Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab
Diskutiere Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor etwa fünf Jahren wurde unser Balkon neu gefliest. Mittlerweile löst sich bei einigen Fliesen die Oberfläche punktuell ab,...
Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab - Ähnliche Themen
Risse in Glasur von neuen Fliesen
Risse in Glasur von neuen Fliesen: Hallo Zusammen, vor 6 Monaten haben wir unser Bad (Trockenbau) renoviert und hierbei auch alle Wände Deckenhoch Fliesen lassen. Seit einigen... -
Keramikfliese - Risse in der Glasur
Keramikfliese - Risse in der Glasur: Hallo zusammen, wir haben neue glasierte Keramikfliesen an der Wand im Bad verbaut. Das Bad wurde noch nie benutzt. Jetzt, nach ca. 4 bis 5... -
Balkonfliesen richtig sauber bekommen
Balkonfliesen richtig sauber bekommen: Hallo, ich versuche die Fliesen eines Balkon nach nachdem dort Maler und Lackierarbeiten durchgeführt wurden sauber zu bekommen und habe... -
Balkonfliesen lösen sich - wie erneuern? (70er Jahre Haus)
Balkonfliesen lösen sich - wie erneuern? (70er Jahre Haus): Ein nettes Hallo. Seit OKtober 2013 besitze ich ein Haus Baujahr 1971 mit einem Balkon. Von unten löst sich hier und da der Anstrich... -
Balkonfliesen lassen Wasser durchsickern
Balkonfliesen lassen Wasser durchsickern: Hallo, unser Haus wurde 1963 gebaut und vermutlich stammen die Balkonfliesen auch aus der Zeit. Sehen noch gut aus, aber leider lassen sie...
