balkone undicht?
Diskutiere balkone undicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo, an unserem (eigentümergemeinschaft) mehrfamilienhaus, baujahr 2006, ist uns nach den eisigen temperaturen nun bei dem jetzigen tauwetter...
  1. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    ist uns nach den eisigen temperaturen nun bei dem jetzigen tauwetter aufgefallen das sich an fast allen balkonen an den unterseiten feuchte flecken und teilweise
    richtige tropfen gebildet haben...zudem sind an einigen stellen an den balkondecken schon rostflecken zu sehen.
    zudem hatten wir in 2 wohnungen feuchte flecken an den decken (innenraum) wo der balkon an/ins haus geht.
    überlaufendes tauwasser kann es nicht sein da hier ja einkerbungen vorgesehen sind, abläufe sind einmal als überlauf am balkon und ein durchgeführtes ablaufrohr durch die balkone...
    die beiden feuchten flecken sind von bauherrenseite geflickt worden, nun haben wir angst das hier ein grösseres konstruktionsproblem aufgetaucht ist...immerhin sind wir noch in der gewährleistungsphase.
    wie bekommen wir die ursachen raus?
    habt ihr eine idee?
  2. #2 Pirellitx31, 20.01.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    Wichtig ist zunächst, dass Sie den Mangel unverzüglich gegenüber dem Bauträger anzeigen. Was die Ursache ist, ist erstmal unerheblich, es reicht, wenn Sie das Schadensbild beschreiben.
    Sollte der Bauträger einen Mangel bestreiten, benötigen Sie einen Gutachter.
  3. #3 Pelztier, 20.01.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Das mal ganz schnell sein lassen!!! :yikes Sonst verliert Ihr event. die Gewährleistung.:deal Sonst wie mein Vorschreiber
  4. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    sorry hatte bauherr mit bauträger verwechselt.
    den ersten schaden hatte der bauträger(feuchte stellen) flicken lassen...
    mangel wurde gestern durch die hausverwaltung an den bauträger weitergeleitet...liegt denen also inkl bilder vor.
    läuft also alles seinen gang.
    bei den ersten feuchten flecken wollte er es auf normale baufeuchte und mangelnde lüftung schieben...naja bauträger eben.
    macht es sinn hier vermutungen anzustellen, sieht ja eher nach etwas grösserem aus...
  5. Julius
    Nö, der Irrtum liegt beim Pelztier, Du hattest das schon richtig.
    Denn der BT ist der Bauherr, Ihr seid nur Käufer!
    Zutreffend ist aber, daß IHR selbst nichts daranmachen solltet.
  6. #6 Pelztier, 20.01.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @ julius
    er hatte es zwar richtig geschrieben aber falsch gemeint und sich dann vertippt, Du...........Erbsenzähler :winken
  7. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    was könnte es denn sein, im herbst bei regen war nix...erst jetzt
  8. #8 Skeptiker, 20.01.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Kondensat!
    In einigen Regionen hatten wir in den vergangenen Tagen plötzlich Lufttemperaturen um ca. 3 - 5 °C, aber noch gefrorene Masse - z.B. kalte Massivbauteile. Die Folge: Vollflächige Kondensation. In einem Fall habe ich genau das gleiche Tropfenbild gehabt wie Du. Kannst Du bei den Balkonen Kondensation ausschließen?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2010
    Kondensat erklärt aber weder den Rost noch die Flecken IM Raum.
  10. #10 ThomasMD, 20.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kondensat könnte stimmen.
    Die Rostflecken könnten von schlampig verbautem Rödeldraht herrühren, der fast an der Oberfläche liegt.
    Die Flecken im Raum können wieder eine völlig andere Ursache haben.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2010
    Können könnte könnte schon können. Aber obs das ist?
    Da Bj 2006 -> Abnahme erfolgt -> Beweislast bei WEG -> es hilft nur der Sachverstand vor Ort.
  12. #12 Skeptiker, 20.01.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bei den Flecken im Raum gebe ich Dir recht. Bei Fertigteilen dürfen in geringem Umfang auch "rostende" Zuschlagstoffe verarbeitet werden. Deren Spuren kommen auch durch Anstriche durch.
  13. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    ja ausschliessen kann ich es mit kondensat nicht, allerdings machen mich auch die rostflecken und die teilweise vorhandenen blasen der farbe stutzig....zudem hatten wir ja in 2 wohnungen wasserflecken innen....naja mal abwarten was der bauträger sagt, im zweifel werden es ausgiebige regenfälle im frühjahr zeigen....letztes jahr war es im januar ja mal ähnlich kalt, da war nix dergleichen zu sehen....
