Bauen mit Architekten
Diskutiere Bauen mit Architekten im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute, habe vor mit einer Architektin zu bauen, Sie hat aber noch keine 2 Jahre Berufserfahrung, grad mal 1,5 Jahre. Laut der...
  1. #1 nuunber2004, 14.05.2007
    nuunber2004
    nuunber2004
    Elektromechaniker
    Mühlacker
    Hallo Leute,
    Laut der Architektenkammer darf Sie bis zu 150m² einen Bauantrag stellen.
    So meine Frage an Euch, darf Sie für ein Doppelhaus, je Hälfte ca. 140m² einen Bauantrag stellen?
    Das wären dann 2 Anträge. Laut der Kammer und der Gemeinde dürfte Sie das, aber wir bekommen keinen 100% Aussage bzw. nichts schriftliches.
    Kann mir einer von Euch diese Frage beantworten???
    Würd mich freuen, danke
    Liebe Grüße nuunber
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.05.2007
    Wo ist denn...
    Euer Problem???
    Gemeinde nickt ab, Kammer nickt ab - so what?
    Viel wichtiger wäre MIR, daß die Kollegin eine Haftpflichtversicherung hat!!!! Da Sie (wahrscheinlich) noch nicht in die Kammerliste eingetragen ist, muss sie die nämlich nicht zwingend haben.
  3. #3 nuunber2004, 15.05.2007
    nuunber2004
    nuunber2004
    Elektromechaniker
    Mühlacker
    Haftpflicht???
    Danke für deine Antwort,
    aber ich hoffte, dass Ihr eventuell auf meine Frage eine Antwort hättet, meine Frage war ja, ob eine Architektin die gerade mal 1,5 Jahre Berufserfahrung hat für einen Doppelhaus einen Bauantrag stellen kann???
    Was hat eine Haftpflichtversicherung damit zu tun?
    grüßle nuunber2004
  4. #4 Baufuchs, 15.05.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Die Frage
    ob sie kann, ist ja beantwortet.
    Haftpflicht?
    Planungsfehler --> Schaden-->Architektin haftet-->gut, wenn sie dann versichert ist.
    Hat sie keine Versicherung u. ist bei ihr nix zu holen guckt der Bauherr in die Röhre und bleibt auf seinem Schaden sitzen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 15.05.2007
    Eine Haftpflicht...
    Janz einfach.
    Ohne der Kollegin irgendwas nachsagen oder unterstellen zu wollen (ist auch "alten Hasen" schon passiert) kann ein Verstoß gegen die LBO oder eine Ortssatzung oder den B-Plan richtig teuer werden.
    Z.B Fluchtlinie im B-Plan nicht (richtig) gesehen, Haus steht zu weit vorn oder hinten.
    Minimale Folge - Befreiung + neuer Bauantrag.
    Maximale Folge - Abrissverfügung :yikes .
    Da wär eine Haftpflicht schon nicht schlecht. Denn sonst haftet der Bauherr. :wow .
    Antrag oder Nicht-Antrag.
    Ich versteht das Problem nicht, wenn Amt + Kammer sagen, sie darf.
    Warum muss daß schriftlich (über die 150 m² Regel hinaus) nochmal genehmigt sein :confused: .
    Der Bauantrag wird eingereicht und genehmigt - Fetttisch.
    Und selbst wenn sie nicht dürfte. Was wäre denn??
    Gemeinde genehmigt nicht - Dann muss sie eben einen Kollegen ranschaffen, der beantragen darf. Folge -> 4 Wochen Zeitverlust. -> Haftpflicht.
    Gemeinde genehmigt - Der Kollegin droht ein standesrechtliches Verfahren -> sich davor zu schützen, ist Sache der Kollegin. Folge -> für den Bauherren keine
    Gemeinde genehmigt und muss zurückrudern - Siehe oben.
    Wenn das beantragte Haus zum Zeitpunkt der Antragstellung genehmigungsfähig war, kann es nicht Ihr Problem sein, wenn die Kollegin nicht vorlageberechtigt war.
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Die Rechtsgrundlage steht in § 43 LBO BW.
    http://www.bauordnungen.de/html/baden-wurtt_1.html#P43
    Es geht um die Grundfläche des Gebäudes, nicht die Wohnfläche. Da man auch für eine einzelne Doppelhaushälfte einen Bauantrag stellen kann (die könnte einzeln gebaut werden oder es sind zwei Bauherren mit zwei Architekten), ist sicher die Größe der einzelnen Hälfte das Kriterium, wenn zwei Anträge gestellt werden. Vielleicht haben sogar beide Hälften zusammen nicht mehr als 150 m² Grundfläche (z.B. 2x 6,50 x 11 m).
