balkonaustrittshöhe
Diskutiere balkonaustrittshöhe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo, wollte mal fragen wie die austrittshöhe bei balkonen und terassen ist, also die schwellenhöhe vom wohnzimmer zum balkon, bei mir, neubau...
  1. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo, wollte mal fragen wie die austrittshöhe bei balkonen und terassen ist, also die schwellenhöhe vom wohnzimmer zum balkon, bei mir, neubau 2007 , sind es lediglich 10 cm, ein kollege meinte ohne vordach sind nach din mind. 15 cm nötig.
    von wo ab wird gemessen? von der oberkante des belages oder von der wasserführenden schicht?
    zudem ist wohl kein notüberlauf vorhanden? muss dieser sein, wenn ja wie sieht so etwas aus?
    danke für eure hilfe
  2. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    ps: sind nur 8cm bei geöffneter balkontür, die "umrandungsschwelle" am balkon sind ebenfals 8cm, ohne unterbrechung als notablauf.
    vor der balkontür ist lediglich ein abflussgitter über die breite des balkons eingelassen.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    15 cm ab Oberkante Belag Kiesschüttung oder ähnlichem wenn es keine anderen Maßnahmen gibt (Gitterroste, Überdach o.ä.) gemessen dann bis zur tiefsten Undichtigkeit des Elementes (Rahmenentwässerung z.B.)
    Eine Notentwässerung ist eine 2. unabhängige Entwässerung wenn der Balkon Terrasse ganz umschlossen ist beispielsweise ein Wasserspeier
    das Abflussgitter vor der Türe könnte richtig sein.
  4. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    danke für die schnelle antwort.
    der belag sind die üblichen beton platten in 40x40, schliesst bündig mit dem gitter zur entwässerung an den türrahmen an.
    (das gitter ist ca 5 cm breit und über einem abfluss, ca 3 cm tief, über die ganze breite der tür),
    von da an sind es ca 6 cm zur entwässerung des
    türrahmens und weiter 2 cm zur kante des türrahmens.
    speier an der seite des balkons, schaut ein rohr raus...scheint es dann zu sein?
    höhe dann so ok oder muss ich hier auch meckern beim bauträger?
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Auf den ersten Blick (Text) liest sich das alles recht ordentlich
  6. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    nochmal zur sicherheit;-) die austrittshöhe wird demnach
    a: ab oberkante belag gemessen, also da wo ich drauf stehe?
    oder
    b: ab oberkante wasserabführende schicht?
    c: irgenwo anders?
    gab hier im hause divese diskussionen...der eine so der andere so...
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.03.2008
    a, b oder c - je nachdem :bounce:
    Abhängig vom Belag, dessen Unterbau und von der Art des Anschlusses
    Pauschal nicht zu beantworten
  8. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    wer kann es denn beantworten...jeder architekt bauingenieur oder nur der der es gebaut hat?
    werde ansonsten mal recherchieren und posten wie es im detail aufgebaut ist...kann man hier fotos anhängen?
Thema: balkonaustrittshöhe
  1. austrittshöhe
  2. Austrtittshöhe balkon
  3. gutachter balkone austritthöhe
  4. austritt balkontür Höhe
