Banderder im Wu Beton (Schlüsselloch Baumurks))
Diskutiere Banderder im Wu Beton (Schlüsselloch Baumurks)) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf der Baumurks.de wird auf der Schlüsseloch-Seite der Banderder über eine Folie im Wu-Beton verlegt. Ist das heute noch so erlaubt?...
  1. #1 neueshaus, 24.02.2009
    neueshaus
    neueshaus
    Elektrotechniker
    neueshaus
  2. #2 neueshaus, 24.02.2009
    neueshaus
    neueshaus
    Elektrotechniker
    Sorry,
    zu spät gesehen das dieses Thema schon öfter diskutiert wurde?
  3. #3 Stromfresser, 24.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ist es überhaupt in Ordnung, den Banderde in WU-Beton zu verlegen? Immerhin, wenn da kein Wasser reinkommt, wie soll der dann erden. Und trockner Beton leitet nicht, habs gerade gemessen... :shades
  4. #4 neueshaus, 24.02.2009
    neueshaus
    neueshaus
    Elektrotechniker
    Sorry,
    ich habe zu spät gesehen, daß dieses Thema schon oft diskutiert wurde.
    Hat sich erledigt.
    Thema kann auch gelöscht werden.
  5. Julius
    Doch, er leitet.
    Abgesehen davon ist Beton in Erde nie trocken.
  6. #6 neueshaus, 24.02.2009
    neueshaus
    neueshaus
    Elektrotechniker
    siehe hier:
    http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf
    Besondere Anforderungen bei Fundamenten mit Wannenabdichtungen und Perimeterdämmung
    Bei Wannenabdichtungen und bei Perimeterdämmung ist die Erdfühligkeit der Erders beeinträchtigt.
    Bei Wannenabdichtungen ist die Erdfühligkeit der Erders nicht gewährleistet. Deshalb ist ein
    Ringerder außerhalb der Wannenabdichtung einzubringen. Ein dauerhafter Korrosionsschutz
    ist zu beachten.
    Ausführung des Erders bei schwarzer und weißer Wanne
    Als Erder ist ein Ringerder in einer Sauberkeitsschicht unterhalb der Abdichtung/WU-Beton
    zu verlegen.
  7. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Anschluss Bewehrung an die Potenzialausgleichsschiene?
    Bei uns hat der Keller eine Perimeterdämmung von allen Seiten. Daher will der GÜ den Erder um das Haus im Arbeitsraum beim Verfüllen verlegen. Wäre das DIN-gerecht?
    Braucht die Potenzialausgleichsschiene in diesem Fall auch einen Anschluss an die Bewehrung in der Kellersohle?
  8. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    ja, das ist i.O., muß dann aber Edelstahl sein. Zusätzliche Einbindung der Bewehrung macht Sinn, wenn auch bei normalem Potentialausgleich nicht unbedingt gefordert, es gab da mal einen schönen Link hier imForum, da ist alles erklärt.
    sehe gerade: Link ist ja obenr drin.
  9. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Xelax ich beschäftige mich gerade auch mit dieser thema! Das es mit der bewehrung verbunden sein muß ist wohl nicht zwingend aber empfehlenswert.
    Mfg.
  11. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Die Bewehrung der Bodenplatte mit in den Poentialausgleich einzubeziehen macht Sinn insbesondere im Hinblick auf EMV und Blitzschutz, man erhält dadurch eine Schirmwirkung (Faradyscher Käfig).
    Das ganze macht aber eigentlich auch nur dann richtig Sinn wenn auch weitere Maßnahmen in dieser Hinsicht geplant sind, die Bewehrung in der Sohlplatte ist ja nicht berührbar und daher ist ein Einbinden in den Potentialausgleich nicht zwingend und die Erdungswirkung wird auch kaum erhöht, da die Sohlplatte praktisch isoliert ist vom Erdreich.
    Da man aber vielleicht später mal das Haus "aufrüsten" will mit zusätzlichen EMV/Blitzschutzmaßnahmen sollte man die Bewehrung anschliessen, denn das ist später dann nahezu unmöglich nachzuholen.
  12. #12 pauline10, 17.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ohne eine solche Verbindung können immer Spaunnungsunterschiede zwischen Erder und Bewehrung auftreten. Sie könnten über eine undichte Abflußleitung und weitere Fehler in die Bewehrung eingetragen werden.
    Dann kann man sich totsuchen. Also sorgt man mit einer Verbíndung für weitgehen klare Verhältnisse.
    Theoretisch könnte ja immer noch innerhalb der Bewehrung durch angerosteten Bewehrungsstahl trotzdem noch eine elektrische Trennung bestehen. Aber wenn die Bewehrung mit den Rödeltdrähten verbunden ist, ist das wohl eher akademischer Natur.
    pauline
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    :o:cool:
Thema: Banderder im Wu Beton (Schlüsselloch Baumurks))
  1. Banderder in WU-Beton erlaubt?
Banderder im Wu Beton (Schlüsselloch Baumurks)) - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Banderder Verzinkt und Edelstahl
    Banderder Verzinkt und Edelstahl: Tach. Es wurde nun endlich mein Fundament gegossen. Auf den Körben wurde der Banderder (30x3 verzinkt) verschraubt. Dann wurde der Banderder mit...
  4. Erdung (Banderder vs. Ringerder)
    Erdung (Banderder vs. Ringerder): Hallo, wer kann mir den elektrotechnischen unterschied von einem Banderder und einem Ringerder erklären? Was erreicht man durch die ausführung...
  5. Banderder
    Banderder: Hallo, ich bin auf der Suche nach Info über Potentialausgleich, Banderder usw. Als Bauingenieur und habe immer nur mit Straßenbau zu tun...
