Bei Renovierung was beachten?
Diskutiere Bei Renovierung was beachten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo und gunn Tach, ich bin im Begriff mir ein gebrauchtes Reihenendhaus (1972) zu kaufen und möchte einiges in Eigenregie renovieren! Die...
  1. #1 MrDabolina, 12.02.2008
    MrDabolina
    MrDabolina
    Kaufmann
    Bensheim
    ich bin im Begriff mir ein gebrauchtes Reihenendhaus (1972) zu kaufen und möchte einiges in Eigenregie renovieren! Die Heizung und die Fenster wurden zum Glück bereits gemacht.
    Daher hätte ich ein paar Fragen an die Profis hier:
    Ich möchte in einem Stockwerk Laminat verlegen (Parador) und dementsprechend auch die passenden Sockelleisten! Es gibt ja mehrere Sockelleisten wie MDF, Holz und Kunststoffleisten. Vom Preis her sind ja riesige Unterschiede. Welche würdet ihr empfehlen?
    In diesem Stockwerk liegt überall PVC, kann ich den Laminat auf den PVC (natürlich mit Trillschall) legen oder kann ich da Probleme mit der Feuchtigkeit bekommen?
    Im UG werden überall die Fliesen rausgeschmissen und neu geplättelt, auch ein neues Bad erhält dann Einzug. Wie bekomme ich am besten alten Fliesen von Boden und Wand ab? Brauch ich unbedingt eine Hilti?
    Danke schon Mal im voraus
    Tim
  2. Julius
    Hallo Tim,
    wenn Du noch nicht unterschrieben hast, solltest Du - sofern nicht erfolgt - einen Fachmann das Haus durchsehen lassen!
    Zu Deinen Fragen:
    -Sockelleiste
    Nimm, was gefällt. Bei welligen Wänden besser weichere (biegsame) Leisten nehmen.
    -Laminat
    Kann auf PVC gelegt werden (vorher saubermachen).
    -Fliesen
    Kommt drauf an, wie die alten verlegt sind (geklebt oder im Dickbett). Schlag mal eine mit nem Meißel probehalber ab, dann siegst Du es.
    Alternativ kann man oft auch drüberfliesen (mit richtiger Untergrundvorbehandlung).
  3. #3 MrDabolina, 12.02.2008
    MrDabolina
    MrDabolina
    Kaufmann
    Bensheim
    Hey Julius,
    danke für die rasche Antwort!
    Ich bin mit meinem Schwager (angehender BauIng) mehrere Mal durch das Haus!
    Es wurden eigentlich nur 3 Dinge bemängelt:
    - Das Haus ist auf der Nordseite (ohne Fenster) mit nur ca. 6 cm Dämmung gedämmt, das Mauerwerk selbst hat 24er Steine! Er meinte auch, man sollte die Vorder- und Rückseite isolieren. Ist das zwingend angebracht?
    - Die Heizungen sind leider unter den Fensterbänken, somit entstehen automatisch Kältebrücken! Ich denke aber, daß man das irgendwann auch ändern kann!
    - Das DG ist bis auf die ca. 0,80m Spitze mit Styropor isoliert. Das findet er sehr schlecht und meint, daß die ganze Wärme des Hauses nach oben verschwindet!
    Der Keller ist komplett gefliest, ist nicht schön, würde ich aber vorerst mal lassen.
    Ich kann also auf PVC legen? Der Fritz im Obi meinte nein.
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Jetzt oder nie.
    Kommt darauf an, wie Deine Lebensplanung aussieht. Wenn Du eh' vorhast nur ein paar Jahre drin zu wohnen, reichen evtl. diese "Schönheitsmaßnahmen". Ein potentieller Käufer will vielleicht wieder alles anders machen...
    Wenn Du aber ein paar Jahre länger und komfortabel drin wohnen möchtest, mach's lieber richtig. Und dazu gehört eine vernünftige Dämmung und kein "Laminat auf PVC".
    Hol' Dir einen Fachmann. Für Dämmung gibt's sicher Fördermaßnahmen. Aber vorsicht: Meistens muss der Antrag vor Baubeginn bewilligt sein.
