Befestigung Aussenfassade, Lärche
Diskutiere Befestigung Aussenfassade, Lärche im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen Bauexperten, wie muss eine Holzfassade eines EFH, sib. Lärche (waagerechte Keil-Stulp-Schalung - Brettlänge bis 4 meter, 2...
  1. #1 Matthias1969, 11.10.2007
    Matthias1969
    Matthias1969
    Beamter
    Remscheid
    wie muss eine Holzfassade eines EFH, sib. Lärche (waagerechte Keil-Stulp-Schalung - Brettlänge bis 4 meter, 2 Etagen), befestigt sein ?
    verdeckt Klammern oder Verschrauben ?
    Gibt es Empfehlungen oder gar Vorschriften - vielleicht auch vom Bundesverband dt. Fertighausbau ?
    Hoffe auf regen "Input"
  2. #2 Ingo Nielson, 11.10.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich würde mit einem druckluftnagler nageln. edelstahl-rillennägel (linsenkopf).
    das beispiel unten hat eine verschalung d=30mm, 60mm breit, oben und unten angeschrägt,
    brettabstand 10mm. steht jetzt seit 3 jahren, bisher hat sich nichts verzogen.
  3. #3 Jürgen Jung, 11.10.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    siehe z.B.
    unter Punkt 4: Befestigung der Fassadenprofile (Profilstärke berücksichtigen !!)
    Es gibt mehrere Varianten, das Nageln halte ich persönlich auch für praktikabel, Klammern geht gar nicht.
    http://www.capecod.ca/facts/install2.pdf
    Gruß aus Hannover
  4. #4 Torsten Stodenb, 11.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Bloß nicht schrauben! Die Schraubenköpfe sind viel zu groß und auffällig, sie wirken wie Fremdkörper in der hölzernen Fläche. Wenn sie dann noch nicht ganz exakt in Reih und Glied sitzen, sieht es schrecklich aus! Ich hab's gesehen und mich geschüttelt!
    Übrigens bin ich froh, dass unbehandelte Holzfassaden eher selten vorkommen, wohl auch in Zukunft! Man stelle sich mal ganze Siedlungen in dieser Weise vor - das wäre ja noch schlimmer als das Grau in Grau vieler älterer deutscher Siedlungen mit vorwiegenden unfarbigen Putzfassaden, wie ich sie z.B. linksrheinisch gesehen habe. Da würde ich entweder depressiv oder ich würde ganz schnell die Gegend verlassen. Ich erinnere mich an ein TV-Interview, das vor Jahren mit einem schwedischen Manager geführt wurde, der die europäischen Länder bereiste. Er schilderte seine Eindrücke von den Farbenvorlieben der verschiedenen Völker. Die Lieblingsfarben der Deutschen, so sein Eindruck, seien Grau- und Brauntöne. Und den Eindruck der entsprechenden Stimmungen vermitteln die Gesichter der Menschen auf den Straßen auch. Das habe ich mehrfach sehr erschreckt feststellen müssen, wenn ich von einer etwas längeren Schwedenreise (funktioniert aber auch mit NL und einigen anderen Ländern) zurückgekehrt war. Die Leute machten hier wirklich einen nicht sehr fröhlichen Eindruck, es war ein deutlicher Unterschied zu dem gelassenen Bild der Menschen in Schweden.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 11.10.2007
    Juhu...
    DAS Mittel gegen die deutsche Depression und Miesepetrigkeit ist gefunden.
    Fallunroed. Ggf im Wechsel mit Sonnengelb. Das alles mit schönen weissen Leisten.
    Innenseitig Fichte Roh
    :lock
    Sorry - ich konnt nicht anders
  6. #6 Jürgen Jung, 11.10.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    der war böse :-)
    aber cape... ist beidseitig gestrichen :)
  7. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Ich hab meine Lärche-Stülpschalung geschraubt. Die untere Lippe des Profiles hat dabei die Schrauben verdeckt.
    Schrauben sowie Klammern ist grundsätzlich machbar. Nur darauf achten das für die Anwendung bauaufsichtlich zugelassenes Material verwendet wird.
