Bauschaum entfernen?
Diskutiere Bauschaum entfernen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo, habe an meinen kunststofffenster alten bauschaum drann, wie kann man das zeug abkriegen ohne den weissen kunststoff zu zerstören DANKE
  1. #1 karatehubert, 08.03.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich denke da kann man nichts machen außer kratzen mit scharfer Klinge oder
    schleifen mit feinem Schleifpapier.Bei beiden Methoden wird aber die Kunststoffoberfläche beschädigt.
    Das Lösemittel wie Aceton,Nitro,MEK,usw. funktionieren hab ich noch nie gehört.
    Was einen Versuch wert wäre,ist der Auftrag von Grüneck Abbeizer.Aber da erst mal an versteckter Stelle was auftragen und beobachten ob er den Kunststoff angreift.
  3. Julius
    Viel der Sonne aussetzen und dann mit Hartholzschaber abstoßen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    jepp, da muß ich mal den Kabelaffen wieder unterstützen...
    Da hilft nur mechanische Entfernung...
  5. #5 Jürgen V., 09.03.2010
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ah, das kannte ich nicht Heizer
  7. #7 karatehubert, 09.03.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Danke für eure antworten
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ein Dankeschön auch von mir Heizer,
    wird getestet.
  9. #9 Minimichy, 01.04.2010
    Minimichy
    Minimichy
    Energieelektroniker
    Korschenbroich
    Aufpassenmit
    Ich hatte PU-Schaum-Entferner nicht sogute erfahrung.
    Der PU-Schaum war weg, aber auch die Farbe an meiner Braunen Kunststoftür.
    Auch hier besser an einer Versteckten Ecke testen.
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    E gloar!
  11. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Ich mach mir zwar geringe Hoffnungen, aber:
    Ich hab in meinem Keller zwei Kernbohrungen durch welche Vor- und Rücklauf der Soleleitung für den KWL Erdwärmetauscher gehen. Für diese habe ich auch entsprechende Gummipressdichtungen von Doy***. Leider hat es die Baufirma gut gemeint und mir diese Durchführungen (bereits mit den Leitungen drinnen) mit Brunnenschaum ausgeschäumt.
    100er Kernbohrung, 32er PE Rohr, 25 cm starke WU Beton Wand, da tut man sich nicht so leicht mit mechanischer Entfernung.
    Greift dieser Bauschaumentferner auch PE Rohre an?
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Schaumentferner ist eher für frischen Schaum gedacht. Ist der Schaum erstmal getrocknet, geht die Entfernung am besten mechanisch mit viel Geduld. Der Schaumentferner löst gerne auch den Kunsstoff an und Farben löst er besonders gerne. Auf Holzfenstern ist hier besondes drauf zu achten.
    Ab besten die Folierung drauflassen bis man fertig mit ausschäumen ist. Am einfachsten geht es jedoch, wenn gleich mit einem hochwertigen Schaum gearbeitet wird. Der drückt kaum nach, vor allem nicht die Fuge gleich komplett vollknallen.
Thema: Bauschaum entfernen?
  1. bauschaum aus rohr entfernen
  2. bauschaum von kunststoff entfernen
  3. brunnenschaum entfernen
  4. bauschaum entfernen,
  5. bauschaum auf alutüre entfernen,
  6. baschaum Fensterrahmen entfernen aceton,
  7. montageschaum von haustür entfernen,
  8. bauschaum abkriegen,
  9. bauschaum auf fensterrahmen entfernen,
  10. womit entfernt man pu schaum von kunststoffrahmen,
  11. montageschaum aus haaren entfernen,
  12. fensterrahmen pu schaum entfernen,
  13. bauschaum von farbe entfernen,
  14. bauschaumflecken von kunststofffenster entfernen,
  15. bauschaum aus zeug entfernen,
  16. getrockneten bauschaum entfernen,
  17. alter bauschum enteferner,
  18. polyurethan von beton entfernen,
  19. bauschaum von Kunststoffgehäuse entfernen,
  20. bauschaum von plastik entfernen,
  21. bauschaum aus haaren entfernen,
  22. neuen auf alten montageschaum,
  23. montageschaum von Kunststoff Fenster entfernen,
  24. bauschaum entfernen fenster,
  25. montageschaum auf kunststofffenster entfernen
Bauschaum entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  2. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
  3. Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut
    Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut: Hallo liebe Baumexperten! Bei einer Auswechslung meiner Haustür wurde diese nur sehr entfernt mit dem Mauerwerk verbunden. Die übrige Strecke...
  4. Bauschaum erneuern
    Bauschaum erneuern: Hallo, ich musste bei unseren Fenstern an einer Stelle den Fugen-Bauschaum und das Anschlussklebeband entfernen und will die Lücke jetzt wieder...
  5. Bauschaum auf kunststoffbeschichteten Türblättern entfernen
    Bauschaum auf kunststoffbeschichteten Türblättern entfernen: Wir haben Bauschaumreste auf hochwertigen kunststoffbeschichteten Türblättern. Wer hat Tipps, wie wir den Schaum entfernen können, ohne die...
