Bauvoranfrage selbst einreichen?
Diskutiere Bauvoranfrage selbst einreichen? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Morgen, wir wollen ja in Niedersachsen einen Bungalow mit Garage bauen. Bevor ich das Grundstück kaufe, möchte ich ja wissen ob ich die von...
  1. #1 Curtkarl, 11.08.2023
    Curtkarl
    Curtkarl
    Guten Morgen,
    wir wollen ja in Niedersachsen einen Bungalow mit Garage bauen. Bevor ich das Grundstück kaufe, möchte ich ja wissen ob ich die von uns gewünschte Größe bauen kann. Es ist also eine Bauvoranfrage notwendig.
    Benötige ich hierfür zwingender weise einen Architekten? Oder kann ich meine Vorstellung unter Berücksichtigung des Baufeldes und der GRZ in einen Lageplan zeichnen und formlos einreichen?
  2. #2 Gast 85175, 11.08.2023
    Niemand weiß, ob Du das kannst...
  3. #3 simon84, 11.08.2023
    In Niedersachsen kann in Einzelfällen schon bei der Voranfrage ein Architekt gefordert sein.
    Näheres erläutert die Behörde.
    allerdings spricht nix dagegen erstmal selber zu skizzieren, zeichnen etc wenn du es kannst und es zu probieren
    gehe in erster Linie auf die wichtigsten Themen ein die geklärt werden sollen
    jodler2014 und Dimeto gefällt das.
  4. #4 VollNormal, 11.08.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Jemand, der sich damit auskennt, kann aber hilfreich sein, um auch wirklich genau das zu fragen, was man wissen will. Das fällt Laien regelmäßig schwer.
    seaway, Dimeto und simon84 gefällt das.
  5. #5 simon84, 11.08.2023
    Richtig
    grade bei Anforderung „so groß wie möglich bauen“ wird ein Experte schnell unabdingbar
  6. #6 Curtkarl, 11.08.2023
    Curtkarl
    Curtkarl
    Im Im Prinzip geht geht es um die grundlegende Frage ist das Grundstück geeignet für:
    Bungalow ca. 150 m² Grundfläche und
    Garage mit Geräteschuppen ca. 50 m² Grundfläche
    Wenn das nicht auf das Grundstück drauf passt, brauch ich nicht zu kaufen.
    Deswege dachtem ich mir vor dem Kauf eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt.
  7. #7 hanghaus2000, 11.08.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Gibt es einen Bebauungsplan? Oder gilt der 34er?
    Du kannst ja hier die Experten fragen ob das funktionieren kann.
    Kriminelle und Dimeto gefällt das.
  8. #8 Curtkarl, 11.08.2023
    Curtkarl
    Curtkarl
    Ich schaue schon längere Zeit nach einem Grundstück, ich weiß was ein Bebauungsplan oder der § 34 ist.
    Es ist also ratsam von einem Architekten eine Bauvoranfrage zu machen ob unser Wunschbungalow , ein Fertigteilhaus, dort reinpasst.
    Ob ich aber dann einen Architekten finde der nur die Bauvoranfrage macht? Was zahlt man dafür? Ich nehme an die anderen Planungen macht ja dann
    die Fertigteilhausfirma.
  9. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Das kommt auf das Grundstück an. Wenn es im Geltungsbereich eines neuen (<10Jahre) Bebauungsplans liegt, ist eine Bauvoranfrage höchstwahrscheinlich sinnlos. In jedem Fall ist es ratsam, erst ein Grundstück zu suchen, bevor man sich auf ein Wunschhaus fetlegt.
    Wenn Du ein Grundstück gefunden hast, brauchst Du zunächst eine Bauberatung. Viele Gemeinden oder Baugenehmigungsbehörden bieten so etwas kostenlos an. Ist zwar unverbindlich, aber die grobe Richtung wird schon klar.
    11ant und jodler2014 gefällt das.
  10. #10 Curtkarl, 11.08.2023
    Curtkarl
    Curtkarl
    Ich werd doch nicht ein Grundstück kaufen und dann schaun wir mal was wir draufsetzen können. Wir wollen doch nicht ohne Grund ein Bungalow.
    Was will ich mit einer Bauberatung?
  11. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Dein Anliegen vortragen und - je nach Ergebnis - das Grundstück kaufen. Alternativ einen Architekten o.ä., idealerweise mit Vor-Ort-Kentnissen befragen.
    11ant gefällt das.
  12. #12 Curtkarl, 11.08.2023
    Curtkarl
    Curtkarl
    Ich bedanke mich für die Informationen.
    hanghaus2000 gefällt das.
  13. #13 hanghaus2000, 11.08.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wir wissen aber nicht was bei dem GS gilt. Ausserdem kennen wir das GS nicht.
    Dann gehe ich mal davon aus, dass Du von den Regelungen abweichen willst?
    Was soll denn nicht eingehalten werden?
    11ant gefällt das.
  14. #14 Curtkarl, 11.08.2023
    Curtkarl
    Curtkarl
    Ich bin noch auf der Suche nach dem passenden Grundstück. Es ist klar das es kein GS oder Grundstück 15 x 50 werden wird.
  15. #15 jodler2014, 11.08.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Beim nächsten mal besser vorbereiten wenn man eine Frage hat .
    Hier wurde schon sehr viel geholfen ;)
    Von daher sollte die zukünftige Bauvoranfrage von einem Profi vorgebracht werden .
