Bei Kamin auch Dämmung und Estrich?
Diskutiere Bei Kamin auch Dämmung und Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir wollen nun doch demnächst mal Estrich machen lassen.. kurze frag edazu: Da wir im Wohnbereich einen Kamin haben wollen, der dort...
  1. #1 schmost, 15.01.2009
    schmost
    schmost
    Beamter
    Hallo
    Da wir im Wohnbereich einen Kamin haben wollen, der dort später noch gemauert werden soll.... wird dann an der Stelle auch ganz normal Estrich und Dämmung und FBH verlegt? o. sollt man den Platz auch aussparen wir bei der Wanne ?!
    Danke für eure Meinungen
    Gruss
    Torsten
  2. #2 Westfalenland, 15.01.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    Keine Dämmung und keine FBH unter dem Kamin... sonst sackt dein Kamin mal ein Paar Zentimeter ab und produziert Pressdämmung... sprich: Setzrisse, etc...
    Lösungen: (1) Massiver Estrich ohne Dämmung und FBH) oder (2) direkt auf BoPla loslegen (= Kaminsockel)
  3. Baxter
    Baxter
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Du kannst sehr wohl Dämmung unterm Kamin verwenden, zB XPS Platten.
    Damit hast du auch keine Wärmebrücke zwischen Kamin und BoPla.
  4. #4 flashbyte, 16.01.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    unser Ofensetzer wollte die Ecke vom Kamin aus den Gründen, die Westfalenland schon nannte, ausgespart haben und hat die Ecke vor dem Estrich so abgestellt:
  5. Tom73
    Tom73
    Physiker
    Landsberg
    Unser Ofenbauer hat es uns auch genauso wie "Westfalenland" empfohlen, und so machen wir es gerade auch. Der Estrich hat mit Bimsstein mit der Grundfläche des Kamins eine Abmauerung bekommen. Unter dem Kamin ist nun massiver Estrich ohne Dämmung und FBH, der normale Estrich (+ FBH) sind bis an die Abmauerung dran gelegt.
    Die Wärmebrücke zur Bodenplatte halte ich für weniger problematisch, wenn es dafür keine Setzrisse gibt ist mir das wichtiger.
    Tom
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Bei XPS-Platten in Fliesenkleber gedrückt und anschließend Lastverteilungsschicht (Estrich) drüber, gibt es keine "Setzung".
    Fußbodenheizungsrohre haben da allerdings nichts zu suchen.
  7. #7 buddelchen333, 16.01.2009
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    tipp foamglas....stabiler als xps aber teuerer, bei der kleinen fläche sicher eine überlegung wert
  8. #8 schmost, 23.01.2009
    schmost
    schmost
    Beamter
    Danke für die Tipps....
    hab auch eine Aussparung gemacht und nun kann nächste Woche der Estrich kommen...
Thema: Bei Kamin auch Dämmung und Estrich?
  1. estrich unter kamin
  2. dämmung und estrich unter spartherm kamineinsatz?
  3. schornstein xps platten
  4. estrich unter kaminofen,
  5. kamin estrich aussparen,
  6. Kamin Neubau isolieren,
  7. Ofen estrich perimeterdämmung,
  8. Kamin estrich dammung,
  9. bodenaufbau unter ofen,
  10. estrich unter kamineinsatz,
  11. isolierung unter verbundestrich ofen,
  12. aussparung bei kamin,
  13. kamin auf xps,
  14. verbundestrich unter Kamin,
  15. Aussparung Kamin estrich,
  16. Kamin auf dämmung estrich,
  17. Estrich vorbereiten Kamin xps,
  18. estrich sinkt ab,
  19. Fußbodenaufbau unter kamin
Bei Kamin auch Dämmung und Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung zwischen Kamin und Aussenmauer! Dampfbremse?
    Dämmung zwischen Kamin und Aussenmauer! Dampfbremse?: Hi Leute, wie schließe ich die Dampfbremse an die Dämmung vom Kamin? Das geht doch gar nicht! Oder liege ich falsch! Dankeschön schon einmal im...
  2. Dämmung Ringspalt Kamin
    Dämmung Ringspalt Kamin: Hallo Foristen, haben ein Problem mit unserem Kamin bekommen. Der Kamin sollte laut Planung 60cm breit werden (breiter ist nicht akzeptabel, da...
  3. Gemauerter Kamin bei Dämmung oberhalb der Bodenplatte
    Gemauerter Kamin bei Dämmung oberhalb der Bodenplatte: Hallo, wir planen in unserem Neubau gerade einen gemauerten Kamin im Erdgeschoss ein. Die Bodenplatte hat keine Pärimeterdämmung, sondern die...
  4. Dämmung Kamin/Schornstein und Erker/Balkon
    Dämmung Kamin/Schornstein und Erker/Balkon: Hallo zusammen, wir würden gerne ein Effizienzhaus 40 oder 55 bauen. In ersten Gesprächen mit dem Architekt meinte dieser, dass das mit unserem...
  5. Schornstein Kamin Altbau - beim Dachausbau dämmen?
    Schornstein Kamin Altbau - beim Dachausbau dämmen?: Hallo, wir planen einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus (ca. 1900) und da stehen mehrere alte Schornsteine rum, teils saniert, teils alte...
