begehbare Dusche - Größe
Diskutiere begehbare Dusche - Größe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Werte Experten, wie groß muss die Schenkellänge (bis zum seitlichen Eingang) einer begehbaren, 1,2 m breiten Dusche mind. sein, damit das...
  1. #1 eterniti, 01.03.2010
    eterniti
    eterniti
    Augsburg
    Werte Experten,
    wie groß muss die Schenkellänge (bis zum seitlichen Eingang) einer begehbaren, 1,2 m breiten Dusche mind. sein, damit das Wasser nicht aus der Dusche spritzt (möchte keine Glastüre)?
    Besten Dank
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Also bei nichtbegehbaren Duschen kannst Du bis auf Null gehen. :p ;)
    Gruß Lukas
  3. #3 BauKran, 01.03.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    1,30 -1,40 Meter könntne ausreichen.
    Als Absicherung könntest du ja auch ein "L-Glas" ;) nehmen, das da, wo die Türe beginnen würde, die Ecke hat und 20, 30 in die Dusche rein ragt.
    (so dass die Lange seite die 1,40 Meter sind und die kurze Seite dann die 20, 30 cm.
  4. pike5
    pike5
    Freischaffend
    Kornwestheim
    Unsere Dusche hat eine Schenkellänge von 130 cm und es spritzt raus. Da wir nur noch 60 cm für die Öffnung haben konnten wir sie nicht länger machen.
  5. #5 zwerg99, 01.03.2010
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Dem kann ich nur zustimmen http://www.koralle.de/produkte/duschen/terrashower-concept.html
    Und das "L-Glas" ist in beide Seiten beweglich. Gibt es auch von Sprinz oder Glamü ....
    Soll keine Werbung sein !!!
  6. #6 greentux, 01.03.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    wir planen mal mit 1.50...1.60. Alle involvierten Erfahrungsträger meinen, das es reicht.
  7. #7 HolzhausWolli, 02.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    "involvierte Erfahrungsträger" - dat muß ich mir merken! :28:
    @ Zwerg99: Dein Link zeigt m.E. nun gerade KEIN L-Glas, sondern die Situation, bei der es herausspritzen könnte. Es fehlt der kleine Schenkel, den Baukran wohl meint.
    DEN haben wir nämlich (zum Glück) auch. Er verhindert nicht nur das herausspritzen während, sondern ist äußerst hilfreich beim Duschwandabspülen NACH dem Duschen, da er als Wassersperre dient und du sehr effektiv mit der Brause abspülen kannst.
    @ Eterniti: Unsere Duschbreite beträgt 110 cm und der Schenkel den Du wissen möchtes ist 130 cm lang - allerdings mit vorgenanntem L .
    Achte unbedingt auf ein genügendes und RICHTIG verlaufendes Gefälle !
  8. #8 zwerg99, 02.03.2010
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
  9. #9 HolzhausWolli, 02.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Das Pendelelement hat aber den Nachteil, dass es einerseits teurer -weil recht aufwändig- ist und andererseits am Boden abdichtungstechnisch problematisch ist, je nach dem welcher Duschbodenbelag (Fugen) gewählt wird.
    Unser ist im rechten Winkel fix drangesetzt und unten sauber abgedichtet. Hat sich bewährt.
  10. #10 Ingo Nielson, 02.03.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
  11. #11 BauKran, 02.03.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    ist bei euch das kurze L-Stück an das Lange Stück geklebt?
    Viele Grüße
    Johannes
  12. #12 HolzhausWolli, 03.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Hallo Johannes,
    neee...nicht geklebt - wie sollte das denn halten? :D
    Die Befestigung erfolgt über zwei (oben und unten) Verbindungsbeschläge (Rosetten), wie auch an dem Festpunkt auf der anderen Seite. Das ist die originale Montageausführung.
    Der Längsstoß und die Bodenfuge wurden auber mit Silikon abgedichtet.
  13. #13 FlorianB, 03.03.2010
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    wir haben genau Deine Zeichnung,. Bei uns sind es 80cm. Die Tür war erst nicht drin, dann haben wir eine eingesetzt. Allerdings nicht aus Spritzgründen, sonders aus warme-Luft-Gründen. Wenn man duscht und es ist so offen, ist es zügiger als wenn man in einen einigermaßen geschlossenen Raum duscht. Ich habe dann eine Glasschwingtür von Dusar (palladium) eingebaut und bin damit sehr zufrieden. Bei uns ist die Schenkellänge 80cm + 80cm Tür = Duschraum 1,60. Die Glasbausteine nach 1,60 sind im unteren Bereich ebenfalls noch mit Wasserspritzer versehen. Als wir keine Tür drin hatten, haben wir immer ein Handtuch vorgelegt, dieses Handtuch hat die Spritzer aufgefangen. Das war schon okay. Demnach, aus Wasserspritzgründen hätten wir nicht zwingend eine Tür gebraucht.
