Bauvoranfrage positiv, Bauantrag abgelehnt
Diskutiere Bauvoranfrage positiv, Bauantrag abgelehnt im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Ich komme aus Hooksiel, Niedersachsen Folgende Situation Nutzungsänderung im Erdgeschoss Erdgeschosswohnung und Nutzfläche in...
  1. Isidor
    Isidor
    Bauherr
    Hooksiel
    Folgende Situation
    Erdgeschosswohnung und Nutzfläche in drei Ferienwohnungen umbauen
    Obergeschoss bleibt Eigentümerwohnung, unverändert
    Bauvoranfrage ist positiv und nur mit dem Hinweis der nötigen Parkplätze versehen, ist aber sowieso vorgesehen
    Eine Gaststätte ist an der Grenze vllt 1,5 m max entfernt, auf der Seite befinden sich auch noch 2 Fenster (Bad und Schlafzimmer) der eh schon vorhandenen Wohnung, die Wohnung bleibt wie sie ist!
    Im hinteren Bereich (Nutzfläche) waren zwei Fenster zu der Seite im Grundriss noch eingezeichnet, aber sollen dort nicht bleiben, werden zum Gärten ausgerichtet, hier entsteht eine neue Wohnung.
    Jetzt wurde der Bauantrag abgelehnt, alle Fenster müssen weg (Brandschutz) und der Grundriss muss geändert werden, da ein Schlafzimmer belichtet und belüftet sein muss
    Ist das überhaupt zulässig?
    Es gibt keinen Unterschied von der Voranfrage zum Antrag
    Das hätte doch schon bei der Voranfrage geprüft werden müssen?
  2. #2 Der Bauberater, 17.06.2014
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Bei einer Bauvoranfrage wird nur das beschieden, was auch gefragt ist. Wenn in der Bauvoranfrage steht, dass die Fenster verändert werden, wäre der Brandschutz mit erledigt worden, wenn keiner danach fragt, dann gips auch keine Antwort.
    Beim Bauantrag muss alles von der Behörde aber geprüft und entschieden werden!!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2014
    Natürlich ist das zulässig!
    Voranfrage ist nur Grobprüfung = Ferienwohnung grundsätzlich zulässig ja/nein
    Baugenehmigung ist Feinprüfung = Sind alle baurechtlich relevanten Dinge eingehalten.
  4. Isidor
    Isidor
    Bauherr
    Hooksiel
    In der Voranfrage wurde ja gefragt, ob dort drei Wohnungen entstehen können, aber das geht nicht mehr so, wie es in der Voranfrage gestellt wurde, Grundriss und Lageplan hat der Herr vom Landkreis bekommen
    Da hätte der doch schon sagen müssen, nein so, aufgrund des Brandschutzes geht es nicht, hat er aber positiv entschieden
    Jetzt im Nachhinein wird gesagt, Nachbarhaus ist zu dicht dran und die eingezeichneten Fenster sind nicht zulässig
  5. Isidor
    Isidor
    Bauherr
    Hooksiel
    Die Fenster sind aber schon vorhanden, bestandsschutz?
    Das Haus ist über 200 Jahre alt
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2014
    Bestandsschutz für bestehende Nutzung! Nicht für zukünftig andere.
  7. #7 Der Bauberater, 17.06.2014
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Vor der Änderung ist es ein Gebäude der Klasse 1 und nach der Änderung wird es Klasse 3 sein. Da ist der Bestandsschutz weg und es gibt andere Brandschutzauflagen!
  8. #8 ManfredH, 17.06.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wo steht es, dass er etwas zu Themen sagen muss, nach denen (vermutlich) überhaupt nicht gefragt war? (Dass er evtl. darauf hätte hinweisen können, sei mal dahingestellt)
    Ich sehe es eher so, dass brandschutzrelevante Anforderungen und evtl. Probleme auch schon im Rahmen des Entwurfs bzw. vor der Voranfrage von deinem Planer hätten erkannt und gelöst werden müssen. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist oder die Sachlage nicht eindeutig, dann hätte eben auch dazu in der Voranfrage konkret angefragt werden müssen.
  9. Isidor
    Isidor
    Bauherr
    Hooksiel
    Aber so wie die drei Wohnungen eingereicht wurden, mit Grundriss, sind die nicht mehr umsetzbar
    D.h. Es können nur noch zwei Wohnungen geplant werden, aber es wurden drei Wohnungen positiv entschieden
  10. #10 Der Bauberater, 17.06.2014
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Drei Wohnungen sind möglich, WENN alles Andere, wie auch der Brandschutz, funktioniert. Wenn nicht, dann ist es auch nicht genehmigungsfähig.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2014
    Wer hat denn die Bauvoranfrage wie formuliert??
