Balkonboden mit Plexiglas???
Diskutiere Balkonboden mit Plexiglas??? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben vor ein paar Monaten ein Haus gekauft, das über einen Balkon verfügt, den wir auch sehr schätzen. Allerdings müssen die dort...
  1. lilli7
    lilli7
    Lehrerin
    Dortmund
    wir haben vor ein paar Monaten ein Haus gekauft, das über einen Balkon verfügt, den wir auch sehr schätzen. Allerdings müssen die dort verlegten Holzplatten in der nächsten Zeit ausgetauscht werden, da sie teilweise kaputt sind. Weiterhin stört uns, dass aufgrund des Balkons, der sich über dem großen Wohnzimmerfenster befindet, wenig Licht ins Wohnzimmer gelangt. Nun möchten wir also beides (Austausch der Bodenplatten+mehr Licht) verbinden und dachten an dickes Plexiglas, da wir gehört haben, dass dieses von den Eigenschaften her Glas vorzuziehen ist. Natürlich wären auch andere Materialien denkbar. Wir kennen uns einfach damit nicht so aus und finden leider insgesamt wenige Infos darüber. Habt ihr eine Idee?
    Lieben Gruß
    Lilli
  2. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Plexiglas im Aussenbereich? Weiß nicht...
    Lösungen mit begehbarem Glas habe ich schon gesehen, was davon zu halten ist mögen hier vielleicht andere beurteilen, neu siehts zumindest optisch sehr schick aus.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    begehbares plexiglas ist mir nicht bekannt.
    s.o. mal nach begehbarem glas googeln, da gibt
    es auch lösungen für balkonböden.
  4. #4 Der Bauberater, 02.07.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Ich bezweifle auch, dass es begehbares Pexi-Glas mit einer bauaufsichtlichen Zulassung gibt.
    Aber nix ist unmöglich...
    Außerdem wird das Plexi ruck zuck verkratzen, wie Milchglas aussehen und kein Licht mehr durchlassen.
    Glas ist da beständiger.
    Peter
  5. R.B.
    Begehbares Glas im Außenbereich?
    Gibt´s sicherlich, aber wozu soll das gut sein?
    Mir fallen dazu 2 Punkte ein.
    1. Verschmutzung (Regen, Staub, Schuhe usw.)
    2. Rutschfestigkeit (Glas wird bei Regen verdammt glatt)
    Bei Plexiglas käme noch hinzu:
    3. Bruchsicherheit (Belastbarkeit)
    4. Eintrübung durch Sonnenstrahlen (UV)
    Die o.g. Probleme lassen sich mit Sicherheit lösen, aber nicht mit Glas/Plexiglas von der Stange. Als Sonderlösung, wird das vermutlich unbezahlbar.
  6. #6 Baumal, 02.07.2008
    Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich sach mal über 500€ / m² glaskosten.
    +++ planung , anschlüsse, entwässerung, statik ... pi pa po... :biggthumpup:
    nicht das ich falsch verstanden wurde...
  7. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    als begehbares Plexiglas ( heißt wohl meist Acrylglas) gibt es schon, zumindest bieten einige Firmen Treppen daraus an (ne, ne nicht die Absturzsicherung sondern schon Stufen/Podeste) ob das allerdings für draussen taugt wage ich zu bezweifeln.
    Evtl. Alternative: Boden als verzinkter Stahlblechrost, lässt Licht durch und macht nicht wirklich probleme, Nachteil: Möbel die daruf stehen sollen (Tisch, Stuhl) passend aussuchen (große Füße) sonst stehen die irgrnwie immer in den Löchern..:motz
  8. #8 acensai, 02.07.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ... darf ich mal fragen, wie breit eigentlich der Balkon ist?
  9. #9 Bauwahn, 02.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    PC wäre vermutlich haltbarer als PMMA.
    Trotzdem vermute ich, dass Echtglas (man könnte das natürlich auch mattieren um die Rutschfestigkeit zu erhöhen) im Endeffekt günstiger käme (wobei das "günstiger" hier rein relativ zu sehen ist).
    Das mattierte hätte auch den Vorteil, dass fast genauso viel Licht durchkäme, allerdings blendfreier und Verschmutzungen nicht ganz so auffällig wären. Allerdings wird man das Teil nie sauber bekommen.
  10. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auch den psychologischen effekt bedenken.
    nicht jeder steht oder sitzt gerne auf glas...
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @ dingo
    das ist brüstungsglas
  13. R.B.
    Auch der Boden ist aus Glas.
    Aber das ist technisch kein Problem. Ich habe hier im Labor 13mm Sicherheitsglas liegen, bereits da kannst Du drauf tanzen. Beim Skywalk wurde 55mm Glas (xx Schichten) verwendet. Das hält angeblich problemlos 750kg/qm, ist aber verdammt schwer.
  14. lilli7
    lilli7
    Lehrerin
    Dortmund
    Der Balkon ist 5m breit und 2,20m lang.
  15. R.B.
    Was sagt denn die Statik dazu, wenn Du hier ein paar Hundert Kilo Glas drauflegst?
  16. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    jep. :28:
  18. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    von Statik und Kosten mal ab, denkt auch an Eure Gäste. Meine Frau würde definitiv eine Panikattacke bekommen. Für jemanden mit Höhenunsicherheit ist das reine Folter.
Thema: Balkonboden mit Plexiglas???
  1. Balkon bauen Boden aus plexi
  2. lichtdurchlässiger balkonboden
  3. plexiglas belastbarkeit
  4. außen lichtdurchlässiger boden,
  5. plexiglas als balkonbelag,
  6. Balkon mit durchsichtigem Boden,
  7. balkonboden acrylglas,
  8. lichtdurchlässiger Boden,
  9. plexiglas belastbarkeit pinterest,
  10. plexiglas balkonboden,
  11. begehbarer plexiglas balkonboden,
  12. balkon Boden lichtdurchlässig,
  13. plexiglas Balkonboden
Balkonboden mit Plexiglas??? - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Balkonboden "begradigen"
    Balkonboden "begradigen": Hallo allerseits, ich bin die Neue und weiß nicht so recht wohin mit meinen Fragen. Es geht um unseren Außenbalkon. Er ist 6 m breit und 1,5 m...
  3. Balkonboden
    Balkonboden: Guten Abend Zusammen, ich möchte meinen Balkonboden sanieren lassen. Verlegt werden sollen Terrassenplatten in 60x60x2 cm. Der Balkon ist...
  4. Balkonboden richtig sanieren
    Balkonboden richtig sanieren: Hallo zusammen, ich bin neu hier und werfe daher erst einmal eine Begrüßung in die Runde. Ich hatte schon länger vor, mich mal in einem Bau-Forum...
  5. gute Beschichtung für Balkonböden
    gute Beschichtung für Balkonböden: Hallo! Da mein Balkonboden schon ziemlich verschlissen ist und ich ihn demnächst neu beschichten lassen muss wollte ich mich in einem...
