Baugenehmigung Pool
Diskutiere Baugenehmigung Pool im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen! Ich würde mich über eine Einschätzung unseres Problems freuen. Zu unseren Vorraussetzungen: Wir wollen einen voll ins...
  1. #1 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Hallo zusammen!
    Wir wollen einen voll ins Erdreich eingelassenen Pool bauen. Wir haben einen Bebauungsplan ( aus dem wir nicht hundertprozentig schlau werden), müssen die Bayrische BO beachten, BauBG und BauNO! Wir haben ein Baufenster indem wir uns "aufhalten" sollten. Kein Aussenbereich! Genehmigungsfreistellungsverfahren!
    Die Anfrage an unser zuständiges Bauamt wurde folgen beantwortet :
    ...Die Zulässigkeit eines Pools richtet sich nach den Vorschriften des Bebauungsplanes "WA .....sowie der Bayer. Bauordnung.
    Sollten Sie nicht sicher sein, ob ihr Bauvorhaben dem Bebauungsplan sowie den gesetzlichen Vorschriften entspricht, empfehlen wir Ihnen, ein Planungsbüro zu Rate zu ziehen."
    Wir wollen natürlich unseren Pool am Rande unseres Grundstücks bauen, da berühren wir und überschreiten wir unser Baufenster.
    Wie können wir vorgehen, um sicher zu gehen, ob wir den Pool dort bauen dürfen. Kann doch nicht sein, dass ich ein Planungsbüro brauche!
    Vielleicht kann uns der ein oder andere bei unserem Problem weiterhelfen??!!
    Danke, schönes WE
  2. #2 ThomasMD, 06.09.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum willst Du "natürlich" den Pool am Rande des Grundstücks bauen und warum ist es abwegig für eine Entscheidung, deren rechtliche Voraussetzungen Du zugegebenermaßen nicht überblickst, fachlichen Rat einzuholen?
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  3. #3 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Da das Baufenster relativ klein gehalten ist, Grundstückslänge 24 m, Haus 10m und anschließende Garage mit 6 m. Somit müsste der Pool direkt anschließend am Haus sein und er da einfach gar nicht passt
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  4. #4 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Zu früh gesendet, geht weiter...
  5. #5 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    ... deswegen am Grundstücksrand. Wenn ich vielleicht wüsste, wer mir da fachlichen, greifbaren Rat geben könnte, würd ich's machen. Aber weder Poolbauer noch Bauunternehmer konnten mir eine sichere Textstelle im Bebauungsplan oder sonstigen Vorschriften zeigen, die mir das erlaubt oder nicht erlaubt. Es kann doch nicht sein, das ich einen Bauantrag wie beim Hausbau stellen muss, um einen Pool zu bauen.
    ... Plan, dreifache Ausfertigung, Kosten, .....
    Kannst du's??
  6. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Steht in dem Bebauungsplan irgendetwas zur Zulässigkeit von Nebengebäuden? Der Pool selbst wäre bis zu einem Beckeninhalt von 100 m³ verfahrensfrei. Kann aber sein, dass Du eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes brauchst, wenn Nebengebäude nicht allgemein (also auch außerhalb der Baugrenzen) für zulässig erklärt wurden. In dem Fall (Pool bis max. 100 m³ Beckeninhalt und Befreiung erforderlich) kannst Du selbst einen formlosen Antrag (über die Gemeinde ans Landratsamt) auf Befreiung stellen. Ansonsten (wenn der Pool größer ist) brauchst Du eine Baugenehmigung und auch einen bauvorlageberechtigten Planer (in Bayern reicht ein Maurer- oder Zimmerermeister oder alternativ ein Bautechniker aus).
  7. #7 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Das ist eigentlich alles, was zum Bauen im B-Plan steht. Ich hoffe man kann's lesen[​IMG]
  8. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Also ich sehe nicht, dass Nebenanlagen irgendwo geregelt wären. Sie müssten daher allgemein zulässig sein. Hierüber würde ich aber noch einmal eine Auskunft des Landratsamtes einholen - notfalls einfach einen Vorbescheidsantrag mit Antrag auf Befreiung stellen, dazu müssen die konkret etwas sagen.
