Befestigung an Betonrundsäule
Diskutiere Befestigung an Betonrundsäule im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  1. denpro
    denpro
    Servus Zusammen,
    Die Laufschienen sollen an den beiden Rundsäulen befestigt werden.
    Ursprünglich war mein Plan zwei Holzbalken an den Säulen zu befestigen
    und die Laufschienen dann an diesen zu befestigen. Nun hab ich nachgelesen,
    dass diese nicht angebohrt werden dürfen. Als Begründung hierzu wird Wassereintritt
    an den Bohrungen und somit Frostgefahr genannt.
    Gibt es irgendwelche Möglichkeiten dies zu lösen?
    Befestigung oben und unten ist eher schwierig, da oben Vollwärmeschutz und unten nur gepflastert.
    Vielen dank schon mal für euere Vorschläge
    VG.
    Dennis
  2. #2 Fred Astair, 05.03.2024
    Ja gibt es. In fast jeder alten Kirche kannst Du Dir anschauen, wie solche Abspannungen ohne das tragende Bauteil zu beschädigen, angebracht werden.
    Beim Gottesdienst einfach mal den Blick schweifen lassen und das Handy in der Tasche lassen...
    driver55 gefällt das.
  3. denpro
    denpro
    Danke schon mal für die Antwort.
    Gibt es da auch Quellen im Internet? Bzw. eine genaue Bezeichnung? Ich kann leider nichts dazu finden.
  4. #4 Fred Astair, 05.03.2024
    Moses hatte noch kein Internet. Mach Dich mal selbst auf den Weg und sieh Dir alte Bauwerke an. Dafür gibt es keinen Link und keinen Onlinekatalog.
  5. #5 Viethps, 05.03.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Entweder nach Laschen für Rohrleitungsbau suchen ( Lisega z. B. ) oder vom Metaller anfertigen lassen....
  6. #6 Baggerbedrieb, 05.03.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Kannst du dir im Atrium Ost Messe Stuttgart anschauen.
Befestigung an Betonrundsäule - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
