Baupfusch oder Pech?
Diskutiere Baupfusch oder Pech? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; An ein bestehendes Haus (Altbau), wird ein Anbau (Neubau) gesetzt. Errichtet werden KG und EG. EG Betondecke fehlt, Verschalung ist bereits...
  1. #1 Oppijoe, 23.06.2013
    Oppijoe
    Oppijoe
    Verkäufer
    Dortmund
    Errichtet werden KG und EG. EG Betondecke fehlt, Verschalung ist bereits gesetzt.
    Trotz Hinweis des Bauherrn (mir) gegenüber dem Bauunternehmer, das eine Unwetterwarnung bestand, wurde die Verschalung nicht mit einer Folie gegen Durchregnen gesichert.
    Folge:
    im Neubau fiel ungehindert sehr starker Regen, im EG ca. 5-6cm hoch, im KG ca. 10cm.
    Vom Neubau EG (Wohnzimmer) floss ausserdem das Regenwasser in den Altbau EG (Durchbruch), von dort gelang das Wasser von den Wänden abwärts in den Keller (Altbau).
    Der Sicherungskasten im Altbau liegt an einer der Wände und wurde von Wasser umspült.
    Verdächtige Geräusche kamen aus dem Kasten. Strom wurde durch Energieversorger abgestellt.
    Der Bauunternehmer nimmt sich davon nichts an, das Wasser wurde sowohl im Neubau als auch im Altbau nicht entfernt (Aussage, das trocknet von alleine)
    Frage: Haftet der Bauunternehmer? Welche Versicherung kommt dafür auf? Wessen Versicherung tritt dafür ein? Oder haben wir einfach nur Pech?
    Vielen Dank im Vorraus
  2. #2 Gast036816, 23.06.2013
    dass es während der rohbauphase in einen rohbau reinregnet, das ist normal, das kann niemand verhindern. dass vom rohbau beim anbau das niederschlagswasser in den bestandsbau läuft ist dummheit, wenn auch durchbrüche geschaffen wurden.
    sind die durchbrüche zum anbau erforderlich und wer hat die durchbrüche angelegt? hier ist die verursacherfrage zu stellen.
  3. #3 Oppijoe, 23.06.2013
    Oppijoe
    Oppijoe
    Verkäufer
    Dortmund
    der Durchbruch war Notwendeig, da dort 2 Stahlträger eingebaut wurden. Der eine Stahlträger für den Altbau, der andere für den Neubau. Der Bauunternehmer hatte darauf bestanden die gesamte alte Mauer abzutragen, damit die Träger mit einer Maschiene hochgestemmt werden konnte.
    Da die Träger noch nicht verfüllt und zugemauert waren, ist auch dort das Wasser von der Deckenverschalung in den Altbau gelangt.
  4. #4 Gast036816, 23.06.2013
    dann hätte der unternehmer sofort nach einbau der träger die öffnungen gegen eindringendes niederschlagswasser sichern müssen. ist eine besondere leistung, die du hättest bezahlen müssen, kostet jedoch einen bruchteil der schadensregulierung. die folie oben irgendwo drauf, hätte nicht viel gebracht. den schaden darfst du zur regulierung an den verursacher weiterleiten. es sei denn, er hat dich auf die notwendigkeit der provisorischen abdichtung hingwiesen und du hast verneint. wer macht die bauleitung als dein erfüllungsgehilfe?
  5. #5 Oppijoe, 23.06.2013
    Oppijoe
    Oppijoe
    Verkäufer
    Dortmund
    Hallo Rolf,
    die Bauleitung macht ein Architekt (Nachbar) von uns, da wir keine Ahnung von sowas haben.
    Eigentlich hätte die Betondecke laut Aussage vom Unternehmer schon ein Tag vorher drauf (Mittwoch) sein sollen.
    Dann wäre es auch nicht zum Schaden gekommen, ausser der Beton hätten gelitten.
