Bauvoranfrage abgelehnt
Diskutiere Bauvoranfrage abgelehnt im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, meine Bauvoranfrage wurde vom Landratsamt gemäß § 35 ABs. 1BauGB abgelehnt. (Bebauung im Außenbereich) Von der Gemeinde wurde...
  1. #1 Robs Bayern, 18.10.2018
    Robs Bayern
    Robs Bayern
    Von der Gemeinde wurde mein Antrag einstimmig genehmigt.
    Das komische ist aber für dieses Grundstück gab es bereits einen gültigen Vorbescheid (welcher mir auch vorliegt)der ab nur bis 1.08.2012 gültig war. Wurde leider nicht mehr verlängert vom Voreigentümer...
    Ich verstehe nicht was jetzt das Problem sein soll....
    Kann mir jemand helfen?
    Besten Dank im Voraus
  2. #2 simon84, 18.10.2018
    Was willst du denn bauen ? Was wollte der Vorbesitzer bauen ? Und was sollen wir dazu sagen können ? Was sagt denn das Landratsamt dazu
  3. #3 Robs Bayern, 18.10.2018
    Robs Bayern
    Robs Bayern
    Ich will ein EFH mit Garage bauen und der Vorbesitzer wollte das auch und es ist auch genehmigt worden.
    Landratsamt sagt das ich für die Bebauung im Außenbereich nicht privilegiert bin.
  4. #4 Robs Bayern, 18.10.2018
    Robs Bayern
    Robs Bayern
    Antwort Landratsamt:
    Die Errichtung Ihres Bauvorhabens ist außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (sog. Außenbereich) geplant.
    Die bauplanungsrechtliche Beurteilung richtet sich somit nach §35 des Baugesetzbuches -BauGB-.
    Danach ist das Vorhaben leider nicht zulässig, weil verschiedene öffentliche Belange beeinträchtigt werden:
    Die vorgesehene Bebauung ist im Außenbereich nicht privilegiert zulässig, da es sich um kein Vorhaben des § 35 Abs. 1 BauGB handelt.
    Daher muss das VOrhaben nach § 35 Abs. 2 i.V.m §35 Abs. 3 BauGB beurteilt werden:
    Der gültig Flächennutzungsplan der Gemeinde stellte den zur Bebauung vorgesehenen Gebietsbereich als Grünland, Erhaltungsgebot im Außenbereich dar.
    DIe vorgesehene Wohnbebauung widerspricht dieser Darstellung und damit der gemeindlichen Planungsabsicht lt. §35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB
    Des weiteren hätt die Realisierung des Vorhabens eine unzulässige Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft in deren naturgegeben Funktion zur Folge................................
    Mit der vorgesehenen Bebauung würde die Entstehung einer Splittersiedlung begründet. der fortschreitenden Landschaftszersiedlung würde
    damit in unzulässiger Weise Vorschub geleistet (§35 ABs. 3 Nr. 7 BauGB)
  5. #5 Gast56083, 18.10.2018
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    wo wohnt denn der Vorbesitzer der den positiven Vorbescheid erhalten hat? Direkt angrenzend und hat er einen landwirtschaftlichen Betrieb o.ä.? Stichwort "Austragshaus" im Außenbereich?
  6. #6 Fabian Weber, 18.10.2018
    Na dann ist doch alles klar, Du darfst nicht im Außenbereich bauen, der Flächennutzungsplan sagt es ja auch. Sorry Pech gehabt.
  7. #7 simon84, 18.10.2018
    Bau einen Hühnerstall dazu als Nebenerwerbslandwirtschaft dann geht es durch :)
  8. #8 Robs Bayern, 18.10.2018
    Robs Bayern
    Robs Bayern
    Der Vorbesitzer hat für diesen Grund (jetzt mein Grundstück) einen genehmigten Bauvorbescheid vom Landratsamt. (welcher leider abgelaufen ist)
    Der Vorbesitzer war kein Landwirt und hatte sonst keinen angrenzenden Besitz.
  9. #9 simon84, 18.10.2018
    Das war halt auch schon vor langer Zeit. Gültig bis 2012, heisst das wurde 2009 beantragt.
    Das ist fast 10 Jahre her, da war die Immobiliensituation noch komplett anders, oder der Herr Vorbesitzer hatte bessere Connections zum LRA.
    Oder du bist Zugroaster und die haben keinen Bock auf Fremde im Dorf.
    Wer weisst, alles kann eine Rolle spielen.
    Ich sehe hier keinerlei rechtliche Handhabe eine Bebauung zu erzwingen, aber vielleicht kann dir ein spitzfinder Anwalt weiterhelfen.
    Bebauung mit Nebenerwerbslandwirtschaft war übrigens ernstgemeint.
    Beispielhaft:
    Bauen im Außenbereich
    11ant und msfox30 gefällt das.
