Befestigung Dachlattung inkl. Aufsparrendämmung
Diskutiere Befestigung Dachlattung inkl. Aufsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, wir werden unser Dach neu decken und benötigen einen fachlichen Rat bzgl. der Befestigung der Dachlatten. Kurz zum...
  1. #1 skrueger, 04.10.2018
    skrueger
    skrueger
    Kurz zum Dachaufbau von innen nach außen:
    14cm Zwischensparrendämmung (Rockwool Klemmrock)
    2,2cm Aufsparrendämmung (Steico Universal Unterdeckplatten)
    Konterlattung (5x3cm s10)
    Dachlattung (5x3cm s10)
    Mit welchen Nägeln/Schrauben befestigen wir dann die Lattungen? Man sagt ja meines Erachtens das 3-fache des Holzes... würde das dann bedeuten wir benötigen Schrauben/Nägel die 24,6cm lang sind?:wow
    Vielen Dank im Voraus!
    Sarah & Sebastian
  2. #2 Lexmaul, 04.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Bist Du sicher, dass Du das selbst machen willst? Kenne zwar die Dreifachregel nicht, aber damit wird wohl die Lattung gemeint sein - nicht das Unterholz...
  3. #3 simon84, 04.10.2018
    HBT1 wäre hier sehr hilfreich.
    Was für ein "Nagel" überhaupt ? Da gibt es verschiedene "Bauformen" :)
    Bei "normalen" Nägel wäre 3x5 nicht zulässig, dann mindestens 4x6.
    Als Faustformal reicht mindestens:
    Bei normalen Nagel 12 facher Durchmesser
    Bei Rillennagel 8 facher Durchmesser
    Bei Schrauben 6 facher Durchmesser
    24 cm hört sich auf jeden Fall falsch an !
  4. #4 skrueger, 04.10.2018
    skrueger
    skrueger
    Genau deshalb war ich verwirrt ^^.. fand 24 auch etwas arg viel!
    Auf die 24 kam ich durch 3x (3cm Latte + 3cm Konterlatte + 2,2cm Aufsparrendämmung)
  5. SIL
    RiNa 3.1x80 oder 3,4x 90, das 2,5 fache ist die Faustformel, logisch verzinkt, das Nagelbild ist etwas abhängig von Ihrem Dach, Neigung, Windlast .. der einfache Nagelmindestabstand ist 5d bis zu 15d in Endbereich, Hirnholz ab 7d ca.. Exclusiver wären natürlich Keilnägel oder mit quadratischer Schaffung, aber die nimmt fast niemand ( Vorteil wären ca 20% mehr Lastabtrag)
Thema: Befestigung Dachlattung inkl. Aufsparrendämmung
  1. Nägel für dachlattung
  2. aufsparrendämmung lattung befestigen
  3. dachlattung bei aufsparrendämmung
Befestigung Dachlattung inkl. Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