    Besser : Direkt eine Planung die auf dem GS funktioniert und dann direkt als Bauantrag eingereicht wird ...
  16. #16 simon84, 11.08.2023
    Naja wenn du 200qm bebauen willst dann weißt du doch anhand von GRZ und GFZ schon dass das Grundstück idealerweise sehr groß sein sollte so ca ab 700-1000 qm je nach Schritt
    Mit 0,3 musst du in der Regel rechnen
    3 Meter zu jeder Grenze und Haus und Garage dann so platzieren dass es passt
    ich kenne es eigentlich auch eher so dass man das Haus zum Grundstück plant und nicht umgekehrt aber das ist in letzter Zeit so bisschen in Mode gekommen
    11ant und Kriminelle gefällt das.
  17. #17 Curtkarl, 12.08.2023
    Curtkarl
    Curtkarl
    Dieses Haus sollte für die restlichen Lebendsjahre unseren Bedürfnissen entsprechen.
  18. #18 Kriminelle, 12.08.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das war nicht die Antwort, die man Dir gestellt hat.
    Es gab eine Nachfrage, WAS es ist, damit man Dir hier eine konstruktive Antwort geben kann. Denn es ist etwas schwieriger, auf einem 34er zu bauen als nach geregeltem BPlan.
    Man will Dir hier nicht Kenntnisse streitig machen… aber Du hast gefragt, und dann kommen Nachfragen und jede beantwortest Du irgendwie so, als würde man Dich angreifen. Denn für eine Bauvoranfrage ist ja nicht wichtig, wie lange Du schon suchst oder ob Du ein Fertigteilhaus bauen willst.
    Der BPlan regelt die maximale Fläche der Bebauung. Das kann man sich ausrechnen. Nach Lageplan und Abstandsflächen kann man wunderbar im Baufenster ein Haus planerisch reinsetzen. Auch ein Nebengebäude von 50qm.
    Auf einem 34er geht man ähnlich vor, sollte sich aber mal in Geoportalen die Verhältnisse anderer Nachbargebäude zum Grundstück anschauen. Da zählt in der Größenordnung die Angleichung.
    Wenn man also alles akkurat einzeichnet, Abstände markiert und Höhen definiert, dann sollte es doch gehen?!
    Allerdings würde ich mich persönlich nicht von so manchen Größen beeinflussen lassen. Ein Bungalow ist toll, ja. Gerade auch im Alter. Dennoch kann man auch von der Grundfläche etwas kleiner bauen und zwei Zimmer, zb Kinder- oder Büro/Sportzimmer nach oben legen. Auch Abstellfläche kann im Dach generiert werden. Und wenn Ihr dann so alt seid, dass Ihr die Treppe nicht mehr gehen könnt, dann braucht Ihr halt auch das Sportzimmer nicht mehr. Die Kinder sind dann auch aus dem Haus, könnten aber die Enkel oben schlafen lassen. Das funktioniert alles ganz wunderbar, wenn man wichtige Räume fürs Alter unten generiert, andere Räume nach oben verlagert. Und einfach mal so riesige 50qm Nebenfläche ist auch ein Luxus, die man im Alter bzw die restlichen Lebensjahre nicht unbedingt braucht ;)
    Also, mit etwas mehr Flexibilität im Kopf erreicht man häufig mehr :)
    11ant und hanghaus2000 gefällt das.
  19. #19 nordanney, 12.08.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Oh, Ihr seid schon Rentner? Deshalb die ungewöhnliche Vorgehensweise.
  20. #20 simon84, 12.08.2023
    Im Alter ist die Lage doch auch extrem wichtig
    Ärzte und Supermarkt in geh Reichweite
Bauvoranfrage selbst einreichen? - Ähnliche Themen
  1. Bauvoranfrage zurückgezogen
    Bauvoranfrage zurückgezogen: Hallo liebe Forenmitglieder, wir befinden und gerade in einer sehr bescheidenen Lage. Wir haben im Februar 2023 ein Grundstück in Niedersachsen...
  2. Erhält nur Antragsteller Info über Bauvoranfrage?
    Erhält nur Antragsteller Info über Bauvoranfrage?: Hallo zusammen, weiß jemand ob lediglich der Antragsteller der Bauvoranfrage einen positiven/negativen Bescheid erhält oder auch der Eigentümer...
  3. Bauvoranfrage für Anbau abgelehnt - weiteres Vorgehen
    Bauvoranfrage für Anbau abgelehnt - weiteres Vorgehen: Guten Abend, Wir haben eine Ablehnung für unsere Bauvoranfrage erhalten. Geplant war ein 25qm großer Anbau, seitlich an ein Reihenendhaus In...
  4. Bauvoranfrage
    Bauvoranfrage: Hallo in die Runde, Folgendes Problem stellt sich uns: Eine Fläche 2200qm die irgendwann mal nachträglich in den Innenbereich gelegt wurde könnte...
  5. Bauvoranfrage vor Entscheidung durch d.Bauamt dem Nachbarn zugestellt
    Bauvoranfrage vor Entscheidung durch d.Bauamt dem Nachbarn zugestellt: Hallo, ist es üblich, dass eine Bauvoranfrage für ein Wohnhaus mit Garage nur mit einer Zeichnung ohne Legende dem Nachbarn zugestellt wird? Als...