  9. #9 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Erst mal super von dir, dass dich dazu so gut und zeitnah äußerst
    Das witzige ist, wir hatten schon mal einen E-Mail Kontakt, ... es kam das gleiche, wie vom Bauamt der Gemeinde. Zitat:"
    ....aber es ist nun einmal nicht Aufgabe des Landratsamtes, einen Sachverständigen oder Fachplaner zu ersetzen. Gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 10 a BayBO sind Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m³ einschließlich dazugehöriger temporärer luftgetragener Überdachungen, außer im Außenbereich, verfahrensfrei. Eine feste Überdachung kann dazu führen, dass das Becken u.U. nicht mehr verfahrensfrei wäre. Gleichgültig ob nun verfahrenspflichtig oder verfahrensfrei, die Festsetzungen des Bebauungsplans müssen in jedem Fall beachtet werden (vgl. Art. 55 Abs. 2 BayBO). Insoweit ist die Aussauge der Gemeinde und der Verweis auf ein Planungsbüro schon richtig."
    Anscheinend reagieren die wirklich erst bei "amtlichen" Anträgen. Was hältst du davon???
  10. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Ich würde einen Vorbescheidsantrag stellen - für ein genehmigungspflichtiges Becken (Beckeninhalt 110 m³), kombiniert mit einem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wegen Überschreitung der Baugrenzen. Du solltest den Befreiungsantrag auch begründen (warum soll der Pool an der entsprechenden Stelle gebaut werden?). Wenn Du dann dann einen Vorbescheid bekommst, kannst Du verfahrensfrei etwas kleiner bauen.
    Leider scheint Dein Landratsamt zu der Sorte zu gehören, wo man nur ja keine mündlichen Aussagen machen will, um bloß kein Haftungsrisiko einzugehen.
    Achja - VB-Antrag kannst Du selber stellen (ohne Planer) - Bauantragsforulare vom Internet herunterladen und einen Lageplan mit maßstäblicher Darstellung des Schwimmbads im Grundriss (3-fach) reicht. Außerdem einen amtlichen Lageplan beilegen.
  11. #11 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Hmm, gefällt mir!! Ist nur noch die Frage, was die zu einem "110m3" Becken sagen. Kann mir ja fast nicht vorstellen, dass das irgendwie durchgeht. Aber die Idee ist klasse!!!!
  12. #12 Sam0211, 06.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Ach ja, wo muss ich diesen Antrag stellen? Gemeinde oder Landratsamt??
  13. #13 Sam0211, 08.09.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Update!
    Wir haben uns jetzt dazu entschlossen einen Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des B-Plans zu stellen, da Pool 3/4 außerhalb des Baufensters stehen soll! Alles dokumentiert, Pool auf Rasen aufgesprüht, davon Fotos gemacht, bemaßt und in Lageplan eingezeichnet.
    Mal schauen, was die Herren dazu sagen, und wir eine Entscheidung/Freistellung erhalten. Nächste Sitzung am 25.09.
  14. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    o.k. - auch da solltest Du eine vernünftige Antwort drauf bekommen. Ich drücke Dir die Daumen!
    Grüße aus dem verregneten Bayern...
  15. #15 Sam0211, 10.10.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Update!
    Also, letzte Gemeinderatssitzung war nicht am 25.09 sondern am 15.09.2014. bis heute keine Antwort. Nächste Gemeinderatssitzung ist am 20.10.2014, bei der wir anwesend sein werden. Wobei ich glaube, falls überhaupt, unsere Sache im "nicht öffentlichem" Teil der Sitzung abgehandelt werden dürfte!
    Entscheidet über unsre Freistellung wirklich der Gemeinderat, oder brauchen Sie dazu das Landratsamt???
    Warum dauert das nur so lange???
  16. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Hallo Sam,
    Bauanträge (und entsprechend auch Befreiungsanträge) müssen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.
    Auch gibt es eine Tagesordnung, die i.d.R. ca. 1 Woche vorher bekannt gemacht werden muss (meist an der Anschlagtafel am Rathaus oder/und im Gemeindeblatt - einfach mal nachfragen). Aus der Tagesordnung könnt ihr erfahren, ob euer Antrag in der nächsten Sitzung dran ist.
    Wenn die Gemeinde den Antrag nicht innerhalb von 2 Monaten nachdem ihr ihn eingereicht habt ans Landratsamt zur Entscheidung abgibt (ja - das Landratsamt stellt den Bescheid aus), tritt eine "Einvernehmensfiktion" ein, d.h. das Einvernehmen der Gemeinde gilt dann als erteilt und sie kann den Antrag nicht mehr ablehnen (§ 36 Abs. 2 Baugesetzbuch).
