Bayern: Bebauung im Außenbereich
Diskutiere Bayern: Bebauung im Außenbereich im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Es geht um eine Wiese mit 3800qm. Diese liegt etwas außerhalb des Ortes. Habe mir auch schon sie Rechtsgrundlage durchgelesen. Da heißt es ja das...
Status des Themas:
  1. Cazzar
    Cazzar
    Molkereimeister
    Ebermannstadt
    Es geht um eine Wiese mit 3800qm. Diese liegt etwas außerhalb des Ortes. Habe mir auch schon sie Rechtsgrundlage durchgelesen. Da heißt es ja das die Bebauung im Außenbereich für Landwirtschaftliche Zwecke genehmigt werden kann. Was heißt das jetzt konkret. Muss eine Landwirtschaft angemeldet sein oder genügt Zb auch die landwirtschaftliche Nutzung des Gebäudes als Heulager. Oder wie sieht es denn mit Stallungen für Pferde aus? Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
  2. #2 weisduwas, 14.07.2015
    weisduwas
    weisduwas
    Betreuer von Schafen
    oberpfalz
    Kurz und bündig
    Nein
    Bitte noch mal nach "privilegiertem landwirtschaftliche Betrieb" Googeln!
    ein Naturpark kommt noch eventuell erschwerend dazu.
    Wie sähe der LKR Forchheim den aus wenn das so möglich wäre
  3. #3 SirSydom, 14.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Kurz und laienhaft:
    Wenn du kein Vollerwerbslandwirt bist, kannst dus wahrscheinlich vergessen. Dachboden zum Heulage machen und dafür das EFH in den Außenbereich stellen - würde ja jeder machen wenns ginge :)
  4. R.B.
    Nicht nur wahrscheinlich sondern absolut sicher.
    Es ist schon schwierig im Bestand eine Genehmigung für eine Erweiterung zu bekommen, aber einfach so auf die Wiese ein Neubau? Nie im Leben.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das wird nix.
    so stallungen für pferde hat ja auch mehr mit hobby
    zu tun, als mit landwirtschaftlicher nutzung.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    obwohl der TE hat nicht verraten hat, was er da bauen möchte?
    ein heulager? vielleicht, warum nicht, wenn die wiese bewirtschaftet
    wird/kann/muß.
    pferdeställe aber nicht.
  7. R.B.
    Eben. Ich denke der TE sollte mal Details liefern, was er da gerne "bauen" würde, dann kann man das abklären.
    Wohnliche Nutzung kann man gleich abhaken, ich denke das ist einleuchtend.
    Das Grundstück ist für Pferdehaltung zu klein, das reicht höchstens für ein halbes Pferd. :D
    Somit wäre selbst ein Unterstand für Pferde nicht plausibel darstellbar, ein "Stall" sowieso nicht.
    Wenn die Wiese ausreichend Ertrag liefert, könnte man 2 oder 3 Schafe auf die Wiese stellen. Dafür wäre ein Unterstand von vielleicht 4-5m2 ausreichend.
    Heulager für die paar m2 Wiese? Schwer darstellbar.
    Fazit: "Bauen" im Außenbereich ist nicht oder nur in sehr engen Grenzen möglich. Das ist auch gut so.
  8. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Grüß Euch!
    Ich erlaube mich da mal anzuhängen.
    Ich war auch schon immer am überlegen, was man auf eine landwirtschaftliche Nutzfläche bauen darf oder "stellen" darf und was nicht. Wo würde ich entsprechende Vorschriften finden?
    In meinem konkreten Fall wäre es so, dass nach meinem Baugrundstück landwirtschaftliche Nutzflächen beginnen. Davon gehören mir ca. 3.000 qm die direkt an mein Baugrundstück anschließen.
    Darf man auf die landwirtschaftliche Nutzfläche z.B. einen Geräteschuppen bauen oder ein Holzgelege?
    Danke vorab für Mithilfe !
    Gruß!
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    finde ich auch. ein gewisses maß an landschaftspflege sollte erhalten bleiben....
