Bauschutt entsorgen oder vergraben?
Diskutiere Bauschutt entsorgen oder vergraben? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, bei uns war am WE ein Tiefbauer der ein Angebot zur Erstellung der Tragschicht für die Hofeinfahrt machen wollte. Neben...
  1. #1 Snuggles82, 21.09.2015
    Snuggles82
    Snuggles82
    Kaufmann
    Eifel
    Neben unserem Haus liegt noch ein Haufen mit Fliesenresten, kaputte Dachpfannen und ganz wenig Reste von Ziegelsteinen. Zusammen genommen ca. ein halber m³.
    Mein Plan war, mir irgendwo einen Hänger auszuleihen, jemanden mit Anhängerkupplung zu organisieren und das Zeug zur nächstgelegenen Bauschuttentsorgung zu fahren.
    Nun meinte der Tiefbauer, dass sie so etwas in der Regel einfach unterbauen. Hierbei würde es sich ja nur um mineralische Produkte handeln und bei den Bauschuttstation würden die Sachen auch nur vergraben. Es gäbe also keine Umweltrechtlichen Bedenken. Wir wohnen in keinem Umwelt- oder Wasserschutzgebiet.
    Außerdem muss man sich keine Sorgen darüber machen, dass die Hofeinfahrt absacken würde.
    Wie habt ihr das gemacht? Ich möchte auf keinen Fall etwas umweltschädlichen machen und Spurrinnen, etc. in der Hofeinfahrt vermeiden. Allerdings wäre es natürlich auch super wenn ich mir die Organisation und die Kosten sparen könnte :-)
    Christian
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Was meinst du was z.B: RC Schotter ist und das wird auch in normale Einfahrt usw. verwendet. Das ist mineralische Bauschutt der auf gearbeitet wird.
    Mineralisch Bauschutt zu entsorgen kostet fast gar nichts und halber m³ nimmt man z.B. hier in Raum Hannover sogar kostenlos ab. Nur der Transport kostet halt Geld.
    Wir hatten bei dem Bau ca. 10 m³ Bauschutt, weil wir viel Beton entsorgt haben. Und das wollte ich nicht alles unter die Einfahrt packen, weil da auch große Brocken dabei waren.
    Wenn man die Fliesen klein haut und ganz nach unten packt und auf die Fläche ein wenig verstreut, dann hätte ich persönlich keine bedenken.
  3. #3 qwertzuio, 21.09.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Bauschutt ist Abfall und darf nur in Bereichen endgelagert werden, die zur Entsorgung entsprechenden Abfalls zugelassen sind. Wenn ich ein Haus kaufen würde und würde später auf Bauschutt im Boden treffen, dann würde ich prüfen lassen, ob der Vorbesitzer ggf. für die Entsorgung aufkommen muss. Bei gewissen Kleinmengen kann man aber ggf. die Kirche im Dorf lassen.
  4. #4 OLger MD, 21.09.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Plattige Teile lassen sich i.d.R. schlecht verdichten.
    Für einen guten Unterbau/Oberbau mangelt es oft an einer passenden Kornabstufung.
    Es ist später mit Nachsackungen und Setzungen zu rechnen.
    Kann unter günstigen Umständen gut gehen ....
    Das es Abfall / Bauschutt ist und kein RC-Material sollte es entsorgt werden.
    Wenn es reiner Bauschutt ist - ohne Beimengungen - sind die Deponiekosten gering, je nach Deponie wird es zu RC-material weiterverarbeitet (gebrochen, sortiert, gesiebt...)
  5. #5 Onkel Dagobert, 21.09.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Also theoretisch ist das natürlich Abfall und muß entsorgt werden. Praktisch würde ich das wenn ich sicher weiß dass das reiner Bauschutt ist ohne Schadstoffe etc. einfach zerkleinern und in die Hofeinfahrt einbauen. Du brauchst doch sicherlich noch mehr Schotter etc. als einen halben m3 oder?
    Großer Hammer und eine Stunde Spass und schon hast Du besten Recycling Schotter :hammer:
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich würde mich zuerst vom Tiefbauer und dann vom Bauschutt trennen.
  7. #7 Kalle88, 23.09.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Vergiss es! Die Scherben werden nicht annähernd klein sein, dass mit Nachsacken nicht zu rechnen wäre. In meinem alten Lehrbetrieb haben wir das hinter der Halle auch so gemacht, nur dass es da um 200m² ging und alle nicht mehr benötigen Ziegelmodelle da rein gekommen sind. Mit Rüttelplatte, Bagger und eingeschwemmten Kies und die Stücke waren gut klein aber die Fläche sieht aus wie n Sack *piep*. Den 4 Tonnen Hallenstapler hat es nicht ausgehalten. Für reine Lagerfläche ja noch Okay als Hofeinfahrt würde ich das nicht machen...
  8. #8 Onkel Dagobert, 23.09.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @Kalle: Im Prinzip hast Du recht. Es geht allerdings nur um 0,5m³ und der TE braucht sicherlich noch mehr Schotter. Den halben m³ würde ich Kleinhauen und dem Schotter beimischen dann sollte das nicht passieren, aber im Zweifelsfall besser entsorgen.
  9. #9 Kalle88, 23.09.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Die Arbeit die du im Kleinmachen versenkst da ist der Schrott schon lange auf dem Anhänger und auf der Deponie. Sträflich ist es aber beim Hausbau über kein geeignetes Zugpferdchen mit Anhängerkupplung zu verfügen :p Ob nun 0,5m³ oder nicht spielt doch keine Rolle. Ist und bleibt n Schwächung des Unterbaues und wenn ich einem alten Tiefbauer glauben mag, dann ist das mit einer der wichtigsten Schichten. Immerhin wirkt ja auf das Pflaster/ Untergrund Brems- wie Beschleinigungskräfte unvergessen die Lenkvorgänge.
