Balkontür knarrt an Zarge
Diskutiere Balkontür knarrt an Zarge im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Was mach ich, wenn die Balkontür immer an der Zarge beim Auf- und Zumachen schleift? Abschleifen...
  1. #1 shikira, 05.05.2008
    shikira
    shikira
    Büroangestellte
    Schweinfurt
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Was mach ich, wenn die Balkontür immer an der Zarge beim Auf- und Zumachen schleift? Abschleifen kann ich sie nicht. Kann man irgend ein "Gleitmittel" draufmachen, damit das fürchterliche quietschen weggeht?
  2. Julius
    Gemietete(s) Wohnung/Haus oder Dein Eigentum?
  3. #3 Rudolf 1966, 05.05.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Probiere mal Seife, könnte helfen.
    Oder Bänder neu einstellen.
    mit Gruß Rudolf
  4. #4 shikira, 06.05.2008
    shikira
    shikira
    Büroangestellte
    Schweinfurt
    Es ist eine gemietete Wohnung.
    Wenn man aber doch an den Bändern was verstellt, schließt die Tür doch nicht mehr richtig bzw. ist nicht mehr dicht. Oder seh ich das falsch. Wenn ich die Tür öffne geht sie sowieso manchmal auch schon oben raus (Kippstellung) Es war auch wegen dem Problem (Kippstellung) schon jemand da und es ging auch ne Weile gut, aber quietschen bzw. knarren tut sie trotzdem. Aber Seife werd ich mal probieren. Danke!
  5. #5 Rudolf 1966, 06.05.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Hatte auch nicht im Sinn das du die Bänder selbst einstellst.
    Sondern du jemand rufst der sich damit Auskennt.
    Und der Hausverwaltung/dem Besitzer/ dem Hausmeister/der Hausmeisterin Bescheid gibst.
    mit Gruß Rudolf
  6. #6 buddelchen333, 06.05.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    spüli als erste abhiilfe
  7. #7 shikira, 07.05.2008
    shikira
    shikira
    Büroangestellte
    Schweinfurt
    hm, selbst ist die Frau...dachte ich....nee quatsch, vielen Dank!
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :D
    sorry, aber der musste langsam sein.
    viele grüße nach schweinfurt....
Thema: Balkontür knarrt an Zarge
  1. balkontür knarrt
  2. terrassentür knarrt
  3. terrassentür quietscht
  4. Balkontür knarrt beim Öffnen,
  5. Balkontuete knarrt,
  6. terrassentür knarrt Kunststoff,
  7. terrasentür knarrt am scharnier iben,
  8. kunststoffterrassentür knarrt,
  9. terrassentür Scharnier knarzt,
  10. estrich knart an tarassen tür,
  11. knarrende terrassentür,
  12. terassentür quitscht,
  13. balkontür knartscht,
  14. knarrende balkontür,
  15. balkonturen quitischen,
  16. balkontüre knarrt
Balkontür knarrt an Zarge - Ähnliche Themen
  1. Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung
    Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung: Hallo zusammen, in unserer Doppelhaushälfte entsteht eine Einliegerwohnung, weshalb eine vorhandene Balkontür ausgebaut, das Rollo ausgebaut und...
  2. Quellband steht bei Balkontür heraus
    Quellband steht bei Balkontür heraus: Hallo liebes Forum, bei meinen vor knapp 3 Jahren eingebauten Balkontüren steht seit kurzer Zeit das Quellband heraus. (siehe Foto). Die...
  3. Balkontür Gaulhofer Scharnier
    Balkontür Gaulhofer Scharnier: Ich habe einen Blödsinn gemacht. Bei unserer Balkontüre wurden die Beschläge ausgetauscht. Ich habe dann voreilig die türbeschläge eingebaut und...
  4. Schüco Balkontür
    Schüco Balkontür: Hallo alle zusammen, wir benötigen mal euer Wissen - hier hilft selbst KI nicht wirklich weiter :D Wir haben 2021 gebaut und überall Schüco...
  5. Halbinsel-Festglasfenster Balkontür-Kombination
    Halbinsel-Festglasfenster Balkontür-Kombination: Hallo zusammen, wegen der großen Halbinsel an der Außenwand hätte ich gerne zwischen Küchenzeile und Halbinsel einen direkten Durchgang nach...
