Ok ok ich sehe schon, die Idee stößt nicht gerade auf Begeisterung :)
    Abschließend würde ich mich aber dennoch gerne aufklären lassen:
    Ist es "theoretisch" machbar, einen noch festen Fliesenbelag mit diesen Bahnen abzudichten ? (Richtige Ausführung vorausgesetzt)
    Oder reißen dann aufgrund der Unterschiede Fuge -> Fliese die Bahnen ein ? Oder klebt die Pampe erst garnicht richtig fest auf nichtsaugendem Untergrund ?
  11. #11 Manufact, 31.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ohne Worte..
    Du kommst doch sicher billig an PVC-Unterbodenschutz!
    Nimm den :winken
  12. #12 simon84, 31.07.2017
    30 Minuten Fliesen ankleben oder 1 Woche bitumen abkratzen . Du hast die Wahl
  13. #13 Manufact, 31.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Gegenfrge:
    Ist es theoretisch machbar, einen Stinke Diesel mit Ad-Blue Einspritzung zu versehen (Im Kofferaum ist ja praktisch genug Platz für einen ausreichend dimensionierten Tank etc.) ? :)
  14. #14 simon84, 31.07.2017
    Ne das wäre ja sogar noch machbar oder sinnvoll ;) gibt sogar solch geplante nachrüst lösungen . http://baumot.twintecbaumot.de/produkte/bnox-scr-system/
    Das bitumengeschmiere hingegen ist sowas von sinnlos, dass mir die Worte fehlen.
    Selbst eine Baufolie wäre noch besser .
    Warum man nicht einfach die Fliesen runter klopft oder anklebt ist für mich unverständlich . Wenn das ein großer Balkon ist sind das vielleicht 10 qm .
  15. #15 Manufact, 31.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @simon84:
    Ist ein KFZ-ler ...., da ist alles "Stand der Technik", Einzelfall oder Mu.ks....
  16. #16 Der Diddy, 01.08.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Naja ankleben muß man nicht, die SIND doch noch fest. Aber der ganze Belag lässt offensichtlich Wasser durch...
    Aber OK, vielleicht klopf ich sie dann vorm Winter doch noch runter.
    Angenommen, der Estrich drunter ist noch gut und das Gefälle stimmt, was wäre denn DANN das beste "Langzeit-Provisorium" zur Abdichtung ??
  17. #17 simon84, 01.08.2017
    Welchen Zweck soll das Provisorium bewirken?
    Der Belag lässt Wasser durch, und ?
    Du willst den Belag doch sowieso komplett erneuern, oder?
  18. #18 Der Diddy, 01.08.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Den Belag ja, den kompletten Beton nein.
    Solang Wasser durchgeht, befürchte ich halt weitere Schäden an der Substanz.
  19. #19 simon84, 01.08.2017
    Hast du risse unten oder an den Stirnseiten am Balkon oder tropft irgendwo braune Brühe runter ?
  20. #20 Der Diddy, 01.08.2017
    Der Diddy
    Der Diddy
    KFZ-Mech
    Naja da wo die seitlichen Fliesen runtergingen ist bisschen Beton mit weg gegangen (Stirnseite).
    Die breiteste Stelle ist ca. 40 cm. Armierung sieht man zwar noch nicht, braune Brühe tropft auch keine, aber wenn's nass wird läuft das Wasser da halt direkt am Beton lang und wenn noch was wegbröckelt kommt bestimmt irgendwann der Stahl durch...
Thema: Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ??
  1. balkon verrübergehend adbichten
  2. vorübergehend abdichten
  3. abdichtung balkon kosten forum
  4. flüssigkunststoff auf dichtschlämme,
  5. undichten Balkon abdichten notreparatur,
  6. stirnkante tertssse andichten,
  7. flüssigkunststoff balkon erfahrungen,
  8. balkon seitlich abdichten,
  9. Balkonplatte bröckelt an der Aussenseite,
  10. Balkon mit flüssigkunststoff abdichten forum,
  11. flüssigkunststoff auf Balkon forum,
  12. Balkon mit Schlämme abdichten
Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ?? - Ähnliche Themen
  1. Balkon sanieren
    Balkon sanieren: Hallo, ich habe ein Haus BJ 72. Der kleine Balkon ist von oben (Beton) dicht. An den seitlichen stellen brechen ein paar Ecken aus Diese wollte...
  2. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  3. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  4. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  5. Balkon/Loggia vor eine Schleppdachgaube
    Balkon/Loggia vor eine Schleppdachgaube: Hallo in die Expertenrunde, ich habe eine Eigentumswohnung im Dachgeschoss mit Schleppdachgaube. Ich würde gerne, Erlaubnis der...
