Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB
Diskutiere Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, was empfiehlt sich bei der Befestigung der horizontalen Lattung für die Installationsebene auf OSB Platten, längere Schrauben in die...
  1. #1 Jens Weber, 21.11.2022
    Jens Weber
    Jens Weber
    was empfiehlt sich bei der Befestigung der horizontalen Lattung für die Installationsebene auf OSB Platten, längere Schrauben in die vertikalen KVH-Ständer unter der OSB oder kürzere und mehr Schrauben in die OSB-Platte (12 bzw. 15 mm) direkt?
    Viele Grüße
    Jens
  2. #2 Gast 85175, 21.11.2022
    Wenn möglich immer in die Ständer, bei „dünnen“ OSB nur umso mehr…
  3. #3 Hercule, 21.11.2022
    Hercule
    Hercule
    Zu dünn sollten die OSB übrigens nicht sein sonst halten die Schrauben nicht.
  4. #4 Jens Weber, 21.11.2022
    Jens Weber
    Jens Weber
    alles klar, dann versuche ich in die Ständer zu schrauben.
    Was ist der empfohlene Abstand zwischen den einzelnen horizontalen Latten, immer 50 cm Mitte-Mitte,
    damit die Plattenränder immer hinterlegt sind?
  5. #5 Gast 85175, 21.11.2022
    Ich weiß nicht wieso die Plattenränder bei 50cm immer automatisch "hinterlegt" sein sollen, aber 50cm klingt trotzdem erstmal generell plausibel...
  6. #6 Jens Weber, 21.11.2022
    Jens Weber
    Jens Weber
    Gibt es nicht einen 50 cm Versatz, um Kreuzfugen zu vermeiden, oder ist das Maß flasch?
  7. #7 Gast 85175, 21.11.2022
    Idealerweise hast raumhohe Platten und erst gar keine Chance überhaupt ne Kreuzfuge hin zu bekommen... Bei kleinformatigen Platten kommt 50cm ab 12,5mm Dicke wohl hin (GKB), ist aber aus dem Gedächtnis heraus und habe gerade keine Zeit dazu nachzusehen...
    Die Trockenbauer hier müssten es eigentlich auswendig wissen.
  8. #8 Hercule, 21.11.2022
    Hercule
    Hercule
    Wenn es geht sollte man raumhohe Platten anstreben. Dazu rate ich auch.
    Stöße bei Querlattung ist nämlich kein Spaß.
    Noch ein Tip vor dem beplanken: Trenn Fix nicht vergessen !
Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  4. Welche Schrauben zur Befestigung der Lattung an die Dachsparren?
    Welche Schrauben zur Befestigung der Lattung an die Dachsparren?: Hallo Community, leider muss ich meinen Dachboden selber ausbauen. Vom Prinzip her kein Problem, allerdings frage ich mich, mit welchen...
  5. Wie die Lattung befestigen?
    Wie die Lattung befestigen?: Hallo, ich habe eine Frage: Ich bin dabei die Garagendecke zu verkleiden. Die Dämmung ist schon drin. Aber nun habe ich festgestellt, dass...
