Baustromkasten Miete
Diskutiere Baustromkasten Miete im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bauen ein EFH in Dortmund und wenn alles gut läuft, wird diese Woche unsere Bodenplatte gegossen. Zu welchem Zeitpunkt...
  1. #1 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    wir bauen ein EFH in Dortmund und wenn alles gut läuft, wird diese Woche unsere Bodenplatte gegossen. Zu welchem Zeitpunkt braucht man einen Baustromkasten bzw. Baustrom?
    Ich habe heute mehrere Betriebe angerufen, alle haben keine Baustromkästen mehr - alles schon vermietet :(
    Ich muss jetzt weiter telefonieren und versuchen hier im Raum Dortmund was zu kriegen.
    Eine Online-Seite mit verschiedenen Varianten habe ich auch gefunden. Keine Ahnung ob ich die URL hier erwähnen darf?
    Dort stehen folgende Geräte zur Verfügung:
    *Zählerverteiler
    * Zähler/Wandler
    * Gruppenverteiler
    * Endverteiler
    * Zähler-/Endverteiler
    * Hauptverteiler
    * Containerverteiler
    * Großgeräteverteiler
    Was brauche ich davon :)
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    normalen Baustomkasten mit max. 32 A.
    Brauchen tun Sie das eigentlich sofort.
    Aussedem diese Woche finger vom Beton lassen!!!
  3. #3 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    Finger vom Beton? Wegen zu niedrigen Temperaturen?
    Also 32A reichen aus oder?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Anfang der Woche sind bis -10 Grad gemeldet. Gefrorener Boden und zu gefährlich für den Beton.
    32A reichen aus.
  5. #5 msfox30, 19.01.2017
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wir haben unseren Baustromkasten bei e***.kleinanzeigen.de als gebraucht gekauft. Nach dem Bau kann man den Kasten ja wieder verkaufen. Hat uns 220€ gekostet. 32A reichen. Den meisten Strom zieht die Pumpe vom Putzer. Dies war die einzige Stelle bisher, wo unser Elektriker nochmal ein Auge auf den Baustromkasten geworfen hat.
    Mit dem Baustromkasten nur ist es ja nicht getan. Der muss ja auch noch irgendwo angeschlossen werden. Dies machen in der Regel die Stadtwerke. Aber auch nicht direkt an die Leitung in der Straße. Bei uns hängt der Baustromkasten an der Hausanschlusssäule - auch von e***.kleinanzeigen.
    Also wenn du jetzt erst Strom planst, ist es höchste Eisenbahn.... Aber dank der Temperaturen hast du noch etwas Luft.
  6. #6 msfox30, 19.01.2017
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Hast du bei den Stadtwerken schon Baustrom beantragt? Die kommen auch nicht sofort mit dem Zähler.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    im schlimmsten fall 4 Wochen :))
  8. #8 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    So wie es aussieht, werden wir wirklich ein gebrauchtes Stromkasten bei e***.de kaufen müssen. Den Zähler brauchen wir nicht, das liefern die Stadtwerke mit, oder?
    Ich muss morgen meinen Bauträger fragen, ob er vielleicht Baustrom in meinem Namen beantragt hat.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Zähler kommt vom Versorger
  10. #10 Fred Astair, 19.01.2017
    Wenn Du einen Bauträger hättest, bräuchtest Du überhaupt keinen Baustrom.
    Falls Du aber Baustrom brauchst, brauchst Du auch einen Baustromzählerschrank. Die Stadtwerke werden den Zähler nicht an einen Baum hängen.
    Gibs auf. Du hast entschieden zu wenig Fachkenntnis, um sowas zu organisieren. Die Versorger akzeptieren Dich nur als Rechnungsempfänger und wollen Deine Kontonummer. Den Antrag muss ein Elektrobetrieb stellen und auch die Anlage errichten. Monatlich muss dieser auch die Schutzmaßnahmen am Baustromverteiler prüfen.
