Beeinflussung des Estrichs aufgrund der Verrohrung
Diskutiere Beeinflussung des Estrichs aufgrund der Verrohrung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir beträgt die Trittschall-/Wärmedämmung des Fussbodens 120mm. Dazu FBH und Heizestrich mit 65mm. Die Verrohrung der KWL erfolgt...
Beeinflussung des Estrichs aufgrund der Verrohrung - Ähnliche Themen
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30... -
Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll... -
Beeinflussung der Statik durch Leitungsrouting von Rohren in der Betondecke
Beeinflussung der Statik durch Leitungsrouting von Rohren in der Betondecke: Hallo zusammen, wir wollen einen Teil der Lüftungsrohe in die Erdgeschossdecke verlegen. Nur stellt sich mir die Frage, welches Leitungsrouting... -
Erklärung zur Festst. des Enheitswerts, Umstände die den Wert des GS beeinflussen???
Erklärung zur Festst. des Enheitswerts, Umstände die den Wert des GS beeinflussen???: Hallo,... wir sind gerade dabei die Erklärung zur Feststellung des Einheitswerts auszufüllen, damit das Finanzamt auch seine Stück vom Kuchen... -
Beeinflussung Vor- und Rücklauf bei Verlegung Zuleitung zur Erdwärmesonde
Beeinflussung Vor- und Rücklauf bei Verlegung Zuleitung zur Erdwärmesonde: Hallo liebe Forengemeinde, hat jemand Erfahrungen bzw. einen rechnerischen Nachweis ob und inwieweit Vor- und Rücklauf zur Erdwärmesonde sich...