    Hier ein Bildchen meiner Lärchenschalung:
    Im übrigen unbehandelt. Ich freu mich schon wie Hulle darauf wenn es anfängt zu vergrauen. ;)
    Gruß,
    Rene'
  8. #8 Torsten Stodenb, 11.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    "Ich freu mich schon wie Hulle darauf wenn es anfängt zu vergrauen."
    Schauder, schüttel ...!
    "DAS Mittel gegen die deutsche Depression und Miesepetrigkeit ist gefunden.
    Innenseitig Fichte Roh"
    Nicht ganz! Es ist eher umgekehrt. Das Erscheinungsbild eines Landes gibt den Seelenzustand der Bewohner wieder. Allerdings kann ein schönes Schwedenhaus z.B. in Herrengelb (nicht sonnengelb) mit weißen Kanten und einer wunderschönen Eingangstür Therapie sein. Das weiß ich gewiss! Am Ende weiß man nicht, ob das Ei oder das Huhn eher da war, aber das ist dann auch egal, sagt der Schwede, auf das Ergebnis kommt's an.
    Innenseitig Fichte roh, nun ja, das funktioniert gut, auch wenn es deutsche "Experten" mit ein paar Seiten Lehrbuchwissen nicht glauben möchten. Aber mit ein bisschen Nachdenken kommt man z.B. drauf, dass dann Feuchtigkeit, die ihren Weg ins Holz gefunden hat, auch wieder den Weg hinaus findet, und wenn's die Hintertür ist. Verzogene Bretter habe ich jedenfalls noch keine entdeckt. Allerdings handelt es sich auch um nordische Holzqualitäten, die auf 12% Restfeuchte heruntergetrocknet wurden. Man sollte also schon wissen, worüber man eigentlich redet.
  9. #9 Matthias1969, 11.10.2007
    Matthias1969
    Matthias1969
    Beamter
    Remscheid
    ... darf jetzt geklammert werden oder nicht ?
    Bei uns ist auch geklammert worden und die einelnen Bretter reissen sich gegenseitig Nut und Feder aus. Und das schon nach einigen Monaten.
    Unser SV sagt : Darf nicht geklammert werden - unser Bauleiter sagt : Es darf.
    Beides leider bislang ohne Quellenangabe.
    Gibts Vorschriften / Richtlinien ?
  10. gsch
    gsch
    Kehl
    "und die einelnen Bretter reissen sich gegenseitig Nut und Feder aus. "
    das klingt nicht so, als würde die befestigung ihren zweck (nämlich etwas zu befestigen) erfüllen.
    Wahrscheinlich also ein Mangel. Zumindest der SV müsste dazu aber etwas genauer ausholen können.
Thema: Befestigung Aussenfassade, Lärche
  1. keilstülpschalung montage
  2. keilstülpschalung befestigung
  3. keilstülpschalung verschrauben
  4. keilstülpschalung montageanleitung,
  5. stülpschalung nageln oder schrauben,
  6. keilstülpschalung anbringen,
  7. stülpschalung befestigung,
  8. lärche stülpschalung befestigung,
  9. stülpschalung verdeckt schrauben,
  10. keilstülpschalung schrauben,
  11. befestigung stülpschalung,
  12. befestigung keilstülpschalung,
  13. keilstulpschalung befestigen,
  14. nut feder fassade verdeckt befestigen,
  15. klammern für stülpschalung,
  16. keilstülpschalung montieren,
  17. skeilstülpschalung/veraschrauben,
  18. montage keilstülpschalung,
  19. keilspundschalung lärche befestigung,
  20. Wie befestigt man Keilstülpschalung,
  21. verschraubung stülpschalung lärche,
  22. keilstülpschalung wie befestigen,
  23. Keilspundschalung fassade verlegen,
  24. stülpschalung befestigen nägel,
  25. Keilschalung verschrauben
Befestigung Aussenfassade, Lärche - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  4. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  5. Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels
    Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels: Hallo zusammen, Ich habe bei mehreren Fenstern die Rolladenwelle ausgebaut um Rohrmotoren nachzurüsten. Dabei haben sich bei fast allen Fenstern...