    Grüße
    Florian
  14. #14 Billy Da Kid, 03.03.2010
    Billy Da Kid
    Billy Da Kid
    selbern
    Heidelberg
    Wenn ein Kunde zu uns kommt, und möchte eine "offene" Kabine, also nur ein Glas als Spritzschutz auf einer Seite, oder auch als L-Ausführung, dann legen wir das so aus, dass eine Tür jederzeit nachträglich verbaut werden kann. So kann der Kunde testen ob's aussen nass wird oder er beim duschen friert.
    Ca. 30% kommen wieder und wollen doch eine Tür. Man kann davon ausgehen, dass ab 1,5m und einer nicht so grossen Öffnung die Kunden ohne Tür zufrieden sind. Vorleger vor den Einstieg und keine Duschorgie, dann geht das. Für viele ist es auch wichtig bei Bedarf den Duschbereich befahren zu können, da ist es egal ob's aussen ein wenig nass wird.
    Am besten einen Hersteller suchen der das bei Bedarf erweitern kann, dann ist man auf der sicheren Seite. Lösungen wie die von Kermi (oben) sind da nicht so flexibel.
  15. #15 eterniti, 04.03.2010
    eterniti
    eterniti
    Augsburg
    Werte Experten,
    vielen Dank für die kompetenten Antworten.
    Die Dusche wird nun wohl 1,25x1,95 m; Schenkellänge 1,3 m (einschließlich ca. 25 cm tiefes "L"; evtl. als Mini-Duschbadablage) mit anschließendem Durchgang von 0,65 m.
    Als Unterbau ist ein Board aus Sachsen angedacht.
    Besten Dank
  16. #16 apollonia, 20.03.2010
    apollonia
    apollonia
    Angestellte
    ich stehe zur Zeit auch vor dem Problem Duschabtrennung ja oder nein. Ich bekomme eine bodengleiche Dusche (Neubau), kann aber max. 80x90 realisieren. Wenn ich nur einen Vorhand installiere - ist dann ständig mit Überschwemmungen zu rechnen? Die Dusche ist nämlich direkt neben der Badezimmertür.
  17. #17 apollonia, 20.03.2010
    apollonia
    apollonia
    Angestellte
    ich bekomme auch eine ebenerdige Dusche, kann aber nur eine Größe von max. 80x90 cm realisieren. Ich würde gerne auf eine Duschwand verzichten und einen Vorhang anbrigen. Ist dann auch mit Überschwemmungen zu rechnen? Die Dusche ist nämlich direkt neben der Badezimmertür.
  18. #18 Baufuchs, 20.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn
    der Vorhang Dir nicht -wie bei kleinen Duschen nicht ungewöhnlich- am Po klebt, kannst Du mit Überschwemmung rechnen.:konfusius
  19. Julius
    Kannste nicht ne kleine Stufe nach innen machen lassen?
  20. #20 BauKran, 20.03.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Es werden doch ganze Aquarien einfach nur geklebt, geht das da nicht auch bei einer Dusche?
Thema: begehbare Dusche - Größe
  1. begehbare dusche maße
  2. begehbare dusche größe
  3. offene dusche mindestgröße
  4. größe begehbare dusche,
  5. größe dusche begehbar,
  6. begehbare dusche breite,
  7. walk in dusche maße,
  8. begehbare duschen maße,
  9. wie groß muss eine begehbare dusche sein,
  10. walk in dusche größe,
  11. maße begehbare dusche,
  12. begehbare dusche abmessungen,
  13. begehbare dusche wie lang,
  14. wie groß sollte eine dusche sein,
  15. wie lang muss eine begehbare dusche sein,
  16. begehbare dusche länge,
  17. wie groß sollte eine begehbare dusche sein,
  18. wie gross muss eine dusche sein,
  19. begehbare dusche wie breit,
  20. begehbare dusche wie groß,
  21. offene dusche maße,
  22. wie breit ist eine begehbare dusche,
  23. begehbare dusche optimale größe,
  24. optimale größe begehbare dusche,
  25. walk in dusche mindestgrösse
begehbare Dusche - Größe - Ähnliche Themen
  1. Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs
    Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs: Hallo liebes Forum, wir hatten die Elektrobemusterung für unseren Neubau und heute kam das Mehrpreisangebot. Bei der Bemusterung und nun auch im...
  2. R9 Mosaik in begehbarer Dusche?
    R9 Mosaik in begehbarer Dusche?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei Fliesen für unser Bad (Neubau) auszusuchen. Leider gibt es farblich kaum etwas, was mir als Bodenfliese...
  3. Riss in Fliese begehbare Dusche
    Riss in Fliese begehbare Dusche: Hallo zusammen, beim bohren in die Fliese (zur Anbringung der Duschtüre ist (wahrscheinlich durch Hohlraum dahinter) ein riss in der untersten...
  4. SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche
    SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche: Hallo Liebes Forum, Ich hoffe ich kann das als Laie erklären. Es geht um eine geflieste Dusche Bodengleich. Soweit ich mich erinnere mit...
  5. Offene dusche, eingang und wandelement größe
    Offene dusche, eingang und wandelement größe: Hallo, ich bin neu hier und zerbreche mir schon seit längerem den Kopf wegen unserer Badplanung. unser bad hat 8,2 qm und wir möchten neben...