  10. #10 Fabian Weber, 18.10.2018
    Der Außenbereich ist streng geschützt und das ist bei über 30ha Flächenverbrauch pro Tag in Deutschland auch richtig so.
    Fred Astair gefällt das.
  11. SIL
    Das Problem ist das je nach Gemeinde wo Sie sind, es eventuell freie Grundstücke bzw freie Gebäude bestehen, und seit Jahren es verschiedene Programme zur 'Wieder Verdichtung von Ortskernen bzw Teilen' gibt mit Förderung von Bund und Land und entsprechend die Behörden dazu angehalten sind, der Versiegelung von Flächen entgegen zu wirken und weitreichende Zugeständnisse bei Bebauung bzw Umnutzung in den Orten zu ermöglichen. Da bleibt Ihnen nur eines - entweder mit dem Gemeinderat zusammen ein 'nachhaltiges Konstrukt' vorzulegen oder die Klage gegen das LR anzustrengen oder die übergeordnete Behörde, wenn dann aber gleich mit Fachanwalt anzuschreiben. Macht aber nur Sinn wenn keine freien Grundstücke vorhanden sind, auch je nach Zuständigkeit des LR kommen auch die Nachbarorte mit in Betracht-ob Sie 5 min mit dem Auto länger fahren oder der qm Preis dort höher ist wird nicht gewürdigt.
  12. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Hallo!
    macht euch genau schlau!
    § 35 BauGB Bauen im Außenbereich - dejure.org
    --> Bauen im Aussenbereich ist grundsätzlich "priviligierten" Personen - sprich Landwirten vorbehalten.
    Wenn man sich den ganzen Gesetzestext ansieht, merkt man aber schnell dass die Sachlage eher so ist, dass priviligierten Personen generell im Aussenbereich bauen dürfen - solange nichts massiv dagegen spricht und nicht priviligierten Personen (sonstige Vorhaben) generell erstmal nicht bauen dürfen - ausser es spricht rein gar nichts dagegen.
    --> Siehe §35 Absatz 2 und Absatz 3!
    Gem. eurem Landratsamt spricht etwas massiv dagegen... Aber die Aussage "Danach ist das Vorhaben leider nicht zulässig, weil verschiedene öffentliche Belange beeinträchtigt werden:" und auch die "Entstehung einer Splittersiedlung" würde ich sehr kritisch hinterfragen, speziell wenn es im Grenzbereich zum Innenbereich liegt. In der Regel sitzen dort einfach Leute die selbst nichts riskieren wollen - und deshalb wird im Zweifelsfall dagegen entschieden.
    Ebenso solltet Ihr euch §35 Absatz 6 ansehen, und vielleicht mit der Gemeinde das Gespräch suchen - ob Sie bitte dementsprechend dem Landratsamt gegenüber argumentieren würden.
    Wir hatten eine ähnliche Diskussion - und inzwischen ist alles genehmigt ;) Mehr kannst Du gerne per PN erfahren ;)
    Gruss
    Immobilienblase gefällt das.
  13. #13 simon84, 19.10.2018
    Gibt es evtl mittlerweile ein Neubaugebiet?
Bauvoranfrage abgelehnt - Ähnliche Themen
  1. Bauvoranfrage für Anbau abgelehnt - weiteres Vorgehen
    Bauvoranfrage für Anbau abgelehnt - weiteres Vorgehen: Guten Abend, Wir haben eine Ablehnung für unsere Bauvoranfrage erhalten. Geplant war ein 25qm großer Anbau, seitlich an ein Reihenendhaus In...
  2. Bauvoranfrage abgelehnt
    Bauvoranfrage abgelehnt: Der Bauausschuss der Gemeinde hat die Bauvoranfrage fürs Bauen in 2. Reihe abgelehnt. Wann wird mir den die Ablehnung vom Bauamt im Durchschnitt...
  3. Bauvoranfrage abgelehnt
    Bauvoranfrage abgelehnt: Hallo zusammen, meine Bauvoranfrage wurde vom Landratsamt gemäß § 35 ABs. 1BauGB abgelehnt. (Bebauung im Außenbereich) Von der Gemeinde wurde...
  4. Bauvoranfrage abgelehnt, wie Widerspruch begründen
    Bauvoranfrage abgelehnt, wie Widerspruch begründen: Hallo, ich habe heute eine Ablehnung zu meiner Bauvoranfrage erhalten. Geplant war eine Doppelgarage mit Geräteraum. Als Vorschlag hatte ich...
  5. Bauvoranfrage positiv, Bauantrag abgelehnt
    Bauvoranfrage positiv, Bauantrag abgelehnt: Hallo, Ich komme aus Hooksiel, Niedersachsen Folgende Situation Nutzungsänderung im Erdgeschoss Erdgeschosswohnung und Nutzfläche in...