    Und dass viele Reihenendhäuser auf der freien Seite kein Fenster haben, verstehe ich nicht. Da ist es drinnen ja wie in einem Reihenmittelhaus. Und die Wand ist auch noch kälter... Prüf' doch mal, ob Fenster möglich sind, wenn es Sinn macht.
    Mach's jetzt! Später passt es nie. Den Dreck will ich nicht im bewohnten Haus haben...
    Kann man solche Handwerkerleistungen jetzt eigentlich auch von der Steuer absetzen?
  5. #5 derengelfrank, 12.02.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Ja. Aber ausschließlich die Lohnkosten. Diese müssen auf der Rechnung gesondert aufgeführt sein. Außerdem muß die Bezahlung per Überweisung erfolgen. Barzahlung (auch mit Rechnung/Quittung) wird NICHT anerkannt.
    Obergrenze ist m.E. 3000 EUR, davon 20% oder so. Googel mal nach Handwerkerleistung Steuer absetzen
  6. #6 MrDabolina, 12.02.2008
    MrDabolina
    MrDabolina
    Kaufmann
    Bensheim
    Ich habe schon vor ca. 15 Jahre darin zu wohnen! Danach entweder vermieten und ein freistehendes Haus kaufen oder wieder verkaufen!
    Ist es aber nicht sogar besser, wenn man den PVC drin lässt und zusätzlich noch Trittschall drunter macht?
    Ein Fesnter auf der isolierten Nordseite ist auf jeden Fall auch vorgesehen, spätestens im Spätsommer wenn ich dann zusätzlich noch einen Kachelofen anbringen möchte!
  7. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Nein, nicht spätestens im Spätsommer... :confused:
    Jetzt! :winken
    Jetzt kann das Ganze ein Konzept haben.
    Jetzt können sich die Handwerker austoben. Wenn Du eingezogen bist, passt es nie...
  8. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ich spreche aus Erfahrung...
    In unserem Neubau will ich den Keller selber machen (Streichen, Bodenbelag).
    Nach einem Jahr glücklichen Wohnen warte ich noch auf die Motivation aus der Bauphase. Da hab' ich das ganze Haus gestrichen (bis auf den Keller :( ). War ein Riesenspaß!
    Aber jetzt steht der Keller voll. Den Sommer habe ich im Garten verbracht. Später hatte ich keine Lust und bald startet wieder die Gartensaison. Ausreden gibt's genug....
    Also bleibt der Keller erstmal grau...
  9. #9 MrDabolina, 12.02.2008
    MrDabolina
    MrDabolina
    Kaufmann
    Bensheim
    Ich will eh alles selbst mit Hilfe vom Schwager (gelernter Maurer, jetzt BauIng) machen!
    Es geht auch darum, ob ich mir das alles auf ein Mal leisten kann!
    Was kann man denn für so ein Edelstahl-Abschußrohr hinlegen?
Bei Renovierung was beachten? - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen
    Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus, Bj. 1988 gekauft und planen gerade die Renovierung. Die Wände besitzen einen Kellenschlag Rauputz, welcher...
  2. Nach Renovierung bleibt Heizkörper kalt
    Nach Renovierung bleibt Heizkörper kalt: Guten Abend. 2016 habe ich mein Elternhaus (Bj. 1985) neu saniert. U.a. kam auch im Heizungsraum ein neuer Brenner, warmwasserboiler und Öltanks...
  3. Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002
    Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002: Liebe Bauexperten, wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; noch die erste Gasheizung; keine Photovoltaik,...
  4. Renovierung eines Altbaus I Hilfe bei dem Grundriss
    Renovierung eines Altbaus I Hilfe bei dem Grundriss: Moin aus dem Norden, wir sind nun frische Besitzer eines Hauses Baujahr 1959 mit einer Wohnfläche von ca. 100 qm. Das Haus stammt aus der Familie...
  5. Hauskauf - Sanierung/Renovierung Baujahr 1971
    Hauskauf - Sanierung/Renovierung Baujahr 1971: Hallo Forum, wir sind seit längerer Zeit auf der Suche und haben nun ein Haus gefunden, das uns anspricht. Am Wochenende wollen wir das Objekt...