    Wer? Ich vermute, der TE
    Wie formuliert? Ist es möglich/zulässig im EG an Stelle der Wohnung drei Ferienwohnungen einzurichten (so sinngemäß)
    Antwort: Ja, die Errichtung von 3 Ferienwohnungen ist dort grundsätzlich zulässig (so sinngemäß)
    Grundsätzlich bedeutet aber eben nur, dass im Grundsatz nix dagegen spricht. Im Detail kann sehr wohl der Hund begraben liegen!
  12. #12 floba arb, 17.06.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Da schon alles geschrieben wurde und Ralf einen schönen Katalog gepostet hat,
    erweitere ich Ralfs Fragenkatalog nochmals:
    Wurde eine formelle Bauvoranfrage durchgeführt, die zu einem rechtskräftigen Bescheid führt, oder nur die formlose und damit unverbindliche?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2014
    @ floba - Nds kennt nur foremlose Bauvoranfragen. Der "Trick" ist, die richtigen Fragen zu stellen.
  14. #14 Thomas Traut, 17.06.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ob es in Nds. auch so ist, k.A., in Brandenburg ist je Voranfrage nur 1 Frage zulässig, z.B. "Ist ... planungsrechtlich zulässig?" Für baurechtliche Fragen wären dann ggf. noch mehrere Voranfragen erforderlich.:mauer
    Ein Vorbescheid kann also auch 2. Wahl sein.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2014
    Hier dürfen auch mehrere Fragen gestellt werden, ab einer gewissen Anzahl wird das Amt aber zurückweisen und auf einen zu stellenden Bauantrag verweisen - zu Recht.
Thema: Bauvoranfrage positiv, Bauantrag abgelehnt
  1. bauvoranfrage genehmigt bauantrag abgelehnt
  2. bauvoranfrage positiv bauantrag abgelehnt
  3. bauvoranfrage positiv bauantrag negativ
  4. bauvoranfrage positiv wie wahrscheinlich ist es das der Bauantrag abgelehnt wird,
  5. bauantrag abgelehnt trotz vorheriger positiver,
  6. bauvoranfrage niedersachsen positiv bauantrag abgelehnt,
  7. positive voranfrage aber keine Baugenehmigungen,
  8. Darf Bauantrag trotz bauvoranfrage abgelehnt werden,
  9. positive bauvoranfrage und ablehnung baugenehmigung,
  10. bauanfrage abgelehnt,
  11. bauvoranfrage abgelehnt www.bauexpertenforum.de,
  12. bauvoranfrage abgelejnt,
  13. vorbescheid positiv bauantrag abgelehnt,
  14. bauvoranfrage negativ,
  15. SächsBO positive Bauvoranfrage negative Baugenehmigung wegen Abstandsflächen,
  16. trotz postiver bauvoranfrage keine baugenehmigung,
  17. widerspruch bauantrag abgelehnt
Bauvoranfrage positiv, Bauantrag abgelehnt - Ähnliche Themen
  1. Bauvoranfrage zurückgezogen
    Bauvoranfrage zurückgezogen: Hallo liebe Forenmitglieder, wir befinden und gerade in einer sehr bescheidenen Lage. Wir haben im Februar 2023 ein Grundstück in Niedersachsen...
  2. Erhält nur Antragsteller Info über Bauvoranfrage?
    Erhält nur Antragsteller Info über Bauvoranfrage?: Hallo zusammen, weiß jemand ob lediglich der Antragsteller der Bauvoranfrage einen positiven/negativen Bescheid erhält oder auch der Eigentümer...
  3. Bauvoranfrage für Anbau abgelehnt - weiteres Vorgehen
    Bauvoranfrage für Anbau abgelehnt - weiteres Vorgehen: Guten Abend, Wir haben eine Ablehnung für unsere Bauvoranfrage erhalten. Geplant war ein 25qm großer Anbau, seitlich an ein Reihenendhaus In...
  4. Bauvoranfrage selbst einreichen?
    Bauvoranfrage selbst einreichen?: Guten Morgen, wir wollen ja in Niedersachsen einen Bungalow mit Garage bauen. Bevor ich das Grundstück kaufe, möchte ich ja wissen ob ich die von...
  5. Bauvoranfrage
    Bauvoranfrage: Hallo in die Runde, Folgendes Problem stellt sich uns: Eine Fläche 2200qm die irgendwann mal nachträglich in den Innenbereich gelegt wurde könnte...