    Der Unternehmer hatte am Dienstag gesagt, er mache den Beton auch drauf wenn es Hagelt oder schneit. Stattdessen hatte er erst am Freitag die Stahlmatten fertig montiert und komischerweise dann eine Folie über das Dach gespannt.
    Aber das war nur mündlich im beisein aber von Zeugen.
  6. #6 Gast036816, 23.06.2013
    in dem fall muss der bauleiter auch auf vermeidbare folgen von eindringendem niederschlagswasser achten. macht er das nicht, dann liegt ein überwachungsfehler vor und der bauleiter kann mit zur schadensregulierung (mit) herangezogen werden. es ist in diesem zusammenhang egal ob die decke vor dem regen noch drauf gekommen ist oder nicht. die provisorische abdichtung ist notwendig, bis das gebäude dicht ist und der durchbruch endgültig verschlossen ist.
  7. #7 Oppijoe, 23.06.2013
    Oppijoe
    Oppijoe
    Verkäufer
    Dortmund
    danke für die Info rolf,
    leider macht der Architekt die Bauleitung umsonst , da Nachbarschaftshilfe und es exestiert kein Vertrag oder so. Wir haben zwar einen Bauvertrag, der aber nur die Errichtung der Gewerke aufführt, nicht aber wie eventuelle Schutzmassnahmen auszusehen haben.
    Unser Nachbar hat zwar gegenüber unserer Bank und dem Bauamt sich schriftlich als Bauleiter ausgewiesen.
  8. #8 Gast036816, 23.06.2013
    es gibt richterliche urteile, dass der bauleiter auch in solchen fällen haftet, auch wenn er kein honorar erhält. das kann teuer, sehr teuer werden, wenn man den stempelaugust macht. ich schätze, es macht jetzt keinen sinn, dies weiter zu verfolgen, da das nachbarschaftliche verhältnis nicht aufs spiel gesetzt wird. es kann aber sein, dass der unternehmer bei einer schadensregulierung vorbringt.
    da bleibt dir nur der bauunternehmer, den du zur schadensregulierung heranziehen solltest. die argumente habe ich dir aufgezählt. dann versuch auch, deinen nachbarn aus dem thema raus zu halten.
  9. #9 Tarunio, 24.06.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    mh mund auf machen ist jetzt etwas schwer, das ist halt wenn es unter nachbarschaft läuft .... wenn du dich nicht mit deinem nachbar streiten willst müsst ihr das irgendwie regeln .... sowas geht meistens nicht gut aus
Thema: Baupfusch oder Pech?
  1. baupfusch forum
Baupfusch oder Pech? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!
    Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!: Hallo Zusammen, Anfang diesen Jahres haben wir ein Haus erworben, welches wir aktuell kernsanieren. Das Haus selbst ist 1967 als Massivbauweise...
  2. Neue Photovoltaik - Baupfusch?
    Neue Photovoltaik - Baupfusch?: Hallo liebes Forum, Ich habe vor kurzem eine Photovoltaik-Anlage erreichten lassen, leider bin ich an einem Monteur geraten, der sein Handwerk...
  3. Badsanierung - Baupfusch? Eure Meinung bitte.
    Badsanierung - Baupfusch? Eure Meinung bitte.: Hallo Community, in meiner Eigentumswohnung habe ich eine Badsanierung bei einem Fachbetrieb beauftragt. Heute habe ich zum ersten Mal die...
  4. Baupfusch vom Feinsten,Fenster ohne Fenstersturz...
    Baupfusch vom Feinsten,Fenster ohne Fenstersturz...: Hallo Ich habe hier einige Beiträge über meine ach so tollen Fenster verfasst,nun denke ich,dass diese mein kleinstes Problem darstellen und ich...
  5. Baupfusch? Stahlbetontreppe mit Stufen belegt
    Baupfusch? Stahlbetontreppe mit Stufen belegt: Hallo zusammen, heute wurde meine Stahlbetontreppe mit Treppenstufen belegt. Doch aktuell sieht es grausam aus. War alles schweineteuer und nun...