  14. Eric
    Eric
    Regenfälle kann man auch simulieren: Bei Temperaturen im Plusbereich Abläufe verschließen und die beiden Balkone, unter denen sich an der Decke Wasserflecke zeigen über zwei, drei Tage bis 5 cm unterhalb der Aufkantung der Abdichtung zu den Türen/Wand ( wie hoch ? ) zum Balkon kontrolliert fluten?
    Gibt es ein Bild mit Ansicht auf den Balkonaustritt?
    Balkone wärmeentkoppelt zur Hauswand?
    Welche der drei Balkone sind betroffen? In welchen Geschossen sind Wasserflecken an der Wohnungsdecke? In welchem Abstand zur Balkonplatte/zur Außenwand?
  15. #15 wasweissich, 21.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wg rostflecke könnte SFB eine möglichkeit sein ......... denke ich mal....
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 22.01.2010
    Also SFB für frei tragende Platten - das wäre doch noch etwas mutig.
  17. #17 Gast360547, 22.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    tippe auch...
    Moin,
    ...auf Tauwasserausfall (Kondensat). Das Argument pro war gut formuliert. Die über Tage anhaltenden sehr kalten Außentemperaturen haben zu einer vollständigen auskühlung der Bauteile geführt. Wird es nun plötzlich schnell warm und feucht, wie es tatsächlich geschehen ist, so haben wir wieder die Kühlrippe Balkonplatte.
    Die Rostflecken können tatsächlich von Rödeldraht, schlampig verlegter Bewehrung oder schlechtem Kies mit hohen Eisenanteilen (je nach Kiesgrube) herrühren. Das Tauwasser fällt auch in der Tiefe des Betons aus. Schon von daher können auch die Blasen im Anstrich kommen.
    Die Feuchteflecken auf der Innenseite können aus einzelen Bewehrungsverbindungen (Stäbe zu weit hereingezogen oder so) stammen.
    Nicht gleich immer sofort mit einem Mangel herumdoktorn.
    Wenn tatsächlich noch Zweifel bestehen, die Flutungsaktion von Eric durchführen.
    Grüße
    stefan ibold
  18. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    was ist denn sfb? mit der flutung werden wir wohl mal machen..thermische trennung ..keine ahnung, fussböden innen sind rech kalt vor der balkontür.
  19. #19 wasweissich, 22.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    SENDER FREIES BERLIN:mega_lol::mega_lol:
    stahlfaserbeton ,
    war jetzt nur ein gedanke , besonders wahrscheinlich ist es nicht , aber , das mit dem pferd vor der apotheke kennst du doch , ralf...
  20. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    so der bauträger weiss bescheid, mal sehen.
    nochmal ne frage zum kondensat, feucht ist es nur von oben, müsste sich kondensat nicht auch an den pfeilern und balkonbrüstungen bilden? diese sind ja auch aus beton, feucht ist aber nur die decken, zudem ist der balkon an 3 seiten offen also gut belüftet und ist es nicht so das kalte luft eher wenig feuchtigkeit hat?....wir wohnen hier schon 3 jahre, das ist das erste mal das es so aussieht.
    ein kollege hat ir mal ein baufeuchtemessgerät gegeben, dort waren es 70 digit...? geht bis hundert ist ein teil von tro..., hilft das bei der diagnose weiter?
Thema: balkone undicht?
  1. balkon feuchteschäden Decke blasen
  2. balkon feuchtigkeit
  3. BAlkon oben undicht Wasserflecken an der Decke
balkone undicht? - Ähnliche Themen
  1. Balkon undicht
    Balkon undicht: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und stehe vor einem größeren Problem. Bei Arbeiten an unserem Haus wurde festgestellt, dass unsere...
  2. Balkon Decke undicht
    Balkon Decke undicht: Hallo, meine Balkon Decke ist undicht, unten drunter ist eine Kellerwohnung. Die Westwand ist komplett der Putz lose, ich vermute das Wasser läuft...
  3. Balkon - neu gefliest und doch undicht
    Balkon - neu gefliest und doch undicht: Ich bin neu hier im Forum und möchte gerne meinen Fall schildern und Eure Meinung dazu hören. In 07/2018 wurde unser Balkon neu gefliest. Der...
  4. Undichten Balkon 70er n
    Undichten Balkon 70er n: Hallo Experten, ich benötige ihre Hilfe. Wir haben einen 12m² Balkon aus den 70er der von unten Ausblühungen und Tropfenbildung aufweist. Unser...
