Belastbarkeit einer Ziegelmauer (Aussenfassade)
Diskutiere Belastbarkeit einer Ziegelmauer (Aussenfassade) im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, Ich hoffe jemand kann mir eine Antwort geben, auch wenn es wahrscheinlich nicht pauschal zu beantworten ist. Ich würde gerne...
  1. Roots
    Roots
    Guten Tag zusammen,
    Ich würde gerne 4 Solarmodule a 20kg an meiner Außenfassade befestigen. Die Fassade ist aus Ziegeln gemauert.
    Jetzt die große Frage...
    Hält im normalfall die Fassade es aus wenn ich die Module nur am Ziegel befestige oder müssen sie mit gewindestangen und Injektionsmörtel befestigt werden?
    Die Module sollen in ca 2m Höhe aufgehangen werden mit einem Winkel von ca 35Grad.
    Die Wandhalterung der Module werden Pro ecke mit je 2 Schrauben befestigt, also 8 Schrauben pro Modul.
    Ich fände 32 Gewindeschrauben für diese 4 x 20kg ein wenig überdimensioniert, aber ich bin auch kein Fachmann.
    Vielen Dank wenn mir da jemand einen Rat geben könnte.
  2. #2 HansFranz, 18.04.2024
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    So ein Modul wiegt echt 20 kG, bei welchen Abmessungen eigentlich u. welcher Leistung?
    Und was hat die Frage hier in dem Bereich eigentlich verloren? Mit PVA-Technik hat das eigentlich gar nichts zu tun, eher mit Statik u. Bausicherheit.
    Dann überleg dir vllt. noch warum hier keiner antwortet, mit den paar Angaben beauftrage einen Handwerker oder Architekten, die erklären dir dann schon was wichtig ist. Privater oder öffentlicher Grund (angrenzend) Personenverkehr an der Stelle, räumliche Bedingungen um die Wand ....
    Muß man dazu Fachmann sein um solche banalen Fragen sich selber zu beantworten? Als Mieter in einem Wohnblock wird man ähnliche Fragen haben wenn man auf´m Balkon ne SAT-Schüssel montieren will oder auf´m Dach bzws. an der Wand. Noch dazu viel zu wenig Angaben
  3. Roots
    Roots
    Ich bin neu in diesem Forum, habe dann wohl diesen Beitrag in der falschen sparte geschrieben.
    Gibt es hier Mods die den Beitrag verschieben können?
    Sonst lösch ich ihn hier und schreibe in nochmal neu in der richtigen Kategorie.
    Danke HansFranz für deinen informativen Beitrag.
    Versteh zwar nicht in welcher Verbindung die räumlichen Bedingungen mit der Stabilität der Wand steht, aber werde es mit einbeziehen.
    Sind denn die Fassaden auf öffentlichem Grund stabiler oder auf Privatem?
    Spaß beiseite...
    Ich finde meine frage gar nicht so banal denn es macht einen unterschied ob die Module nur an dem Ziegelstein der Aussenfassade montiert werden oder durch den Ziegel und Dämmung an der Hauswand befestigt sind.
    Da es aber ein erheblicher mehr Aufwand ist würde ich ihn mir gerne sparen wenn es nicht nötig ist.
  4. SIL
    Du hast es zwar nicht spezifisch angegeben, aber bei Vollziegel kannst sicher mit Dübel oder Anker befestigen, bei HLZ chemische Reaktionsanker etc
  5. #5 chris84, 19.04.2024
    chris84
    chris84
    ja, das ist mehr oder weniger "standard". Aktuelle Module haben zwischen 400-450Wp Leistung bei ca. 20-22kg Gewicht und Abmessungen zwischen 110 x 170cm bis 120 x 180cm.
    Typisch sind z.B. folgende Daten für ein 410Wp-Modul:
    Länge 1722 mm
    Breite 1134 mm
    Rahmenhöhe 30 mm
    Gewicht 21.5 kg
    HansFranz gefällt das.
  6. #6 hanghaus2000, 19.04.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Grob kann man mit 10 kg / m2 rechnen.
  7. #7 Fridolin77, 19.04.2024
    Fridolin77
    Fridolin77
    Aber man sollte natürilch nicht die Windlasten vergessen, insbesondere wenn die 35° aufgeständert werden.
    Die können dann schnell bei einem ordentlichen Sturm (und man will die ja nicht ständig abbauen) nochmal mit Faktor 10 dazukommen.
Belastbarkeit einer Ziegelmauer (Aussenfassade) - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Garagendach
    Belastbarkeit Garagendach: Hallo : ) Ich würde gerne Solarpanele auf meiner Garage anbringen. Die Panele sind etwa 2m x 1m. Jedes Panel wiegt mit Halterung ca. 25kg....
  2. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  3. Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?
    Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?: Hallo! Frage von der Super-Dau (dümmsten anzunehmenden Userin) an die Experten: 1. Kann man Blähton/ Naturperlit / Blähglas etc.pp. mit reinem...
  4. Belastbarkeit Estrich/Trockner auf Waschmaschine
    Belastbarkeit Estrich/Trockner auf Waschmaschine: Guten Abend, mich würde interessieren ob es für den Estrich aufgrund des Gewichts problematisch ist wenn man Trockner und Waschmaschine stapelt....
  5. Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal
    Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal: Hallo zusammen, wir haben ein etwa 100 Jahre altes Haus, teilweise aus Fachwerk, teilweise aus Ziegeln. Es wurde wohl mehrfach wieder aufgebaut,...
