Balkonabdichtung erneuern
Diskutiere Balkonabdichtung erneuern im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich bin neu hier und eigentlich Techniker aber wage mich gerade an einem Balkon mit Balkonabdichtung heran. Aktuelle Situation: Balkon...
  1. Nulle
    Nulle
    Aktuelle Situation:
    Balkon auf dem einfach gefliest wurde. Fliesen gehen ab. Wasser darunter. Wasser drang auch ins Gebäude ein. Erster Versuch wurde von jemandem so ausgeführt. Das am Übergang Wand und Bodenfliesen der Putz entfernt wurde und eine Dichtungsbahn auf den Fliesen und Rohwand geklebt wurde. Natürlich war nach einiger Zeit die Dichtung darunter nass.
    Nun bin ich dazu gekommen. Erste Maßnahme:
    Fliesen entfernt. Abdichtung entfernt. Fliesenkleber im Bereich Wand / Boden entfernt. Glatt geschliffen.
    Nun will ich weiteres vorgehen mit euch abstimmen.
    Balkonabdichtung jetzt setzen. Kann ich danach mit kalkzement Putz oder kalkputz drüber putzen oder erst neu verputzen dann die Balkonabdichtung setzen? Geht mir darum das die kaputten Putzstellen erneuert werden bei korrekter Abdichtung.
    Danke euch im voraus schonmal
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Erstmal hätte ich gern ein paar Übersichtsbilder, wo man die Balkontürschwelle sieht und die Balkonentwässerung und die Balkonbrüstung/Geländerbefestigung.
    Das dient zur Grundlagenermittlung damit die möglichen Aufbau- und Anschlusshöhen für mich als online-Planer sichtbar sind.
    Der Balkon soll wieder gefliest werden?
    Die einfachste Ausführung wäre:
    "Fliesen auf Verbundabdichtung"
    Der Untergrund sollte dabei mind. 1,5% Gefälle aufweisen, also 1,5 cm pro Meter.
    Mit PCI Abdichten im Außenbereich - Balkonen, Loggien und Laubengängen
Balkonabdichtung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?
    Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?: Hallo zusammen, wenn ich einen bestehenden, bisher gefliesten Balkon aufgrund von leichten Feuchtigkeitsschäden sanieren möchte: Ist es...
  2. Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem
    Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem: Hallo zusammen, gerne würde ich mal eure Meinung/Erfahrungen zur Balkonsanierung (Betonsanierung inkl. Abdichtung und neuem Aufbau) hören. Es...
  3. Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung
    Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung: Altbaubalkon (gemauert, Loggia) sollte „saniert“ werden, minimaler (!!) Feuchtestreifen außen-unten an der Brüstung. Alles bis auf die...
  4. Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung
    Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung: Liebe Gruppe, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vor zwei Jahren haben wir unser Haus mit einem 8cm starken Wärme-Dämmputz versehen lassen. Dieser...
  5. Balkonabdichtung auf Estrich
    Balkonabdichtung auf Estrich: Hallo, bin gerade an unserem Haus (1960) dabei, den Balkon zu sanieren. Ist ein 1 OG Balkon der auf 2 Betonstützen steht, nicht überdacht, 4 x 1,5...
