Balkonfliesen richtig sauber bekommen
Diskutiere Balkonfliesen richtig sauber bekommen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich versuche die Fliesen eines Balkon nach nachdem dort Maler und Lackierarbeiten durchgeführt wurden sauber zu bekommen und habe...
Balkonfliesen richtig sauber bekommen - Ähnliche Themen
CW - Profile richtig crimpen
CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch... -
Bitumenwellplatten richtig installieren
Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp... -
Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab
Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab: Hallo, vor etwa fünf Jahren wurde unser Balkon neu gefliest. Mittlerweile löst sich bei einigen Fliesen die Oberfläche punktuell ab,... -
Balkonfliesen lösen sich - wie erneuern? (70er Jahre Haus)
Balkonfliesen lösen sich - wie erneuern? (70er Jahre Haus): Ein nettes Hallo. Seit OKtober 2013 besitze ich ein Haus Baujahr 1971 mit einem Balkon. Von unten löst sich hier und da der Anstrich... -
Balkonfliesen lassen Wasser durchsickern
Balkonfliesen lassen Wasser durchsickern: Hallo, unser Haus wurde 1963 gebaut und vermutlich stammen die Balkonfliesen auch aus der Zeit. Sehen noch gut aus, aber leider lassen sie...