    Es ist also zu erwarten, dass der Antrag in der nächsten Sitzung dran ist.
    Ich halte Dir die Daumen!
    Grüße, rose24
  17. #17 Sam0211, 12.10.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    danke für die wirklich hilfreichen, greifbaren Info's. Woher beziehst du dein Wissen? Was meinst du, wie ist der Ausgang unseres Anliegens??
    Gruss
  18. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    ...wie der Ausgang sein wird, kann ich nicht sagen. So etwas ist schwer einschätzbar, wenn man die Beteiligten nicht kennt. Allerdings scheinen die nicht begeistert zu sein, sonst würden sie nicht so rumlavieren.
    Mein Wissen beziehe ich aus 17 Jahren Sachbearbeitung in einem bayerischen Bauamt (Landratsamt).
    Grüße, rose24
  19. #19 Sam0211, 13.10.2014
    Sam0211
    Sam0211
    Elektriker
    Dingolfing
    Hallo Rose24
    Also, heute hängt die Tagesordnung der Sitzung in Anschlagtafel bei Gemeinde aus.
    ... allgemeine Bauanträge...
    Da gehören wohl wir dazu! Aber keine Namen oder sonstiges. Glaub, dass ist auch normal so!
    Das trifft sich aber
    wir sind auch aus Bayern, Niederbayern, wo der große Autobauer zuhause ist!!
  20. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Hallo Sam,
    berichte mal wie es gelaufen ist...
    Bei uns ist es üblich, dass auf der Tagesordnung steht was gebaut wird, wo und von wem.
    Aber gut - Hauptsache die Sitzung ist öffentlich.
    Dingolfing kenne ich vom Vorbeifahren - wir sind ab und zu in der Richtung auf Tour.
    Grüße aus Oberbayern nach Niederbayern!
    rose24
Thema: Baugenehmigung Pool
  1. pool außerhalb baugrenze
  2. pool außerhalb baufenster
  3. pool baugenehmigung bayern
  4. baugenehmigung pool bayern,
  5. genehmigung pool bayern,
  6. pool baugrenze,
  7. pool außerhalb der baugrenze,
  8. baugrenze pool,
  9. pool an grundstücksgrenze bayern,
  10. baugrenzen pool,
  11. baybo schwimmingpool,
  12. pool abstand zum nachbarn bayern,
  13. zulässigkeit pool,
  14. pool genehmigung bayern,
  15. Pool kann außerhalb des baufensters,
  16. pool Baugenehmigung thüringen,
  17. bauen außerhalb bebauungsplan,
  18. baugenehmigung schwimmbad im garten,
  19. baugenehmigung pool kosten,
  20. bauvorschriften privatpool,
  21. baufenster überschreiten pool,
  22. Baybo aussenpool,
  23. Darf ein Pool außerhalb des baufensters errichtet werden,
  24. bauanzeige stahlwandpool nrw,
  25. pool nebengebäude
Baugenehmigung Pool - Ähnliche Themen
  1. Baugenehmigung abgelehnt
    Baugenehmigung abgelehnt: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem, unser Bauantrag wurde abgelehnt. Wir haben ein Baufenster von 12x13m was wir voll ausgenutzt haben,...
  2. Baugenehmigung Gaube Altbau
    Baugenehmigung Gaube Altbau: [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, meine Frau und ich haben uns ein Haus aus den 60er Jahren gekauft. Das Haus hat ein Satteldach und besitzt eine...
  3. Gebühren Baugenehmigung bei Aufstockung
    Gebühren Baugenehmigung bei Aufstockung: Hallo, ich möchte mein bestehende Gebäude um ein Stockwerk aufstocken. Im EG wird zusätzlich ein Zimmer angebaut. Das Bauamt hat nun den...
  4. Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube
    Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube: Hallo zusammen, ich bräuchte zu dem folgenden Thema mal einen Rat: Mein Partner hat kürzlich ein Drei-Familienhaus erworben. Der Notartermin...
  5. Swimming Pool - Baugenehmigung
    Swimming Pool - Baugenehmigung: Brauche ich eine Baugenehmigung in Baden Württemberg für einen Pool aus Beton der 50 m³ Wasserinhalt hat? Zu den Nachbarseiten wird 5m Abstand...
