Bauschaum statt Mörtel für Installationsrohre ?
Diskutiere Bauschaum statt Mörtel für Installationsrohre ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammnen, Bauschaum wird ja für viele Anwendungen gerne in die Pfuscher-Ecke geschoben und ich habe ihn bisher auch nur sehr spärlich...
  1. #1 Ricebon, 30.11.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    Hallo zusammnen,
    Bauschaum wird ja für viele Anwendungen gerne in die Pfuscher-Ecke geschoben und ich habe ihn bisher auch nur sehr spärlich eingesetzt. Jetzt habe ich aber ein Projekt, wo er meiner Meinung nach gut passen könnte:
    Sanierung eines Bads / WCs. Die Wand zwischen Bad und WC enthielt früher alle Leitungen. Jetzt ist noch das 50mm Abflussrohr für die beiden Waschbecken geblieben. Die Zuleitungen laufen auf der Mauer (11,5er) im WC und werden dort noch mit einer Holzkonstruktion verblendet. Zum Waschbecken im Bad geht der Zulauf durch eine kleine ca. 10x10cm große Öffnung in der Mauer, in der auch der Anschluss ans Abflussrohr in der Wand zugänglich ist. Weitere Löcher gibt es für den Zulauf der Dusche und auch um die erste Muffe des gusseisernen Abflussrohrs herum. Ich habe also in dieser Wand drei ca. 10x10 cm große Öffnungen zw. WC und Bad, die ich jetzt mit Bauschaum schließen möchte. Warum Bauschaum? Weil ich die Hoffnung habe, dass im Fall der Fälle (Leckortung oder ähnliches) dann eine bessere Wartbarkeit gegeben ist, weil man eben "nur" den Bauschaum wegschneiden muss, um z.B. an die Muffe zu kommen und nicht mit dem Stemmhammer arbeiten muss an einer Stelle, die sowieso schon schwer zugänglich ist, erst recht wenn dann noch die Holzkonstruktion davor hängt.
    Außerdem werden die drei Löcher von der WC-Seite her sowieso nicht verputzt, weil ja noch die Holzverblendung davor kommt, und von der Bad-Seite her wird nur eines der drei verputzt und das ist dann nichtmal sichtbar, weil das Waschbecken mit Unterschrank davor hängt. Die andern beiden bekommen noch eine Vorwand für die Duschinstallation vor sich hingestellt.
    Ist das Eurer Meinung nach sinnvoll oder Pfusch?
    Und falls Pfusch, warum?
    Danke und Grüße!
  2. #2 Gast 85175, 30.11.2021
    Ich will garnicht fragen wieso die Rohre und Muffen nicht einfach die nächsten Jahrzehnte dicht sind und man das dann ohne Schaum machen kann.
    Es ist so, soweit ich weiß enthalten alle „Bauschäume“ polymethylenpolyphenylisocyanat und das ist als wahrscheinlich krebserregend (H351) eingestuft. Was hier ja viele nicht wissen, diese dünnen Plastikhandschuhe die in jeder Dose im Deckel sind, das ist ja keine blose Nettigkeit bei selbst die billigsten Billiganbieter mitmachen, die müssen da drin sein. Und es ist auch so, es ist sehr außergewöhnlich, dass der Schaum überhaupt noch frei verkäuflich ist, ähnliche Produkte gibt’s oft nur noch für gewerbliche Verwender.
    Was ich eigentlich sagen will, nimm einfach Mörtel.
