Befestigung Glasplatte für Garderobe
Diskutiere Befestigung Glasplatte für Garderobe im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine vorhandene Echtglasplatte mit den Maßen 119 cm x 68 cm und 4 mm stark als Garderobenrückwand an einer Gipskartonwand...
  1. #1 kernm23, 20.02.2016
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    ich möchte eine vorhandene Echtglasplatte mit den Maßen 119 cm x 68 cm und 4 mm stark als Garderobenrückwand an einer Gipskartonwand (darunter OSB-Platte) befestigen. Soll eine Garderobe für Kinderjacken werden.
    Die Glasplatte hat keine Bohrlöcher.
    Wasnwäre am Besten geeignet die Glasplatte sicher zu befestigen? Wieviele Halter würden Sie vorschlagen? Die Platte sollte möglichst dicht an der Wand hängen.
    Gibt es Haken, die als Kleiderhaken an der Glaswand befestigt werden können, ohne zu bohren?
    Danke
  2. #2 Bauqualle, 21.02.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    kleben
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Spiegel kann man mit Spiegelkleber an Wände kleben
    Haken und Griffe kann man mit UV- Verklebung an Glas (und Spiegel) kleben
    Wenn der Spiegel eine Garderobe werden soll macht es aber Sinn, über eine zus. mech. Sicherung des Spiegels nachzudenken
    Außerdem kann eigentlich jeder Glaser auch Löcher in den Spiegel bohren
  4. #4 kernm23, 21.02.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.02.2016
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Was haltet ihr von den verschiedenen Halterungen für Glasplatten von isdochegal?
  5. #5 Fliesenfuzzi, 22.02.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Haben wir auch schon verwendet für große Spiegel.
    Ich würde immer geklebte Magnetbefestigungen nehmen. Erstens ist die Platte dann hinterlüftet, zweitens revisionierbar wenn denn mal was wäre.
    Bei den Magnet-Befestigungen gibt es vernünftige Angaben zu Haltekräften.
    Die Garderobenhaken kleben. Geht eh nix Anderes.
  6. #6 kernm23, 22.02.2016
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    hallo,
    Wo finde ich solche geklebten Magnetbefestigungen? Beziehungsweise zu klebende Garderobenhaken?
    Danke
Befestigung Glasplatte für Garderobe - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  4. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  5. Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels
    Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels: Hallo zusammen, Ich habe bei mehreren Fenstern die Rolladenwelle ausgebaut um Rohrmotoren nachzurüsten. Dabei haben sich bei fast allen Fenstern...
