Baufusch? Dämmung / Putz
Diskutiere Baufusch? Dämmung / Putz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! 2011 haben wir uns eine Eigentumswohnung in einem Zweifamilienhaus (Baujahr 2003) gekauft. 2013 wurde auch die andere Wohnung verkauft....
  1. #1 BigGin187, 07.04.2015
    BigGin187
    BigGin187
    Chemietechniker
    Neuss
    Hallo!
    2013 wurde auch die andere Wohnung verkauft. Nun wollen wir und der andere Eigentümer den Vorgarten neu gestalten und einige Wege, sowie die Stellplätze pflastern.
    Da wir seit einiger Zeit an zwei Seiten des Hauses Probleme mit dem Putz haben (Blasenbildung, bröckelt ab) und uns ein Galabauer darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Dämmung des Hauses wohl nicht fachgerecht angebracht wurde, wollen wir uns nun erklären lassen, was evtl. fehlerhaft ist, was behoben werden muss und wie dies gemacht werden sollte.
    Als Anmerkung: wir haben in keinem Kellerraum Feuchtigkeit oder Schimmel!
    So, wie es aussieht, wurde im Kellerbereich auf den schwarzen Anstrich am Haus die Dämmung geklebt. Dann wurde das Erdreich direkt an die Dämmung gekippt. Ich erkenne keine Folie / Noppenbahn oder ähnliches.
    Oberhalb der Kellerdämmung ist etwa 10cm keine Dämmung, dann kommt die eigentliche Hausdämmung mit Putz, die aber bis ins Erdreich geht.
    Ich denke mal, das jetzt nach über 10 Jahren Feuchtigkeit (durch Regen, etc.) dafür gesorgt hat, dass der Putz etc. sich verfärbt, abbröckelt und sich auch nach vorne wölbt. (siehe Fotos!)
    Wir wollen demnächst bis ans Haus ran pflastern, aber vorher das jetzt vorhandene Problem beseitigen. Was ist zu tun?
    Danke vielmals!!
  2. #2 Gast036816, 08.04.2015
    jemanden mit sachverstand einscahlten, der die ist-konstruktion aufnimmt, bewertet und einen tragfähigen vorschlag zur korrektur erarbeitet.
  3. Eric
    Eric
    Es fehlt der hier schon vielfach besprochene Feuchteschutz des Putzes auf dem WDVS im Sockelbereich aus beispielsweise eine flexibelen Dichtschlämme, die von ca. 5 - 10 cm über OK Gelände nach unten bis ( überlappend ! ) auf die bläulich schimmernde ( beim Aufgraben bereits beschädigte ! ) Bauwerksabdichtung auf den Kellerwänden geführt werden muß. Als Dichtschlämme kommt z.B. Weber D2 in Betracht.
    Hierzu muß der gepflasterte Sockelbereich ca. 50 cm tief freigelegt werden, der Sockelbereich und der Putz müssen vom Erdreich gereinigt werden, das freiliegende Putzgewebe mit Armierungsmörtel ordnungsgemäß eingearbeitet und dann - nach Trocknung - die Dichtschlämme ( s.o. ) aufgebracht werden. Vor die Dichtschlämme kommt dann bis zur OK späteres Gelände eine Schutzschicht gegen Beschädigung aus z.B. einer Bautenschutzmatte, dünnen Styrodurplatte oder Noppenbahn. Statt des bis ans Haus geführten Pflasters wird in einer Breite von ca. 10 cm eine Kiesschicht zur Verbesserung der Versickerung vor dem Haus, die vom Pflaster mit Randsteinen abgestellt wird, angebracht. Danach Neuanstrich des Sockels mit einer wasserbeständigen Farbe, meinetwegen über die Dichtschlämme hinweg bis OK Gelände.
    Das Zauberwort lautet: Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage, Auflage 2013. Solltest Du im Internet googeln und dort online kaufen.
Baufusch? Dämmung / Putz - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Baufusch? Hilfe!
    Baufusch? Hilfe!: Hallo Zusammen, ich benötige Eure Hilfe. Da wir extrem viel Ärger mit unserem Bauträger haben :motz und wir bei jeder Frage und angezeigten...