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...eigentlich nicht. stell dir mal vor, jeder würde auf wald- wiesen - land -oder
    nichtmehr landwirtschaftlichen genutzten flächen, seine "schuppen" oder
    "holzgelege" erstellen? wenn es einer macht, fällt es nicht auf.
    machen es 10 oder 100 tausend, gibts keine außenbereiche mehr.
    und du empfindest deine landschaft im fränkenländle vermutlich auch als recht schön.
  11. R.B.
    Wenn Du Landwirt bist, zumindest im Nebenerwerb, dann gibt es Möglichkeiten. Ansonsten NEIN.
    Man sollte sich einfach den Sinn und Zweck einer landwirtschaftlichen Nutzfläche vor Augen führen.
    Infos gibt es beim Bauamt bzw. Landwirtschaftsamt. Man müsste zuerst einmal in Erfahrung bringen, wie das Grundstück eingestuft ist, also ob Grünland, Brachland usw. usw. Dann kann man klären, ob eine Umnutzung möglich ist. Handelt es sich beispielsweise um Brachland, dann hat das meist einen Grund. Eine Umnutzung ist dann unter Umständen nicht so einfach möglich. Evtl. ist auch der Grund für das Brachland entfallen und Du kannst daraus eine Obstwiese o.ä. machen. Dann wird Dir höchstens vorgeschrieben, welche Bäume Du setzen darfst.
    Du darfst es aber mit Sicherheit nicht so einfach Deinem "Wohngrundstück" zuordnen, oder daraus einen Garten machen, oder gar Gebäude (irgendwelcher Art) darauf stellen. Bei der kleinen Fläche wird es sowieso schwierig mit "Landwirtschaftlicher Nutzung" zu argumentieren die dann als Begründung dienen soll um irgendwelche Gebäude o.ä. auf das Grundstück zu stellen.
  12. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Baumal, ja schon, aber ich find, wenn es eine vernünftige kleine "Hütte" ist , kann dies schon gut in die Landschaft passen. Und man sieht es ja auch immer wieder. Wie sind diese Leute zu Ihrer Genehmigung gekommen entsprechende überdachte Lagerungsplätze dort zu errichten? Und was meinst Du mit "...eigentlich nicht."?:shades
    Erlaube mir auch nochmals die Frage: Wo findet man entsprechende Vorschriften? Hat da jemand nen Link parat?
    Wie würde es eigentlich mit beweglichen Objekten ausschauen?:shades
  13. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Ups, hatte Beitrag von R.B. noch nicht gesehen...
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  15. R.B.
    Wer sagt, dass die genehmigt sind? Es könnte auch sein, dass diese vor vielen Jahrzehnten genehmigt wurden, und heute nicht mehr genehmigungsfähig wären.
    Man könnte das auf einen einfache Nenner bringen. Alles was auf dem Grundstück passiert muss im Grundstück bzw. dessen Nutzung begründet sein. Ein Stapel Holz ist kein Problem wenn dort beispielsweise Baumschnitt von den Obstbäumen auf dem Gelände lagert. Ein offener Unterstand ist ebenso kein Problem wenn dieser als Schutzhütte für die Tiere erforderlich ist.
    Lagerst Du stattdessen auf einer Wiese oder Brachland mehrere Ster Holz weil in Deinem Garten kein Platz mehr ist, dann kann das zum Problem werden.
  16. #16 ThomasMD, 14.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Neulich habe ich einen Bericht gesehen, wonach speziell im Bayerischen die Heustadel wie Pilze aus dem Boden schießen und wie es der Zufall will, alle mit der Traufe nach Süden zeigen und kurze Zeit später auf wundersame Weise alle Dächer voller PV-Anlagen sind.
    Hintergrund soll sein, dass die Heustadel selbst genehmigungsfrei sind und PV auf Dächern ebenfalls genehmigungsfrei gestellt wurden.
    Ob man jetzt unter einem genehmigungsfreien PV-Stadel schlafen darf, werden findige Anwälte sich bald herausfinden. Vielleicht muss man seine Paneele ja bewachen?
