Baubeginn melden
Diskutiere Baubeginn melden im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unser EFH (nicht unterkellert) mit angrenzender Garage soll nächste Woche die Baustelleneinrichtung und evtl. der Aushub erfolgen,...
  1. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    für unser EFH (nicht unterkellert) mit angrenzender Garage soll nächste Woche die Baustelleneinrichtung und evtl. der Aushub erfolgen, dann ruht die Baustelle für drei Wochen.
    Die Behörde will eine Woche vor Beginn eine Meldung mit geplantem Start, auf dem Formular muß auch der Vermessungsing. die Feinabsteckung bestätigen.
    Mich verwirrt, daß die Absteckung nach Lageplan bestätigt werden soll, aber noch kein Aushub erfolgt sein darf.
    Muß der Vermessungsing. vor oder nach dem Ausheben kommen? Bisher wurde mir gesagt, er kommt nachher. Was ist richtig?
  2. #2 Gast036816, 26.06.2011
    damit der aushub auch an der richtigen stelle gemacht wird, muss die vermessung vorher gemacht sein. der vermesser bestägt dann dem amt das einmessen vom künftigen gebäude.
  3. #3 ecobauer, 26.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Der kommt sogar i.d.R. zweimal.
    Zum ersten Mal zur Grobabsteckung bevor der Aushub erfolgt.
    Zum zweiten Mal nach dem Aushub zur Feineinmessung.
  4. #4 Wieland, 26.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Das dritte mal nach Fertigstellung des Gebäude.:hammer:
  5. #5 ralf9000, 27.06.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ist schon irgendwo ein Henne-Ei-Problem, welches wir auch hatten. Wir bauen zwar nicht in RLP sondern in NRW, mit Keller und hatten den folgenden Vermerk in der Baugenehmigung:
    Alle vereidigten Vermesser, die wir gefragt haben, stellen eine solche Bescheinigung aber erst nach der Feineinmessung, d.h. des Einmessens eines Schnurrgerüstes nach Aushub für die Bopla aus. Trotzdem mussten wir anfangen und den Aushub machen und sogar auch noch die Gründung mit Schotter und Split vorher.
    Die Problematik war unserem Bauamt aber klar und sie wussten von dem Henne-Ei-Problem. Wir haben dann die Baubeginnanzeige gemacht und nur die Auftragsbestätigung des Vermessers für Grobeinmessung (vor Aushub) und Feineinmessung mitgeschickt, um zu zeigen, dass wir alles ordentlich machen. Dann haben wir nach der Feineinmessung die Bescheinigung nachgeschickt. Wurde alles so akzeptiert.
    Grüße,
  6. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Hallo, vielen Dank für die Antworten.
    Henne-Ei-Problem ist die richtige Bezeichnung...
    Der Vermesser wird die Feineinmessung erst nach dem Aushub machen, und auch dann erst bestätigen.
    Die Bescheinigung der Feineinmessung später nachschicken ist ein guter Tip.
Thema: Baubeginn melden
  1. Baubeginn melden
  2. nrw baubeginnsanzeige absteckung garage
  3. baubeginn anmelden
  4. baubegin melden,
  5. vermesser vor Baubeginanzeige,
  6. baubeginnsanzeige vergessen www.bauexpertenforum.de,
  7. baubeginnsanzeige vor dem tiefbau,
  8. baubeginnanzwige vor vermesser
Baubeginn melden - Ähnliche Themen
  1. Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung
    Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung: Hallo zusammen, an unserem Altbau findet gerade eine Dachsanierung statt, in deren Zuge sich nun einige Unstimmigkeiten und Unklarheiten ergeben...
  2. Zeitpunkt des Baubeginns in NRW
    Zeitpunkt des Baubeginns in NRW: Hallo, weiß hier jemand, wann in NRW der offizielle Baubeginn eines Neubaus ist? In §74 der Bauordnung NRW steht: "Vor Baubeginn muss die...
  3. Baupreisanpassung nach Baubeginn rechtens?
    Baupreisanpassung nach Baubeginn rechtens?: Hallo zusammen! Wie haben im Oktober 2020 mit Helma einen Bauvertrag geschlossen- Festpreis bis spätesten baubeginn 23.07.21. Den termin konnten...
  4. Baubeginn
    Baubeginn: Hallo zusammen, in unserem Vertrag ist festhalten, das der Baubeginn (Einbau Bodenplatte) binnen 8 Wochen nach Baugenehmigung erfolgt. Die...
  5. Baubeginn Anzeige vergessen.
    Baubeginn Anzeige vergessen.: Hallo, Wir haben letztes Jahr unser Bauvorhaben begonnen. Baugenehmigung durch Landratsamt / Gemeinde alles genehmigt. Leider haben wir die...
