Balkonbelag selbst verlegen
Diskutiere Balkonbelag selbst verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Gruß an alle hier. Mein erster Beitrag ... Meine Balkone haben diese Woche einen Gefälleestrich bekommen. Den Belag möchte ich gerne...
  1. #1 ThomasM, 06.06.2020
    ThomasM
    ThomasM
    Meine Balkone haben diese Woche einen Gefälleestrich bekommen. Den Belag möchte ich gerne selbst verlegen. Habe mich für die lose Verlegung der Platten (Feinsteinzeug?) mit Stelzlagern entschieden.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung an die ich mich halten kann?
    1. Estrich abdichten mit Dichtschlämme oder doch den Dachdecker kommen lassen mit den Bitumenbahnen und Flammenwerfer?
    2. Will keine Regenrinne, da grosser Dachüberstand vorhanden. Abtropfkante aus Metall, welche? Das Halteblech der Abtropfkante kommt zwischen Estrich und Schlämme bzw. Bitumen?
    Danke!
    Thomas
  2. #2 Fabian Weber, 06.06.2020
    Ich würde den Dachdecker kommen lassen und mit Bitumenbahnen oder FPO abdichten.
    Das Tropfblech kommt dann zwischen Estrich und Bitumenbahn.
Balkonbelag selbst verlegen - Ähnliche Themen
  1. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
  2. Balkonbelag wie kostengünstig erneuern wenn momentan Fliesen vorhanden sind
    Balkonbelag wie kostengünstig erneuern wenn momentan Fliesen vorhanden sind: Hallo, weiß jemand ob man bei der Sanierung eines Balkons, bei dem aktuell Fliesen verlegt sind, Flüssigkunststoff als Abdichtung einfach auf die...
  3. Neuer Balkonbelag
    Neuer Balkonbelag: Hallo zusammen, wir haben bei einem Mieter auf dem Balkon einen alten Holzbelag liegen. Dieser ist nun Morsch und muss ausgetauscht werden. Der...
  4. Balkonbelag erneuern
    Balkonbelag erneuern: Hallo, ich hatte Anfang der Jahres festgestellt, dass die Randfliesen auf unserem Balkon hohl liegen. Da die Fugen insgesamt auch nicht mehr so...
  5. Balkonbelag auf Baudertec Plant E - Fragen zur Unterkonstruktion
    Balkonbelag auf Baudertec Plant E - Fragen zur Unterkonstruktion: Sehr geehrte Experten, gerne würde ich mich über einen Rat freuen. Wir bauen gerade ein EFH mit überdachten Balkon 12.5m x 2.8m . Aufbau: 1....
