BAutenschutzmatten oder genügt ein Vlies
Diskutiere BAutenschutzmatten oder genügt ein Vlies im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, wir haben ein am Hang gebautes Haus gekauft das in zwei WE unterteilt ist. Hangseitig sind Kellerräume angelegt, die nur von...
  1. #1 struppi, 11.04.2012
    struppi
    struppi
    Medizinischer Dokumentar
    Wolfratshausen
    Hallo Zusammen,
    wir haben ein am Hang gebautes Haus gekauft das in zwei WE unterteilt ist. Hangseitig sind Kellerräume angelegt, die nur von aussen begehbar sind, und allein schon wegen der Höhe nicht als Wohnraum nutzbar sind. Die Decken dieser Kellerräume bildet die Terasse der oberen Wohnung.
    Da das HAus 1970 gebaut wurde und nie etwas gemacht wurde , ist die gesamte Abdichtung undicht. Das Wasser läuft an der Anschlußstelle zur Wand, die eigentlich Hauswand hinunter.
    Die Terasse hat (zum Glück bereits ein Gefälle vom Haus weg ) . Zwei Firmen waren auch schon da, die üblichen KV wurden eingeholt (Voranstrich, doppelte Bitumenabdichtung mit Attikakonstruktionen usw.).
    Meine eigentlich Frage ist folgende:
    Wir möchte die Terasse mit Split und dann lose verlegten Travertinplatten belegen.
    Erstens geht das überhaupt (Split und dann Travertin lose verlegt?)
    Zweitens genügt als Schutz für die Bitumenbahnen ein 5 mm Vlies oder brauche ich wirklich BAutenschutzmatten (die eine Firma hat 230 qm a 10 € aufgeschrieben / Realfläche ist 90 qm)
    Danke und viele Grüße
  2. #2 Manfred St, 11.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    hi ... Noppenbahn ist deutlich günstiger (ca.90 Cent/m²)
    Manfred
  3. #3 struppi, 11.04.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo Manfred, also genügt auch nur eine Noppenbahn???
    Ich meine die Travertinplatten und der Kies kaben ja schon ein Gewicht das auf die Abdichtung drückt, wäre blöd wenn die 9.000 € Arbeit dann hin wäre ...
  4. #4 struppi, 11.04.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Kann mir sonst jemand eine kleine Ausführung dazu geben??
    Danke
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ääääh, wer kommt auf die Schwachsinnsidee auf eine Abdichtung eine Noppenbahn zu legen?
    5 mm Fleece sollte reichen...
  6. #6 Biber53, 11.04.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Struppi,
    H.PF hat recht.
    Splitt ist gebrochenes Material und ist scharfkantig
    Kies hat ein Rundkorn
    Du verwendest Kies 4/8 mm (Riesel)
    Beachte: Wenn eine Firma die Abdichtung ausführt und Du erstellst einen Plattenbelag darauf, dann wird Dir die Firma, im Schadensfall, die Gewährleistung versagen.
    mfg
  7. #7 struppi, 12.04.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
  8. #8 struppi, 16.04.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo nochmal,
    kann mir nochmal jemand was zu den beiden Links sagen?
    Braucht man überhaupt eine Flächendrainage?
    Danke und Grüße
  9. #9 manno79, 16.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hi, ob Du eine Drainage brauchst wird Dir nur jemand vor Ort sagen können, schliesslich kennt niemand den Lastfall auf dem Grundstück....
  10. #10 manno79, 16.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Vergiss bitte meinen letzten Beitrag.....wollte diesen durch den hier ersetzen war aber zu langsam :-/
    Hi...es geht um den Terrassenboden oder die Wände...? Mich irritiert der Tipp mit der Noppenbahn...
    Falls es um die Platte geht sollte eigentlich das Fleece ausreichen um das Wasser abzuführen und die KMB zu schützen...Aufbau bei meinem Nachbar (Wurde von einer Firma gemacht)...Bitumenschweißbahn, 2x Fleece, Splitt, Platten...
  11. #11 Gast vS, 16.04.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    "Lastfall" ??? Da gehen ggf. ein paar Dinge durcheinander ...