    Ich sag nur Hamburg, Hinterbebauung und dann eine 50m Auffahrt wo du gerade so mit einem 3,5 Tonner drauf fahren darfst... Man sollte sich Esel halten um solche Gebiete zu sanieren....
  10. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Egal ob Abfall oder nicht (ist Abfall), ich würde niemals auf die Idee kommen so etwas auf meinem Grundstück zu vergraben. In 10 Jahren willst du da z.B. ein Kabel lang ziehen oder einen Baim pflanzen - Deine Freude wird unendlich sein:yikes
  11. #11 Onkel Dagobert, 24.09.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @BJ67: Es geht um eine Hofeinfahrt. Da wird der TE wohl keinen Baum pflanzen oder ein Kabel durchziehen. Und wenn ist es ziemlich egal ob man sich durch angelieferten Schotter (egal ob RC oder was anderes) oder durch selbstgemachten Schotter graben muß.
  12. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    @Onkel Dagobert: tschuldigung, war Nebel hier, konnte deine Glaskugel nicht sehen.:winken
  13. #13 baufix 39, 24.09.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    nun redet nicht so lange, der "Bauschutt" ist halt Bauschutt und da ist nichts "gefährliches" dabei, also klein schlagen
    und einbauen.
    oh mann oh mann !!!
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Tja. Mit diesem Satz wärst du ein für alle mal von den Baustellen, mit denen ich zu tun habe, weg.
  15. #15 SirSydom, 25.09.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Wegen einem halben m³ überlegst du lange?
    Was kostet ne Tonne Schotter? Unter 10€. Wenn du sowieso einen Anhänger hast, dann bring den Dreck weg und gut is.
    Ich hab ein ziemlich bauschuttverseuchtes Grundstück und finde das nicht so schön.
  16. #16 Snuggles82, 25.09.2015
    Snuggles82
    Snuggles82
    Kaufmann
    Eifel
    Erstmal danke für die Antworten. Scheint ja doch verschiedene Meinungen zu geben :-)
    Morgen kommt ein Freund mit seinem Anhänger vorbei und dann fahren wir es weg. Dann weiß ich wenigstens, dass es nicht am Bauischutt lag falls die Hofeinfahrt mal absinken sollte. Wird vorerst sowieso nur eine Schotterauffahrt.
    Wünsche allen ein schönes WE.
  17. #17 Rudolf Rakete, 25.09.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eben, ich hatte ein ähnliches "Problem" und hab das Zeug dann entsorgen lassen, anstatt es unter die Einfahrt kippen zu lassen.
    Habe nämlich auch die Freude dass ich im Garten, je nachdem wo ich grabe, auf allerlei Schutt stoße:motz.......
Thema: Bauschutt entsorgen oder vergraben?
  1. bauschutt vergraben
  2. bauschutt im garten vergraben
  3. bauschutt im garten
  4. bauschutt auf eigenem Grundstück,
  5. fliesen im garten vergraben,
  6. Bauschutt Garten,
  7. betonreste vergraben,
  8. darf man müll im garten vergraben,
  9. Darf man Bauschutt im garten vergraben,
  10. bauschutt im garten entsorgen,
  11. müll im garten vergraben,
  12. darf man bauschutt vergraben,
  13. bauschutt entsorgen auf eigenem Grundstück,
  14. vergraben von Bauschutt im schrebergarten,
  15. steine auf grundstück vergraben,
  16. steine vergraben,
  17. bauschutt mit rüttelplatte zerkleinern,
  18. Bauschutt auf dem eigenen Grundstück,
  19. was kostet eine tonne bauschutt,
  20. zementreste im garten entsorgen erlaubt,
  21. bauschutt auf grundstücke vergraben,
  22. Kaufpreis Minderungsanspruch bei Verwendung von Bauschutt als Grundstücks Gründung der gemeinschaftlichen Gartenflächen,
  23. Beton und pflatser vergraben oder abtransportieren,
  24. bauschutt auffüllen,
  25. Schutt im Garten eingraben
Bauschutt entsorgen oder vergraben? - Ähnliche Themen
  1. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  2. Erdaushub mit Bauschutt Ziegel Ton etc. entsorgen
    Erdaushub mit Bauschutt Ziegel Ton etc. entsorgen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend eure Hilfe. Wir müssen ca. 400 Kubikmeter Erdaushub in Bochum mit allem Möglichen Schutt da drin...
  3. Wie rein muss Bauschutt für Entsorgung sein/ Erfahrung
    Wie rein muss Bauschutt für Entsorgung sein/ Erfahrung: Hallo zusammen, Ich habe mal ein Frage zur Bauschuttentsorgung, vielleicht gibt es ja Erfahrungen dazu. Ich habe eigentlich einen reinen...
  4. Bauschutt entsorgen, wie günstigste Möglichkeit? Kosten für Baumisch?
    Bauschutt entsorgen, wie günstigste Möglichkeit? Kosten für Baumisch?: Hallo Baumisch kostet bei Name tut nichts zur Sache rund 160 Euro die Tonne ca. Wir brauchen wohl ein 10 Kubikcontainer. Mit was für Kosten muss...
  5. Entsorgung von Erdaushub und Bauschutt
    Entsorgung von Erdaushub und Bauschutt: Hallo, ich habe einen Containerdienst mit Entsorgung von Erdaushub und Bauschutt beauftragt. Telefonisch wurde mir mitgeteilt dass der Preis...
