Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand
Diskutiere Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bekommen eine Duschkabine für unser Gästebad. Die Abmessungen der Fliesen in der Dusche betragen 89,5cm. In diesem Bereich wurde auch...
  1. #1 Christian1445, 03.05.2023
    Christian1445
    Christian1445
    wir bekommen eine Duschkabine für unser Gästebad. Die Abmessungen der Fliesen in der Dusche betragen 89,5cm. In diesem Bereich wurde auch die Abdichtungsbahn zwischen dem Gipskarton und den Fliesen verbaut. Die Duschkabine soll nun allerdings nicht auf den Fliesen (innerhalb der 89,5cm) sondern direkt dahinter auf den Gipskarton geschraubt werden.
    Ist die Ausführung so i.o.? Ich hatte immer verstanden, dass möglichst auf die Fliesen solche eine Abtrennung gesetzt werden sollte?
    Gruß und Danke
  2. #2 Gast 85175, 04.05.2023
    Wenn da nachher zwischen Rahmen und Gipskarton "dicht" ist, dann ist das formal erstmal OK. Kommt das direkt seitlich an die Fliese mit Silikonfuge oder wie soll das werden?
  3. #3 Viethps, 04.05.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Direkt an die Kante der Fliesen zu montieren, wäre was für Künstler gewesen. Heute werden ja die tollsten Sachen geplant.
    Aber auch sonst hat man schon solchen eigentlichen Unsinn vorgefunden, wie z. B. Marmorfliesenspiegel auf GK.
    Wenn dann wenigstens die vertikale Fuge für den Rahmen gewesen wäre......
    Es gibt ja Objekte, da wird der Fliesenspiegel passend zu den Einbauelementen geplant. Geld spielt da dann keine Rolle.
    Hier bei dem TS ist das ohne weiteres machbar, wenn das Wandprofil mit berücksichtigt wurde.
    Also wenn eine möglichst kleine Silikonfuge zur Abdichtung reicht.....
Thema: Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand
  1. duschkabine befestigung trockenbau
Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen
    Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen: Hallo an die Experten, wir wollen in eine Trockenbau Wand, Holzständerwerk, 18mm OSB, Gipskarton und Fliesen eine Duschkabine befestigen...
