Baukosten Apartmenthaus
Diskutiere Baukosten Apartmenthaus im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Mich würde interessieren, wie hoch die Baukosten pro qm Wohnfläche für ein Apartmenthaus im Raum Ulm sind. Ohne Berücksichtigung der...
  1. novier
    novier
    Kaufmann
    Oberbayern
    Hallo!
    Mich würde interessieren, wie hoch die Baukosten pro qm Wohnfläche für ein Apartmenthaus im Raum Ulm sind. Ohne Berücksichtigung der Grundstückskosten, ausgehend von:
    - Gesamt-Wohnfläche von 1500m²
    - Apartment-Größe ca. 20m²
    - "Hochwertiger" Rohbau in Ziegelmassivbauweise
    - Einfacher Innenausbau
    - "normale" örtliche Gegebenheiten, insgesamt kostenbewusste Architektur
    Ich hoffe, die Architekten und Bauingenieure hier schlagen bei meiner Anfrage nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Ich weiss, dass sich soetwas nicht pauschal beantworten lässt. Aber vielleicht lässt sich trotzdem eine Antwort geben für eine erste GANZ GROBE Orientierung?
    In einem anderen Thread von 2014 war die Rede von 2000€ pro qm für ein MFH in München.
    Ich selbst war bis jetzt - mangels besseren Wissens - ebenfalls von ca. 2000€ ausgegangen.
    Wäre super, wenn Ihr mir eine erste Orientierung geben könntet,
    vielen Dank,
    novier
  2. mls
    studentenbuden? was zeitgemässeres? ;)
    der rohbau lässt sich billiger zurechtpfriemeln, als
    bei e. normalen wohnungsbau; kosteneffekte bei
    installation und ausbau/oberflächen sind komplex
    zu bewerten, da sog i nix.
    standort-/bauorteinflüsse würde ich momentan
    (innerhalb bayerns) nicht überbewerten, aber das
    kann mein subjektives empfinden bzgl. bauten in
    anderen grösseren bayr. städten sein.
  3. novier
    novier
    Kaufmann
    Oberbayern
    Das steht noch nicht einmal fest. Studentenwohnungen sind vorstellbar oder aber kleine Wohnungen für "Jedermann" . -Die Wohnungen könnten auch größer werden als die von mir oben genannten 20m².
    Ich bin noch ganz am Anfang der Planung.
    Danke für diese Information.
    Wie denkst du liege ich mit den 2000€ als erster grober Richtwert?
    Grüße,
    novier
  4. mls
    ich denke das, was ich oben angedeutet hab ..
    passt scho´ ;)
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    1500m² wohnfläche.
    macht 75 apartments.
    da brauchst du aber schon spezielle mieter.
    (studenten?) auf dauer in 20m² zu hausen,
    hat nicht jeder bock.
    zum vergleich: eine gefängniszelle hat 9-10m².
    mit den 2000€ bist du auf der sicheren seite.
  6. #6 Gast036816, 23.09.2015
    oder auch nicht. habe gerade ein wohnhaus mit 42 wohneinheiten und 2.200 €/qm mit eigenleistungen, z. b. malerarbeiten und z. t. bodenbeläge in den wohnungen.
  7. JoWest
    JoWest
    GF Rohbau
    Colmberg
    wenn die WE so klein sind, dann ist der Kostenintensive Anteil (Badgegenstände, E-UV etc.) höher als bei größeren WE --> m2-Preis steigt.
    Jochen
  8. novier
    novier
    Kaufmann
    Oberbayern
    Danke für Eure Antworten.
    Ok, dann lieg ich ja gar nicht so schlecht mit 2000€/m². Es kann natürlich etwas drüber liegen, aber auch etwas drunter.
    Wichtiger Hinweis, danke!
    Dann bleibe ich bei meinen ersten Berechnungen bei den 2000€/m²
    Danke,
    novier
  9. #9 Villert, 01.10.2015
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    Wieviel willst du den maximal mit allen drum und dran ausgeben? bzw kannst du ausgeben?
Thema: Baukosten Apartmenthaus
  1. apartment bauen kosten
  2. appartment bauen
  3. baukosten appartment
  4. arpartment haus bauen,
  5. Wie baue ich ein apartmenthaus,
  6. apartmenthaus bauen,
  7. apartmenthaus bauen kosten,
  8. appartmenthäuser bauen,
  9. Apartments bauen kosten,
  10. baukosten apartments,
  11. 10 Appartmenthaus bauen kosten,
  12. baukosten appartementhaus,
  13. Apartmentbau,
  14. apartments bauen,
  15. apartment haus bauen,
  16. appartmenthaus drei geschossig baukosten,
  17. baukosten appartement
Baukosten Apartmenthaus - Ähnliche Themen
  1. Baukosten pro qm
    Baukosten pro qm: Hallo Zusammen, ich möchte nur fragen, wie hoch der durchschnittliche Baupreis pro qm momentan beträgt. Es muss nicht sehr genau sein, kann man...
  2. Aktuelle Baukosten (MFH)
    Aktuelle Baukosten (MFH): Hallo zusammen. Derzeit besteht bei uns die Überlegung in einer Baugemeinschaft ein MFH mit 6 Parteien errichten zu lassen. Jede Einheit mit 4...
  3. Baukosten individuelle Beton Garage+Carport
    Baukosten individuelle Beton Garage+Carport: Hallo Zusammen, da ich gerade ein privates Bauprojekt habe und viel Umbaue hoffe ich hier ein paar Experten zu finden und mir ein paar...
  4. Baukosten aktuell
    Baukosten aktuell: Guten Tag zusammen, ich bin junger Architekt und erarbeite aktuell die LP2 für einen großen Anbau. Aus dem Buch "Der junge Architekt- Grundlagen...
  5. Baukosten EFH - Holz vs. Massiv?
    Baukosten EFH - Holz vs. Massiv?: Guten Abend zusammen, wir sind sehr spontan zu einem potenziellen Grundstück gekommen und deshal schießen uns gerade hunderte Fragen durch den...
