Befestigungshöhe Badspiegel
Diskutiere Befestigungshöhe Badspiegel im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, mal folgende Frage. Gibt es eine ideale Befestigungshöhe für Badspiegel. Ich weis, dass das bestimmt vom Spiegel selber...
  1. #1 hobo1995, 15.01.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    Hi zusammen,
    mal folgende Frage.
    Ich weis, dass das bestimmt vom Spiegel selber (Größe) abhängig sein kann.
    Aber gibt es da nicht einen Tip wie z.B.:
    Personen zwischen 1,65m und 1,85m; deshalb einen Spiegel von 50cm Höhe zwischen 1,50 und 2,00m anbringen.
    Vielleicht gibt es ja eine Regel, die Spiegel mit Oberkante midestens 15cm höher als die größte Person anbringen?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    für nen Inschenör is nix zu schwör :D
  3. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Das ist doch sonnenklar : Die Person, welche die meiste Zeit davor verbringt, bestimmt die (für sie) ideale Befestigungshöhe.
    Bei mir ist das meine XYL, die in diesem Punkt kein Verständnis für externen Sachverstand oder potentiell existente Normen hätte.
  4. #4 ThomasMD, 15.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ist doch ganz einfach:
    Wer die Bohrmaschine hat, bestimmt die Höhe.
    Die anderen hüpfen oder bücken sich.
    schroedinger91 gefällt das.
  5. #5 greentux, 16.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wand voll verspiegeln?
  6. #6 susannede, 16.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Mut zum Zweitspiegel, wenn man am zu kleinen Spiegel festhalten will.
    Sinnvoll wären sonst so etwa mindestens: UK 120 bis OK 200 = Spiegelhöhe 80 cm.
    Derjenige / diejenige, der/die den Spiegel durch längere Benutzung blockiert, blockiert ja auch Bad bzw. Wacschtisch. Schminken etc. geht auch anderswo.
  7. #7 Achim Kaiser, 16.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die *ideale* Hohe gibt es nicht, da die Nutzerkreis so zwischen 150 und 200 cm groß sein kann ...
    Früher montierte man Spiegel Mitte ca. 150 bis 160 cm (ca. Augenhöhe) ...
    heute ist die Tendenz eher höher 160 bis 170 cm, je nach Spiegelgröße und Wuchs des Nutzers, wobei der *kleinere* meistens das Maß vorgibt.
    Tendenzmäßig werden die Spiegel auch größer und reichen dann oft von 120 bis 200 cm ...
    Achim Kaiser
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  9. #9 susannede, 17.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Da die Menschheit auch insgesamt größer wird, ist z.B. die Waschtisch-Höhe (Standard OK 0,85) in Veränderung (zu OK 0,90...bei Küchenarbeitsplatten inzwischen "normal"...für mich, 160 cm, schon "unbequem"). Damit rutscht auch der Spiegel mit, abhängig von Art der Standarmatur, bzw. sowieso bei Wandarmatur.
    Dennoch sollte man immer wieder mal die Sinnhaftigkeit mancher Dinge in Frage stellen, also nicht unbedingt Dinge weiterhin für richtig halten, die in den 50er, 60er oder 70er Jahren noch richtig waren.
    Hier: wer ist wann vor dem Waschtisch-Spiegel und was macht man da ?
    Aktuell "lustiges" Phänomen aus meiner Bau-WG:
    einer der Mitbewohner rasiert sich unter der Dusche und nimmt daher regelmäßig den WT-Spiegel mit, um ihn auf der Wandarmatur während des Duschens abzustellen.
    Ich muss jetzt mal prüfen, ob der Spiegel beschlägt oder durch das Wasser immer klar gehalten wird.
    Ansonsten, mein "Standard-no-go":
    Wozu Wohnzimmer...? :confused:
    ...im klassischen Sinne, mit ihrer repräsentativen "Aufgeräumtheit" und der allabendlichen sakralen Versammlung der Familie vor dem Fernseh-Empfangsgerät?
    Wie meint IKEA dazu dieses Jahr: "Es heißt schließlich nicht Stillsitz-Zimmer".
    Sogenannte "Away rooms" werden wichtiger, wo man privat und ohne den Zwang, was die besuchenden Nachbarn / Gäste davon halten, sich entspannen kann, oder einfach das tun, was man daheim so tun möchte.
  10. #10 driver55, 17.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    JA! Alle, die in den Spiegel sehen, sollten was (sich) sehen. Und schon ist die ideale Befestigungshöhe empirisch ermittelt.:28:
    Anmerkung: Für den 6-jährigen Sprössling reicht's aber noch nicht (ganz).
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Alles eine Frage der Spiegelgröße...
  12. #12 driver55, 17.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...es geht glaube ich um Badspiegel...:mega_lol:
  13. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Unterkante Spiegel IMMER auf der 2m-Linie:biggthumpup:
    Wie hoch die 2m-Linie ist, legt die Chefin fest! :mega_lol:
    Gruß Stoni
Thema: Befestigungshöhe Badspiegel
  1. höhe badspiegel
  2. spiegelhöhe bad
  3. spiegelhöhe
  4. höhe spiegel,
  5. montagehöhe spiegel,
  6. badspiegel höhe,
  7. höhe spiegel bad,
  8. montagehöhe spiegelschrank,
  9. badezimmerspiegel höhe,
  10. Höhe Spiegel über Waschbecken ,
  11. höhe badezimmerspiegel,
  12. höhe spiegelschrank,
  13. spiegel höhe bad,
  14. spiegelschrank Höhe,
  15. spiegel montagehöhe,
  16. montagehöhe kosmetikspiegel,
  17. befestigungshöhe kosmetikspiegel,
  18. spiegelhöhe im bad,
  19. höhe spiegel im bad,
  20. spiegelschrank welche höhe anbringen,
  21. montagehöhe spiegel bad,
  22. spiegel höhe,
  23. badspiegel montagehöhe,
  24. badspiegel wie hoch,
  25. abstand zwischen waschbecken und spiegelschrank
Befestigungshöhe Badspiegel - Ähnliche Themen
  1. Badspiegel auf Maß
    Badspiegel auf Maß: Guten Tag zusammen, kennt jemand eine gute Firma und/oder Webshop (bzw. hat gute Erfahrungen gemacht), bei der man Badspiegel mit indirekten...
  2. Badspiegellich per Funk schalten?
    Badspiegellich per Funk schalten?: Ich habe folgendes Problem mit meinem Badezimmerlicht: Der Stromauslass beim Spiegel ist direkt geschalten, ich möchte die Lampe aber über den...
  3. Badspiegel verfugen?
    Badspiegel verfugen?: Hallo zusammen, ich habe einen Spiegel der direkt über der gefliesten Ablage beginnt. Zwischen Spiegel (der auf einer nichtgefliesten Wand...
  4. Badspiegel mit verdeckter Halterung lässt sich nicht lösen
    Badspiegel mit verdeckter Halterung lässt sich nicht lösen: Hallo, ich habe folgendes Problem. Der Spiegel in im Bad hängt ein wenig zu hoch (ich habe den nicht selbst montiert). Soweit ich das von der...
  5. Badspiegel ohne dübeln!
    Badspiegel ohne dübeln!: Gibt es eine vernünftige Alternative zum bohren für Badspiegel auf Fliesen? Soetwas vielleicht?...