  11. #11 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    Hä? Vor allem der erste Satz.
    1. Baustromkasten kaufen/besorgen
    2. Elektriker (Meisterbetrieb) finden
    3. Zähler bzw. Antrag bei Stromanbieter beantragen
    4. Kasten wird von meinem Elektriker aufgebaut
    5. Zähler wird vom Stromanbieter-Elektriker angeschlossen
    6. Irgendwann wird das Ding abgebaut
    7. Ich kriege Rechnung
  12. #12 Fred Astair, 19.01.2017
    Was willst Du damit ausdrücken? Ist das neandertalerisch?
    Falls Du damit Deine Verwunderung über meinen ersten Satz ausdrücken willst, hier nochmal zum mitmeißeln:
    Ein Bauträger baut auf seinem Grundstück ein Haus und verkauft es Dir, wenn es fertig ist. Er ist Bauherr und muss selber zusehen, woher er Strom bekommt.
  13. #13 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    Upsss, mein Fehler, sorry. Ich habe "Baufirma" gemeint, aber "Bauträger" geschrieben. Stehe z.Z. unter Strom :)
  14. #14 Fred Astair, 19.01.2017
    Na dann brauchst ja keinen mehr.
    Die Reihenfolge musst Du noch ein wenig ändern: 2 3 1 4 5 und
    7 kommt nicht erst zum Schluss.
  15. #15 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    Am liebsten wäre mir, 7 kommt gar nicht vor :)
    Ich rufe morgen ein paar Elektro-Betriebe an und frage ob die einen gebrauchten Anschluss-/Verteilerkasten mit 32A anschließen wollen und zu welchem Preis.
    Habe mir einige Kästen angeschaut und unter Beobachtung - dann würde ich sofort zuschlagen.
  16. #16 Fred Astair, 19.01.2017
    Haben die Kästen Zählerplätze?
  17. #17 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    Ein paar davon haben schon Zähler drin und einer hat keinen drin, aber Platz dafür, ja.
    Ich habe mich auf die Kombigeräte eingeschossen... also, Anschluß- und Verteilerkasten in einem.
  18. #18 Bvlgari, 19.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Versorger bauen in so einem kasten kein zähler ein.
  20. #20 Bvlgari, 20.01.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    weil?
Thema: Baustromkasten Miete
  1. miete baustromkasten
  2. wielange braucht mann baustrommkasten
  3. miete für baustromkasten
  4. baustromkasten miete
Baustromkasten Miete - Ähnliche Themen
  1. Waren's die Mieter oder nicht?
    Waren's die Mieter oder nicht?: Hallo in die Runde, in unserem 2004/2005 gebauten EFH sind Dreh-/Kipp-Holzfenster (Meranti) der Firma Weru verbaut. Das Haus ist vermietet, bei...
  2. Neutralleiter Baustromkasten entfernen
    Neutralleiter Baustromkasten entfernen: Ist es möglich kurzzeitig (auf einem Sonntag) den Neutralleiter des Baustromkastens zu entfernen, da sich dieser von den Nachbarn auf unserem...
  3. Baustromkasten - Gesetzeslage - Nachbarn
    Baustromkasten - Gesetzeslage - Nachbarn: Hallo und Guten Morgen zusammen, wir starten nächste Woche unseren Bau und ich schreibe hier heute das erste mal. Gestern Abend wollten wir...
  4. gebrauchter Baustromkasten sinnvoll?
    gebrauchter Baustromkasten sinnvoll?: Hallo, fange im nächsten Jahr an zu bauen. Ein Bauherr aus der Nachbarschaft hat mir jetzt seinen Baustromkasten für 100 Euro angeboten (hat...
  5. Baustromkasten ohne Stromzähler...
    Baustromkasten ohne Stromzähler...: Hallo, ich habe bei einem Auktionshaus einen Baustromverteiler gekauft (ca. 600 Euro), in der Hoffnung, mir die teure Leihgebür sparen zu...