  3. #3 Ricebon, 30.11.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    Danke für Deine Antwort. Zu Deiner Anspielung: Das hat ein recht guter Fachbetrieb für sehr viel Geld gemacht, aber passieren kann dann ja trotzdem mal was. Die Giftigkeit im nicht ausgehärteten Zustand ist mir bekannt, gutes Schutzequipment ist vorhanden :28:
  4. #4 Gast 85175, 30.11.2021
    Also so gesehen muß ALLES eingeschäumt werden, weil wenn’s kaputt geht, dann kommt man leichter hin…
    Du kannst bei dir zuhause einschäumen was Du willst, so lange Du damit nicht gegen Gesetze verstößt (Statik, Brandschutz, etc.) ist das OK. Aber der Handwerksbetrieb muss halt im Zweifel beweisen können, dass das in Ordnung ist und das kann er nicht. Je nach Anwendung geht es da um Schallschutz, Brandschutz, Statik, Wärmeschutz, Fachregeln der Gewerke, etc… Oder anders, solche „Schaumverschlüsse“ können regelmäßig nicht als aaRdT und noch nicht einmal als Stand der Technik hindefiniert werden, wer sowas macht, der macht es im Streifall auf seine Kosten wieder raus.
    Oder nochmal anders herum. Wo steht, dass der Schaum dazu geeignet ist? Und wieso nimmst nicht gleich Kartoffelpüree, der ist doch formal genau gleich geeignet?
  5. #5 Ricebon, 30.11.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    Das besondere bei mir ist halt, dass ja sowieso fast alles Aufputz liegt und damit wartbar ist. Nur diese drei Durchführungen zum Bad wären dann eingemörtelt.
    Dafür bin ich hier ;) Wenn mir einer sagt, dass das aus dem oder jenem Grund eine ganz schlechte Idee ist, nehm ich halt Mörtel.
  6. #6 Gast 85175, 30.11.2021
    Es ist so. Ich habe eine Schaumallergie entwickelt, weil ein gewisser Typus von Handwerker mittlerweile alles einschäumt und meint es sei genau darum gut, weil er das immer so macht. Wenn ich Schaum nur sehe, dann gehen bei mir ALLE Warnlampen an.
    Aber wenn jetzt Du in dem einen Zimmer bei dir daheim Rohre einschäumst, dann ist das vom Schallschutz her unschön (WC), bei den Öffnungsgrößen aber wohl statisch unbedenklich und Anforderungen an den Brandschutz sehe ich da auch nicht. Kannst machen, bis auf dass man da sprichwörtlich evtl. jeden Furz hört geht’s wohl…
  7. Alex88
    weil es nicht so fest wird wie Schaum....
  8. #8 Ricebon, 01.12.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    Gibt es noch weitere Meinungen?
    Kann der Schaum irgendwie chemisch ungünstig mit dem gusseisernen Rohr oder dem Kunststoff von der Abwasserleitung reagieren?
  9. #9 simon84, 02.12.2021
    Neeee aber Pfusch Hoch zehn ist und bleibt es
  10. #10 Ricebon, 02.12.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    Was konkret sind denn Deiner Meinung nach die Nachteile in meinem konkreten Fall?
  11. #11 Gast 85175, 03.12.2021
    Es geht da nicht um „Nachteile“. Es geht darum, dass ein gewerblicher Anbieter bei sowas den Erfolg schuldet und das bedeutet definierte Werte für Schallschutz, Brandschutz, Tragfähigkeit, etc… und das kannst mit dem Schaum alles nicht gewährleisten/nachweisen. Wenn das hier das „Heimwerkerforum“ wäre, dann wär der Schaum wohl total OK, aber der Bauprofi kann das nicht bringen, weil er den nachweislichen Erfolg schuldet. Schaum ist ungefähr wie Pferdeentwurmer bei Corona, manche schwören drauf, der Arzt der sowas macht geht aber im Zweifel doch in den Knast, selbes Prinzip…
Bauschaum statt Mörtel für Installationsrohre ? - Ähnliche Themen
  1. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  2. Dachsanierung – Bauschaum an Dachrändern
    Dachsanierung – Bauschaum an Dachrändern: Hallo, ich habe mich hier angemeldet, weil wir am Haus eine Dachsanierung haben durchführen lassen. Leider sind wir auf einige fragwürdige Dinge...
  3. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  4. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
  5. Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut
    Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut: Hallo liebe Baumexperten! Bei einer Auswechslung meiner Haustür wurde diese nur sehr entfernt mit dem Mauerwerk verbunden. Die übrige Strecke...