    @struppi
    was habt ihr denn für einen Untergrundaufbau geplant (Thema Frostsicherheit etc.) ???
  12. #12 manno79, 16.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @Gast vS.....lese den ersten Satz von #10 und gut ist....ich dachte zuerst es seien die Aussenwände gemeint da Manfred dann noch mit der Noppenbahn kam usw...
  13. #13 Gast vS, 16.04.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    @manno79
    OK #10 + #11 haben sich überschnitten - aber das mit dem Vlies, welches das Wasser abführt, würde ich noch einmal überdenken.
    @struppi
    sorry für den Blödsinn in #11 - hatte wohl etwas entscheidendes überlesen ....
    du musst auf jeden Fall das Wasser abführen - generell stehe ich dem Vorgehen (als Terrassen-Laie) aber verdammt skeptisch gegenüber - falls andere, die sich besser auskennen nicht schneller sind, denke ich noch einmal darüber nach.
  14. #14 wasweissich, 16.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    oh mann oh mann oh man .
    so viel blödsinn in einem thread :mauer
    da ist der verschreiber von manno noch das harmloseste .
    noppenbahn ist völliger schwachsinn .
    vlies führt kein wasser ab , sondern hält das wasser schön gespeichert , damit der plattenbelag blos nicht austrocknet und schon veralgen kann . :yikes
    und fleece ( http://de.wikipedia.org/wiki/Fleece_(Stoff) ) ist was ganz anderes als vlies ( http://de.wikipedia.org/wiki/Vliesstoff )
    da ist die bautenschutzmatte das kleinste übel .
    drainmatte , nicht wasseraufnehmender splitt ist die richtige richtung ....
  15. #15 struppi, 18.04.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo :-)
    dankeschön. Also ich werde das nochmal mit den DAchdeckern absprechen was die für sinnvoill halten.
    Grüße an alle
Thema: BAutenschutzmatten oder genügt ein Vlies
  1. bautenschutzmatten verbinden
  2. bautenschutzmatte doppelt legen
  3. bautenschutzmatte mit drainage auf bitum
  4. bautenschutzmatten miteinander verbinden,
  5. bautenschutzmatten doppelt legen,
  6. bautenschutzmatten auf Bitumen?,
  7. flachdach bautenschutzmatte,
  8. vlies unter bautenschutzmatte,
  9. bautenschutzmatte noppenbahn forum,
  10. bautenschutzmatte unter splitt,
  11. schutzvlies bitumenbahn zu split,
  12. bautenschutzmatte wiki,
  13. bautenschutzmatte vlies,
  14. bautenschutzmatte mit drainage
BAutenschutzmatten oder genügt ein Vlies - Ähnliche Themen
  1. Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?
    Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?: Hallo Zusammen, immer wieder habe ich leichte Meinungsverschiedenheiten mit meinem Bauleiter, neustes Thema ist die Dachterasse: was wurde...
  2. Noppenbahn vs. Bautenschutzmatte
    Noppenbahn vs. Bautenschutzmatte: Hallo, wir haben am Haus folgenden Aufbau: - Reaktivabdichtung im Sockelbereich - XPS Sockeldämmung bis 60cm in den Boden; unten abgeschrägt -...
  3. Bautenschutzmatte verkleben
    Bautenschutzmatte verkleben: Ich will eine weitere Terrasse auf meiner Garage anlegen. Aus statischen Gründen soll diese aus Holz sein und auf Stelzen gelagert werden. Dabei...
  4. Bautenschutzmatten auf Bitmendach verbinden
    Bautenschutzmatten auf Bitmendach verbinden: Hallo zusammen, Ich habe eine Garage mit Flachdach (Betondecke und darauf Bitumen BJ 2007) und möchte dort eine Terasse machen. Von der Statik...
  5. Flachdachabdeckung - Terassenboden
    Flachdachabdeckung - Terassenboden: Guten Tag, das 1958 erstellte Flachdach wurde als Dachterasse gebaut und von mir vor 40 Jahren mit einem pfannengedeckten Walmdach (mit...
