Balkonsanierung: Sibirische Lärche als Belag?
Diskutiere Balkonsanierung: Sibirische Lärche als Belag? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, unser Dachdecker empfiehlt als Balkonbelag Sibirische Lärche. Wer kann aus Erfahrung etwas über witterungs- und farbbeständigkeit sagen?...
  1. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    In der Saunaanlage nebenan ist ebenfalls Holzbelag im Außenbereich, der schaut sehr stark verwittert aus bzw. farblich deutlich verändert (ausgeblichen, Holz wahrscheinlich balinesisch)
    Danke & Gruß
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Sibirische Lärche, oder Lärche allgemein, verwittert relativ schnell. Man kann mit pigmentierten Ölen den vergrauungsprozeß aufhalten, muß dann aber gut 2x im Jahr nachölen. Wenn der Balkon viel Sonne abbekommt, kann man sehr lange Freude an diesem Holz haben, in einem feuchten Hinterhof kann es sein, das schon nach 10 Jahren der Belag erneuert werden muß. Es gibt allerdings auch gute alternativen wie z.B. Eiche oder Robinie, die noch deutlich länger halten und nicht aus den Tropen kommen.
    Bei einem Balkon bitte beachten, das nicht jedes Holz zugelassen ist. Einfach den Holzhändler darauf ansprechen
  3. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    Hallo Flocke,
    ich denke mal, dass der Dachdecker auch zugelassenes Holz einsetzt.
    Der Balkon hat eine Fläche von ca. 22 qm und ist zum süd/westen ausgerichtet, ein Dachüberstand ist nicht 100% gegeben. Der Balkon ist somit jeder Witterung cvoll ausgesetzt, Sonne, Regen und Schnee.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es gelten für Balkone besondere Anforderungen an Stärke und Stabilität der Hölzer. Im Regelfall geht der Verkäufer von einer Terrasse aus. Wenn es sich um einen Balkon, bestehend aus einem Stahl-oder Holzrahmen handelt muß sichergestellt sein, das die Hölzer nicht brechen. bei einem Balkon auf einem Flachdach oder schon Bestehenden Gitterbelag ist dies nicht so wichtig
Thema: Balkonsanierung: Sibirische Lärche als Belag?
  1. balkonbelag im außenbereich aus Lärche
Balkonsanierung: Sibirische Lärche als Belag? - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
    Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  2. Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas
    Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas: Hallo zusammen, wir haben einen "Anbau" im EG in Keilform. Dieser war 1957 teil der Planung und gehörte zum "Design" des Hauses, wurde also nicht...
  3. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo zusammen, ich plane die Sanierung zweier Balkone welche ohne Überdachung auf der Wetterseite vollständig dem Wetter ausgesetzt sind. Den...
  4. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  5. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
