Banderder Verzinkt und Edelstahl
Diskutiere Banderder Verzinkt und Edelstahl im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Tach. Es wurde nun endlich mein Fundament gegossen. Auf den Körben wurde der Banderder (30x3 verzinkt) verschraubt. Dann wurde der Banderder mit...
  1. #1 bau2122, 02.04.2022
    bau2122
    bau2122
    Tach.
    Dann wurde der Banderder mit V4A aus dem Fundament herausgeführt.
    Ist das zulässig?
    Vertragen sich Zink und V4A ?
    Ist kein WU Beton.
    Danke für Eure Antwort.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    So wäre es Regelkonform
  3. #3 bau2122, 02.04.2022
    bau2122
    bau2122
    Vielen Dank für die Antwort.
    Also wurde alles richtig gemacht, das freut mich schon einmal.
    Aber wenn ich bei google "zink und edelstahl kontaktkorrosion" eingebe.
    Dann seht dort, das sich diese Materialien nicht vertragen.
    Verstehe ich da etwas falsch?
  4. #4 Hanilein, 02.04.2022
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    …und wenn die Geschichte auch noch dokumentiert wurde wär‘s noch besser .
    Evtl. auch noch ne‘ Messung auf Durchgang ,widerstandsmäßig?
    Das wär der Hammer.
  5. #5 bau2122, 02.04.2022
    bau2122
    bau2122
    Ja, es wird davon eine Doku erstellt.
    Messung Montag, bevor die Bodenplatte kommt.
    Würde aber gerne eine Antwort auf meine Frage habe.
    Aus Interesse :)
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die Frage ist nicht ganz unberechtigt…
    Im Normalfall würde es zu einer Kontaktkorrosion Kommen. Da in der Praxis die Verbindungen Komplett mit Beton umhüllt sein müssen, ist die Gefahr einer Korrosion ausgeschlossen…
    Draußen oder unter Wasser würde es sich anders verhalten…
  7. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Die Verbindung ist außerhalb des Betons. Die Stelle wird aber mit einem Harz vergossen, also bleibt das trocken und alles ist gut.
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wie kommst du drauf?
  9. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Sorry habe Mist geschrieben. Alles außerhalb vom Beton ist VA.
    simon84 und Yilmaz gefällt das.
  10. #10 bau2122, 03.04.2022
    bau2122
    bau2122
    Das mit dem Umschließen (min. 5cm,...) des Betons habe ich auch gelesen.
    Wird so auch von z.B. Dehn empfohlen.
    Ganz erschließt es sich mich jedoch nicht, da der Beton ja Wasser aufnimmt.
    Aber evtl. ist es ja nur in Kombi mit Wasser / Feuchtigkeit und Luft, das es korrosioniert.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Zement bildet eine Antikorrosionsschicht was eine Korrosion des Stahls verhindert…
  12. #12 bau2122, 03.04.2022
    bau2122
    bau2122
    Ok, vielen Dank für die Erklärung :)
  13. #13 simon84, 03.04.2022
    Zement ist stark alkalisch
    Yilmaz gefällt das.
  14. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Wenn das so rigoros stimmen würde, wäre Kupferseil mit mind. 50 mm² und 10 mm-Rundstahl mit dauerhaft beständigem Kunststoffmantel außerhalb des Betons verboten. Da es sich bei der Anfrage um einen Neubau handelt, macht ein Blick in die zuständige DIN 18014:2014-03, Kapitel 6 Werkstoffe, schlau ob diese Materialien für Anschlussfahnen nicht doch zulässig sind. ;)
    Die gegenüber der DIN 18014:2007-09 zwischen den Fundament- und Ringerdern vertauschten Anschlussfahnen wurden bereits kurz nach der Ausgabe der aktuellen DIN 18014:2014-03 im gepinnten Thread kommentiert.
  15. #15 Hanilein, 04.04.2022
    Hanilein
    Hanilein
Banderder Verzinkt und Edelstahl - Ähnliche Themen
  1. biete Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM
    Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM: Ich habe wegen falschen hier 3 Stück verzinktes Wickelfalzrohr stehen. Maße jeweils 1 Meter Durchmesser 3 Meter lang. Falls da jemand Interesse...
  2. Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung
    Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung: Hallo, gibt es eine Norm oder einen Leitfaden für den Inhalt eines Schadstoffgutachten, welches ermitteln soll, inwiefern eine 30 Jahre alter...
  3. Erdung (Banderder vs. Ringerder)
    Erdung (Banderder vs. Ringerder): Hallo, wer kann mir den elektrotechnischen unterschied von einem Banderder und einem Ringerder erklären? Was erreicht man durch die ausführung...
  4. Banderder im Wu Beton (Schlüsselloch Baumurks))
    Banderder im Wu Beton (Schlüsselloch Baumurks)): Hallo, auf der Baumurks.de wird auf der Schlüsseloch-Seite der Banderder über eine Folie im Wu-Beton verlegt. Ist das heute noch so erlaubt?...
  5. Banderder
    Banderder: Hallo, ich bin auf der Suche nach Info über Potentialausgleich, Banderder usw. Als Bauingenieur und habe immer nur mit Straßenbau zu tun...
