Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker
Diskutiere Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir möchten unsere 80cm-Satschüssel gerne am verklinkerten Gerätehaus befestigen. Grundsätzlich wiegt die natürlich nicht besonders viel, aber...
  1. Cybso
    Cybso
    Wir möchten unsere 80cm-Satschüssel gerne am verklinkerten Gerätehaus befestigen. Grundsätzlich wiegt die natürlich nicht besonders viel, aber aufgrund der Größe und weil es nur ca. 6 Klinkerreihen unter dem Flachdach wäre, mache ich mir über die Befestigung Gedanken.
    Kann ich den Wandhalter (Ausleger ca. 20cm) bedenkenlos im Klinker bzw. in den Fugen eindübeln, oder sollte ich hier lieber bis in die dahinterliegende und mit einem Ringanker versehene KS-Wand durchbohren und die Schüssel mit Gewindeschrauben und Injektionsmörtel befestigen? Welches Produkt wäre dafür empfehlenswert?
    Dazu ergänzend: Der Klinker ist sehr hart und ich hatte an einer anderen Stelle schon ernorme Schwierigkeiten, ein kleineres Loch hinein zu bohren. Welche Art von Bohrer ist dafür empfehlenswert? Auf Schlag sollte an dieser Position wohl besser verzichtet werden.
  2. #2 Lexmaul, 08.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Warum sollte nicht mit Schlag gebohrt werden? Ist doch klar, dass Du kaum durch kommst :).
    Wenn Du unsicher bist, nimm Injektion und bohre in den KS.
    Hatte damals auch lange überlegt, sie aber mit guten Plastikdübeln nachher doch im Klinker befestigt. Die Stelle ist exponiert, es gibt nach 3,5 Jahren weder einen Riss noch ist sie locker.
  3. Cybso
    Cybso
    Weil ich vermutet und im Internet(tm) gelesen habe, dass der Schlag (vom Bohrhammer) den Klinker rausbrechen könnte.
  4. #4 C. Schwarze, 08.01.2020
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Man bohrt nicht in den Klinker.
    Man nimmt die Fugen.
    Die kann man später zufüllen ohne das alte Loch sehen zu müssen
  5. Cybso
    Cybso
    Klar, wenn die Abstände der Löcher in der Befestigung zufällig dem selben Rastermaß wie die Klinker folgen, kann man das so machen.
  6. #6 Lexmaul, 08.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Man kann natürlich auch in den Klinker bohren und bei mir ging das aufgrund des Rasters auch nur zweimal in der Fuge........
Thema: Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker
  1. sat schüssel klinker
  2. sat wandhalterung in klinker anbringen
Befestigung der SAT-Schüssel am Klinker - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  4. Schüssel befestigen
    Schüssel befestigen: Tach auch.:) Wie befestigt man ne 90cm Satschüssel am geschicktesten auf nem 45°-Dach? Das Dach hat Sparren (e=80), Schalung, Konterlatte,...
  5. SAT-Schüssel an Klinkerfassade befestigen
    SAT-Schüssel an Klinkerfassade befestigen: Hallo, ich überlege eine 90cm SAT-Schüssel an der Klinkerfassade zu befestigen. Allerdings bin ich etwas unschlüssig, ob die Klinker das...