  17. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    @R.B. wieso wird es schwierig mit landwirtschaftlicher Nutzung zu argumentieren? Ich bin ja auch verpflichtet für Arbeiten auf dem landwirtschaftlichen Grundstück eine entsprechende Versicherung an die SLVG zu zahlen.
    @Baumal: Danke für den link.
  18. Cazzar
    Cazzar
    Molkereimeister
    Ebermannstadt
    Also, ich habe nicht vor ein Wohnhaus darauf zu stellen :-). Mir ging es eigentlich nur um eine kleine Gerätehalle, und/oder die Wiese mit weidezaun einzäunen und einen unterstand für Pferde.Bzw villeicht ein paar Obstbäume und diese einzäunen. Die frage ist was darf man und was nicht. Werde die Woche mal beim Bauamt vorbeischaun und mich erkundigen.
  19. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Cazzar, wäre super, wenn Du kurz berichtest was aus dem Gespräch bei Bauamt geworden ist. Danke vorab !
  20. R.B.
    Und dass man für "Dach"anlagen eine höhere Einspeisvergütung bekam. Das wurde geändert wenn ich mich richtig erinnere.
    Aber noch einmal zu den (existierenden) Hütten im Außenbereich und zu meinem Kommentar zur Genehmigungsfähigkeit. Mir fällt gerade ein, dass nach dem Krieg viele Gemeinden ihren Mitbürgern Grundstücke im Außenbereich quasi geschenkt haben, damit die sich besser selbst versorgen konnten, beispielsweise weil sie in Miete lebten oder nur einen kleinen Garten um´s Haus hatten. Dort wurden üblicherweise auch kleine Gartenhütten genehmigt und errichtet, weil man ja nicht ständig die ganzen Gartengeräte über mehree Kilometer schleppen konnte. Diese Genehmigungen haben auch heute noch Bestand.
Thema: Bayern: Bebauung im Außenbereich
  1. gartenhaua im Außenbereich landwirtschafliche Fläche
  2. bebauung außenbereich bayern
  3. landwirt bayern geräteschuppen
  4. Landwirtschaftlicher Unterstand genehmigungsfrei Bayern,
  5. schuppen Außenbereich Bayern,
  6. bayer bauen auf wuese was ist erlaubt,
  7. wald offener schuppen Genehmigung bayern,
  8. hütte auf landwirtschaftlicher fläche,
  9. genehmigungsfreier unterstand aussenbreich bayern,
  10. bayern bau Hütte ausenbereich,
  11. schuppen im außenbereich bayern,
  12. bebauung im außenbereich bayern,
  13. Bau von Unterstand im Außenbereich bayern,
  14. einzäunung außenbereich bayern,
  15. geräteschuppen im außenbereich in Bayern
Bayern: Bebauung im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossausbau Bayern
    Dachgeschossausbau Bayern: Hallo, ist es richtig das seit Jahresanfang ein Dachgeschossausbau in Bayern genehmigungsfrei ist und es kein Bauantrag gestellt werden muss. Wie...
  2. Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet Bayern
    Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet Bayern: Hallo Zusammen, wir planen aktuell den Bau eines Einfamilienhauses inkl. Doppelgarage auf einem Grundstück in einem Neubaugebiet in Bayern. Das...
  3. Garage Grenzbebauung Bayern
    Garage Grenzbebauung Bayern: Hallo, ich hätte eine Frage zwecks einer Garage die genehmigungsfrei gebaut werden soll. Zum Vorwort: Die Garage ist im Bau. Das Haus sowie das...
  4. Abstandsflächen bzw. Fensterrecht in Bayern
    Abstandsflächen bzw. Fensterrecht in Bayern: Hallo zusammen, ich bräuchte Rat hinsichtlich der Abstandsflächen bei einem bestehenden Gebäude. Auf dem Nachbargrundstück steht ein älteres Haus,...
  5. Bayern Labo Bearbeitungsdauer
    Bayern Labo Bearbeitungsdauer: Hallo zusammen, Wir bräuchten dringend Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, wie lange es dauert, von der Antragseinreichung bei der BayernLabo...
Status des Themas:
