Befestigung mit Schnellbauschrauben in Putz?
Diskutiere Befestigung mit Schnellbauschrauben in Putz? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir sind am Altbau renovieren, die Wände sind frisch verputzed und jetzt soll die Decke abgehängt werden. Der Trockenbauer hat die...
  1. helmi2
    helmi2
    Maler
    Elbar
    Der Trockenbauer hat die U-Profile an die Wände im Putz mit Schnellbauschrauben, 31mm, geschraubt anstatt zu dübeln. Er behauptet er macht es "immer so" und die Scherkräften sind doch nach unten nich seitlich usw. In manche Stellen haben die 10 Schrauben in ein Meter rein gejagt. Die haben es auch geschafft Kabel anzubohren, wegen die viele Schrauben.
    Fusch? Gibt es eine Norm, DIN oder ähnliches wie mann im Putz befestigen muss? Dass geht nur mit dübeln, oder?
    Auf eine Antwort würde ich mich freuen,
    Entschuldigung für das schlechte Deutsch, bin Kanadier.
    Helmi2
  2. #2 Jürgen Jung, 10.06.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Pfusch
    hoch 5 :mauer :mauer
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    schmeiss die trockenbauer raus, das ist kein pfusch, das ist BETRUG.
    erst den falschen mist einbauen und dann den ahnungslosen bauherren auch noch anlügen!!!
    grüße operis
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Einfach
    mal die Herstellervorgaben ansehen unter z.B. www.Knauf.de da steht das nötige dazu drin
  5. helmi2
    helmi2
    Maler
    Elbar
    Danke,
    Ich habe nur gefunden "für den Untergrund geignetes Befestigungsmittel, abstand bis ca. 1 metre."
    Ist die Frage ob die Schnellbauschrauben geiegnet sind.
    Helmi2
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.06.2007
    Die Schnellbauschrauben...
    sind geeignet! :smoke
    Bloß der Putz ist es nicht. :mauer
    Dafür brauchts keine Norm, Herstellervorschrift oder sonstigen gedruckten Krams. Manches darf man auf deutschen Baustellen noch nach gesundem Menschenverstand beurteilen.
    Mängelrüge an den TB, Zahlungen stoppen - an sonsten s.o..
  7. moep
    moep
    Ingenieur (nicht im Bauwesen)
    Schleswig-Holstein
    Auweia
    Das klingt ja sehr abenteuerlich :respekt die hätte ich auch rausgeschmissen :motz
    Mit Nageldübeln wär die Befestigung wahrscheinlich sogar schneller gegangen als alle 10cm ne Schnellbauschraube :irre ich hätte vorsichtshalber auch nochmal sorgfältigst geprüft, wie die die Abhänger an der Decke befestigt haben?
  8. Julius
    Grausam...
    Und den Eli nochmal ran. Nicht daß da unauffällig die beschädigten Leitungen mit "Isolier"band und Putz geflickt werden...! :boxing
  9. helmi2
    helmi2
    Maler
    Elbar
    Eli war dran, danke. Zweimal Erde getroffen, zum Glück.
    Schweinerei....
  10. #10 K Heuer, 11.06.2007
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    was heisst "zum Glück". Auch das muss sachgerecht repariert werden!
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hi,
    mal schnell nee Anker werfen.
    abgesehen von Verschwendungssucht, wenn drei halten .
    z.B. Gipsdielenwände geht schrauben auch, Gipsputz wenn er stark genug ist auch, selbst auf Gipsplatten möglich.
    1. Das U Profile muss nix heben ( wenn geschraubt, darf keine Last der Decke auf das U Abgetragen werden )
    2. Man braucht sehr viel Gefühl beim Schrauben, dreht die Schraube durch, hält sie nix . ( deshalb 10 stück ? )
    3. nee Kabeltreffer gibt es auch beim Nageldübel, 100 lfm U-Profil, im Raum nur ein Kabel, ich habe es getroffen :biggthumpup:
    4. Ich Schraube nicht nur, ich schiesse sogar ! ( zugelassen gem der Hersteller für Trockenbausysteme, z.B. Pulsa 700 oder GX 4000 )
    Nur, wenn ich bei der ersten Schraube merke, das wird nix, und dann alle 10 cm versuche das U an die Wand zu bringen, weil ich die Nageldübel vergessen habe, das ist Murks.
    nicht nur das, Abstände der Hänger ( wichtig der erste Hänger von der Wand ) , Achsmasse der Profile , Art der Dübel ( vielleicht hat er ja da die Nageldübel verbraucht )
    Na ja, ich will ja keinen in Schutz nehmen, aber ich würde erst mal prüfen.
