Beflieste Dusche mit Duschrinne
Diskutiere Beflieste Dusche mit Duschrinne im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Experten, hätte mal eine Frage zu meiner befliesten Dusche. Der Fliesenleger hat mir die Rinne eingebaut und zwischen Fliese und Rinne...
  1. #1 Tim2011, 06.07.2011
    Tim2011
    Tim2011
    Büroangestellter
    München
    Hallo Experten,
    hätte mal eine Frage zu meiner befliesten Dusche. Der Fliesenleger hat mir die Rinne eingebaut und zwischen Fliese und Rinne teilweise keinen mm Platz gelassen. Außerdem ist die Rinne ca. 1cm unterhalb der Fliesenkante. Es wäre schön wenn mal ein Experte die Fotos anschauen könnte und mir sagen könnte ob alles richtig ist.
    Vielen Dank,
    tim
    ps: siehe bilder in der anlage. vielen dank:bau_1:
  2. #2 00imperator, 07.07.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Also, ob zwischen Rinne und Fliese Platz sein muss ist mir unbekannt, aber diese Rinnen sollen im Höhennievau nahezu gleichmäßig mit der FLiese abschliessen. Andernfalls wäre das Verletzungsrisiko zu hoch.
  3. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Die Fugen sind eng - aber ok ...
    Der Höhenunterschied jedoch ist nicht ok.
    Der Installateur hätte sich hier mit dem Fliseur abstimmen müssen - und umgekehrt.
    Wenn ich auf das letzte Bild schaue, dann scheint die Vorarbeit - von wem auch immer - nicht zufriedenstellend gewesen zu sein.
    Hier hat der Fliseur wohl ordentlich mit Kleber auffüllen müssen (Zulässigkeit durch Hersteller?) , um die wohl fehlende Masse des Unterbaus ausgleichen zu können.
    Daraus resultiert dann auch der zu niedrige Einbau der Rinne.
    Die Frage ist nun, was Du tun kannst...
    1. Anhebung
    Hierzu müssen die Fliesen rund um die Rinne wieder entfernt werden.
    Je nach Einbau des Abflusses ist auch dieser zu ändern.
    Die Rinne ist anzuheben.
    Der Untergrund ist wieder abzudichten.
    Die Fliesen sind neu zu verlegen.
    2. Schaue Dich beim Hersteller der Rinne um, ob sie nicht einen Rahmen zum Aufkleben und Einsetzen einer Fliese anbieten.
    Ob sich der Höhenversatz dadurch in Luft auflöst, ist zu klären ...
  4. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Also hier ist einzig und allein der "fliesenleger" schuld.
    Ich würde den Fliesenleger(wobei ich nicht glauben kann das es einer war) noch mal antreten lassen und auf noch einmal neu bestehen.Vorher soll er aber besser seinen Meister fragen wie man einen Gefälleestrich fliest.Bei der Verlegung hätten Gefälleschnitte in den Fliesen angelegt werden müssen.Ohne geht es nicht.
Beflieste Dusche mit Duschrinne - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  2. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  3. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  4. Elektrische Fußbodenheizung Dusche
    Elektrische Fußbodenheizung Dusche: Hi, ein Badezimmer aus 1995 wird saniert. Es soll eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut werden, sowohl im Bad als auch in der dann...
  5. Doppelte Beplankung bei befliesten Rigipswänden im Bereich WC-Vorwand
    Doppelte Beplankung bei befliesten Rigipswänden im Bereich WC-Vorwand: Hallöchen, wie ratsam ist eine doppelte Beplankung mit 12,5-er Rigipsplatten in diesem Fall ? Möchte nicht, dass die Fliesen nach anschrauben...