    Ergänzung: "mit einem Vollgeschoss" ist ebenfalls Kriterium!
  7. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    bevor der erste Strich gemacht ist, wird schon rumgeeiert, das kann doch nur in die Hose gehen:(
  8. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Hier gehts doch schlicht und einfach darum, von einer Berufsanfängerin, einen günstigen Bauantrag zu bekommen. Um nichts anderes.
  9. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Also für mich geht es zwischen den Zeilen eher darum, ob sie KANN, nicht ob sie DARF. Sprich: Traut ihr es ihr zu?
  10. mls
    ich seh nix zwischen den zeilen - ausser grün :)
    es gibt wie überall "fachleute" .. die lernen´s nie - und es gibt "anfänger", die e. klare eigene (!) entwurfshaltung haben, die fachlich gut drauf sind und mit 6B und herzblut schreiben ;)
    wie überall: einzelfallentscheid.
  11. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Wieso das denn?
    Das heißt also: Besser nicht mit Berufsanfängern bauen. Iss ja billig, kann also nix werden.
    Jeder fängt mal an. Oder sammeln die Architekten in der Regel ihre Erfahrungen erst als Angestellte, bevor sie sich selbstständig machen?
    Grüße!
    Uli
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ist doch gar nicht billiger. Die HOAI gilt auch für Berufsanfänger.
  13. #13 Ingo Nielson, 16.05.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ja
  14. #14 VolkerKugel (†), 16.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nein ...
    ... es gibt auch Ausnahmen (ich war nie angestellt) :konfusius .
  15. #15 Baufuchs, 16.05.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wie
    nennt man das noch?
    Learning by doing ?
  16. #16 nuunber2004, 16.05.2007
    nuunber2004
    nuunber2004
    Elektromechaniker
    Mühlacker
    danke für Euere Antworten,
    Sie ist eine Anfängerin und ich weiß dass Sie sehr gut ist und sie wird sich sehr sehr große Bemühung geben.
    Da ich Sie sehr gut kenne, wollte ich Ihr die Möglichkeit geben, meine Doppelhaushälfte und die andere Hälfte zu leiten.
    Es geht nicht darum, wie günstig Sie es für mich macht, sondern um die Erfahrung die Sie dadurch machen wird. Jeder muss mal irgendwann mal irgendwo anfangen. Ich traue Ihr.
    Unsere Befürchtung ist trotz Zusage bis 150m²,dass die Gemeinde sagt Doppelhaus geht nicht mehr wie 150m².
    gruß nuunber2004
  17. #17 VolkerKugel (†), 16.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Genau ...
    ... :konfusius .
    ... Betrifft eigentlich Baufuchs.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Siehe Ralf Beitrag 5:
    100% bekommt Ihr die Aussage mit Abgabe des Bauantrags. Erst dann wird deutlich, ob es in dem Rahmen bleibt. Und letztendlich entscheidet die Baugenehmigungsbehörde in dem Ihr eigenen Spielraum.
    Vollständigen Bauantrag mit gutem Eindruck abgeben und Frau hat den ersten Stein im Brett.:28:
    Alle Aussagen bezogen auf den Thread.
  19. #19 nuunber2004, 17.05.2007
    nuunber2004
    nuunber2004
    Elektromechaniker
    Mühlacker
    Danke
    Danke,
    so wird das wohl laufen, abgeben und abwarten auf die Genehmigung
    gruß nuunber
Bauen mit Architekten - Ähnliche Themen
  1. EFH mit Architekten bauen?
    EFH mit Architekten bauen?: Hallo zusammen, meine Frau und ich sind Besitzer eines Grundstückes in einem Neubaugebiet und wollen ein Einfamilienhaus bauen. Wir haben uns...
  2. Bau Geräteschuppen Honorar Architekten
    Bau Geräteschuppen Honorar Architekten: Guten Morgen zusammen, ich plane einen 6x3 Meter Geräteschuppen hinter meiner Garage und benötige dafür einen Bauantrag. Laut Landkreis Osnabrück...
  3. Massiv bauen mit einem auf Holzhäuser spezialisierten Architekt
    Massiv bauen mit einem auf Holzhäuser spezialisierten Architekt: Hallo, ich habe einen Architekt gefunden, dessen Häuser und Grundrisse uns sehr zusagen. Auch menschlich scheint es zu passen. ABER, er plant...
  4. Fragen zu allem, Architekt, Finanzierung, Bau
    Fragen zu allem, Architekt, Finanzierung, Bau: Hallo, ich bin zwar noch recht jung, doch steht bei uns bereits der Wunsch nach einem Haus. Ich möchte mich lieber zu früh in die Materie...
