Befestigung Thermosiphon Schrägdach
Diskutiere Befestigung Thermosiphon Schrägdach im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi ich würde mir so etwas aufs Dach stellen wollen: [IMG] (Beispielbild) Das Dach hat eine Schräge von ca. 30° (könnte auch 25°...
  1. #1 AlexSinger, 13.06.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Hi
    (Beispielbild)
    Das Dach hat eine Schräge von ca. 30° (könnte auch 25° sein). Unter den Pfannen befinden sich T-Betonträger, relativ dünn (ca. 6x6cm, ich vermute mal ein Eisen drin). Die Träger liegen in ca. 6-7m Abständen auf Hohlsteinen. Dadrunter befindet sich die Betondecke (Dicke ca. 15cm), d.h. das Dach mit den Trägern formt eine Luft-Kammer. Es sieht fast so aus wie auf dem Bild oben (noch halt ohne Anlage).
    Die örtlichen Handwerker schlagen 2 Möglichkeiten vor:
    1) je nach Modell der Anlage werden Alu-Klammern geliefert mit denen man an den Trägern krallen kann und die unter den Pfannen herausgeführt werden. Die Anlage würde dann auf den Trägern aufliegen und sie sozusagen mit dem Gewicht durch die Schräglage "herunterziehen"
    2) Pfannen durchbohren und Inox-Füße auf der Decke verankern (mit Injektionssystem). Die Pfannen sollen dann mit Silikon (ähmmmmmmmm) abgedichtet werden. Leider sind Pfannen mit Durchführung hier nicht erhältlich. Die Anlage würde dann auf den Inox-Füßen stehen (je nach dem 4 oder 6) und würde von einem Gerüst gehalten (welcher an diese Füße Geschraubt wird).
    Was ist von diesen Vorschlägen zu halten?
    1. gefällt mir nicht wegen der Möglichkeit des Wegrutschens der Träger (wer weiß wie die befestigt sind)
    2. gefällt mir nicht wegen Durchlöchern der Dachpfannen
    Alternativen?
    Danke!
  2. #2 Brombeerdone, 13.06.2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Soll das in Deutschland für das Warmwasser entstehen?
    Wenn ja, klappt das auf Grund der Trinkwasserverordung und der EneV nicht.
    Bei Möglichkeit 1 hätte ich starke Bedenken wegen dem Gewicht.
    Was sagt denn der Statiker dazu? Das ist ja ein nicht unerhebliches Gewicht + zusätzliche Windlast.
  3. #3 Inkognito, 13.06.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich bezweifle dass die zusätzlichen Lasten so ohne weiteres aufgenommen werden können, das sollte jemand gegenrechnen. Wenn, dann wohl eher von der Unterdecke, aber auch das ist keine Selbstverständlichkeit und die Dachdurchführung, wie Sie das schon ganz richtig erkannt haben, ist bestenfalls fragwürdig.
    Ich nehme an, dass mit "hier" nicht Deutschland gemeint ist?
  4. #4 AlexSinger, 14.06.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    @inkognito: nein, die Bude steht in Südspanien (also wegen Sonneneinstrahlung keine Sorge, selbst eine Anlage mit Nordausrichtung erzeugt hier noch Warmwasser :mega_lol: )
    Insgesamt sind das dann ca. 260kg an Last, zumindest für die Decke sollte das kein Problem sein - auf dem Haus befindet sich noch eine Flachterasse, das Dach geht nur ringsrum um die Terasse. D.h. die Decke ist für zusätzliche Lasten ausgelegt (dort passen ohne weiteres 100 Menschen drauf). Eigentlich hat hier fast jeder so ein Teil drauf, wird bei dem Haus hier wohl auch gehen wegen der Statik (eben nur die Frage WIE).
  5. #5 AlexSinger, 17.06.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Hier noch vollständigkeithalber ein Bild davon, wie die Decke aufgebaut ist:
    Die liegt auf diesen ca. 40cm x 40cm dicken Trägern (im Abstand ca. 7m). Ich würde denken, die hält ohne weiteres ein Thermosiphon?
Befestigung Thermosiphon Schrägdach - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  2. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  3. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  4. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  5. Befestigung Deckenregal
    Befestigung Deckenregal: Zusammen, ich habe ein abgehangenes Deckensegel in der Küche. Aufbau Spanplatte 16mm und Rigipsplatte 12,5mm. Dahinter Hohlraum ca. 70mm. Möchte...