    Und die Rechnung vom Eli abziehen. Wenn das nicht auch so einer war, der die kürzeste verbindung zweier Punkte als Linie sieht, und die Kabel schräg verlegt , oder einen transgigantischen Pissbogen hinbringt, das ein Abstand von einen Meter Dübeln gefährlich wird .
    Fachleute Elektro, nicht so ernst nehmen, aber alles schon vorgekommen.
    Tja, der Ruf der Trockenbauer ist nicht gerade einer der Besten, siehe my Hammer & Co ,.......... Hausmeisterservice lässt grüssen.
    nun runter von der Palme......
    Peeder
  12. #12 Jürgen Jung, 11.06.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    mit dem Eli
    geb ich Dir recht, habe auch schon feststellen müssen, dass der kürzeste Weg zwischen 2 Punkten eine Gerade ist :D
    Aber 10 Schrauben auf 1 m Länge, da löst sich der Putz doch am Stück unter dem Profil? Ich würde mal kräftig am Profil ziehen :biggthumpup: , wenns hält, naja :irre
    Gruß aus Hannover
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nich ziehen, drücken:biggthumpup:
    Aber bei 10 schrauben, deiner Meinung , na ja
    Peeder
  14. helmi2
    helmi2
    Maler
    Elbar
    Tja,
    Direkt über den Unterverteiler. Nicht nur eine Schraube, aber DREI. Zwei davon waren Treffer. Ist schon abendteuerlich, oder?
    Was kann mann dazu noch sagen?
    Gruß aus'm Westerwald
  15. moep
    moep
    Schleswig-Holstein
    Hmm, müsste man bei der Kabelhäufung nicht eigentlich die zulässigen Sicherungswerte drastisch nach unten korrigieren? Oder ist sowas über kurze Strecken normal?
  16. moep
    moep
    Schleswig-Holstein
    Ps
    Kleiner Trost am Rande: Mit Nageldübeln hätte er unter Umständen "in der Tiefe" noch mehr Kabel getroffen ;-)
  17. #17 Jürgen Jung, 12.06.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    es lag mir
    auf der Zunge, das Glück ist mit den Dummen :mauer :mauer
    echt, habe ja schon so manche MyHammer Ausführung begutachten müssen, diese hier ist unter den Top10.
    Was sollen das für Schrauben sein?????
    Gruß aus Hannover
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na, dann hält ja das U doch im Kabel :biggthumpup:
    Top 10 iss fast untertrieben, zumal der Trocki oder Hausmeister die Kabel sieht !
    Hier kann ich nur noch eines sagen, blind oder besoffen :irre , aber kein Trockenbauer .
    Jetzt verstehe ich auch, warum mal so ein Idiot gesagt hat, Trockenbauer ist ein Anlernberuf, nach 6 Wochen iss der schon " Facharbeiter " , gleich zu setzen mit Trockenbaumonteur.
    Denn Sie wissen nicht , was sie tun
    als die Herren BIG sich dafür eingesetzt haben, den Meisterzwang im Trockenbau abzuschaffen.
    Scheinbar nennt sich jede 2. gescheiterte Existenz Trockenbauer .:bounce:
    Schluss...
    Peeder
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Nööö
    jede 3. Jede 2. heißt nämlich Hausmeisterservice oder Bautenschutz und Fugbetrieb :biggthumpup:
  20. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    U-Profile hat der vermutlich deswegen verwendet, weil man ihn mit der Latte haette vom Bau jagen koennen.
    Soviel Erfahrungswerte hatte der jedenfalls schon gesammelt.
Thema: Befestigung mit Schnellbauschrauben in Putz?
  1. schrauben in putz ohne dübel
  2. putzschrauben
  3. putz schrauben
  4. Schrauben für putz,
  5. schrauben putz,
  6. in putz schrauben,
  7. schrauben in putz,
  8. bohrschrauben putz,
  9. Bautenschutz Walhausen,
  10. Schraube für putz,
  11. Schrauben nur in den putz,
  12. wann kann in frischen putz dübeln,
  13. Schrauben außenputz,
  14. putz schraube ohne dübel,
  15. Welche Schrauben unter den putz,
  16. schrauben in putz befestigen,
  17. Schraube in rauputz,
  18. Wie gut halten Schrauben im putz,
  19. kurze dübel verputz,
  20. befestigen in putz,
  21. kurze Schrauben in putz,
  22. Schraube nur in putz,
  23. direkt in den putz schrauben,
  24. schraube in putz ohne dübel,
  25. Woche schrauben in Außenputz
Befestigung mit Schnellbauschrauben in Putz? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
